Alt 06.07.2017, 12:33   #1
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Ladedruckregler oder Sensor
Hallo zusammen,
es gibt ja diesen Ladedruckregler auf der Fahrerseite direkt neben dem Dom, was hat der für eine genaue Funktion und beeinflusst der es wenn man den Ladedruck verändert ?
Alt 06.07.2017, 12:56   #2
Spargelstecher
AW: Ladedruckregler oder Sensor
Da gibt es keinen Ladedruckregler...
Nur die Steuerung für das Economy-light
Alt 06.07.2017, 17:35   #3
Richtig, der ladedruck wird in der Supra rei mechanisch geregelt. Sollte man eigentlich schon mal gesehen haben als "tuner"...
Alt 06.07.2017, 18:56   #4
du meinst bestimmt den Drucksensor nähe des Tempomats. Ist nur für die Anzeige
Alt 06.07.2017, 20:47   #5
Turbo Pressure Assy steht drauf, Bitsnake liegt da richtig.
Alt 06.07.2017, 21:00   #6
Spargelstecher
Und worüber wird dann das Economy-Licht gesteuert?
Das geht nämlich bei mir nicht
Immer orange.
Alt 06.07.2017, 21:03   #7
die runde dose neben dem Bremskraftverstärker. Ist praktisch ein einfacher (unter)Druckschalter
Alt 06.07.2017, 22:39   #8
Spargelstecher
Ich mach mich da mal die Tage dran...
Alt 07.07.2017, 12:28   #9
patrickp1979
Okay also wenn der Turbo nicht den Ladedruck erreicht den er sollte liegt es nicht daran, ich habe nämlich immer noch schwankende AFR Werte bei Volllast, mal dreht er gut hoch und ab und an ist das als hätte er einen hänger und dann läuft die Anzeige mal auf 11,5 und dann wieder bei 10,0 !!!
Greddy Defi Öl-/Wassertemp Sensor Widerstand David Sonstiges 3 08.06.2016 16:22
Verfügbarkeit ABS Sensor stefan s aus h Technik 0 08.07.2014 12:26
Map Sensor / Pressure Sensor Corollus MKIII 0 08.06.2013 11:45
AEM V2 ECU mit 3,5 oder 5 bar Map & AIT Sensor klappi Biete 0 18.01.2012 20:04
PLX Breitbandlambda mit Anzeige und Sensor Pred Biete 8 25.10.2011 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
