Alt 18.06.2017, 15:22   #1
Soup
Soup befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Knacken vorne rechts
hab folgendes Problem :
Wenn ich z.B. langsam an eine Ampel heranrolle und leicht bremse knackt/klockert es vorne rechts.
Hin und wieder tritt das Geräusch auch in Kurven auf.
Mein Verdacht wäre oberes oder unteres traggelenk.
Hat jemand eine Idee was sein kann?
Soup ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2017, 15:47   #2
Spargelstecher
AW: Knacken vorne rechts
Bei mir das gleiche, ist das obere Traggelenk. Auch rechts
Alt 18.06.2017, 15:59   #3
Soup
Alles klar, dann lag ich ja garnicht mal so falsch
Alt 18.06.2017, 16:02   #4
Soup
Gibt's die eigentlich noch neu? finde nämlich nichts...
Alt 18.06.2017, 19:44   #5
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
Bei mir waren es damals beide Seiten unten.
Diese gibt es zumindest noch von drei Herstellern...
https://www.autodoc.de/autoteile/tra...3587-3-0-turbo
Alt 18.06.2017, 23:08   #6
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Smile AW: Knacken vorne rechts
Echt kann man die doch noch einzeln tauschen ?
Alt 19.06.2017, 00:22   #7
patrickp1979
Wo man noch relativ gut Teile her bekommt ist bei "Japan-Parts"
Alt 19.06.2017, 00:25   #8
Es geht um das obere Tragegelenk, nicht das untere. Und so muss das untere Tragegelenk aus einer Mk3 aussehen. (siehe Ahnhang) Die kurzere (kleinere) Version ist für die Mk4.
@Soup wenn du OEM willst, die solltest du noch bei deinem Toyota-Händler bekommen, sofern du auch viel Geld in der Tasche hast. Oder auch unter Rockauto.com
48610-19015 Rechts
48630-19015 Links
Dateityp: jpg 43330-19057 (Kopie).jpg (244,2 KB, 5x aufgerufen)
Geändert von Mk3Luxemburg (19.06.2017 um 00:32 Uhr).
Alt 19.06.2017, 00:31   #9
Dieser Shop kann ich überhaupt nicht weiter empfehlen. Die haben vieles nicht auf Lager und um das Geld wieder zubekommen, musst du ständig dahinter sein. Wenn ihr dort was bestellen möchtet, dann voher per email nachfragen, ob das oder die Ersatzteile auf Lager sind. Ansonsten dieser Shop vermeiden.
Alt 19.06.2017, 07:11   #10
Soup
Alles klar, vielen Dank
Alt 19.06.2017, 11:55   #11
Scorpion MK III
Benutzerbild von Scorpion MK III
Scorpion MK III befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das gleiche hatte ich auch, bei mir waren es die unteren Traggelenke.
Scorpion MK III ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2017, 13:22   #12
CompDoc
48610-19015 Rechts
48630-19015 Links
Auf meinem Link nach unten scrollen - da sind die richtigen...
Sorry, dass sie dort beide abbilden und die von der MKIV zuerst.
Die von der MKIII kommen darunter
Alt 19.06.2017, 13:23   #13
CompDoc
RICHTIG !!!
Alt 19.06.2017, 14:17   #14
FAT_SUPRA
Junior Mitglied
FAT_SUPRA befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von Soup Beitrag anzeigen
wenn du ein BMW fährst, dann definitiv die gesamte Vorderachse revidieren! Wenn es bei dir keine Querlenker sind (was aber relativ wahrscheinlich ist), dann schau mal ob du die vordere Bremsbacke/Zange revidieren musst. da gibt's son Reperatursatz mit Dichtringen und kleinen Federchen usw... hat bei mir auch geholfen..
FAT_SUPRA ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2017, 23:12   #15
Soup
Bremssättel hab ich vor ca. 4000km komplett gemacht und das Geräusch tritt hin und wieder auch in kurven auf
Anti-Quitschblech vorne rechts MacMoney MKIII 4 28.08.2016 14:02
Querlenker vorne rechts oben und Spurstangenkopf vorne rechts sl16m MKIV 2 20.02.2013 11:10
Spritzschutz vorne links oder Tausch gegen rechts Buchtelino Suche 0 05.08.2008 23:14
Pfeifgeräusch Vorne Rechts Scheibe danielMA70 Technik 8 20.12.2007 14:21
Schweller-Endstück vorne rechts silber msmueller Suche 0 10.04.2005 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
