Zurück   Toyota Supra - Forum > Supra allgemein > Oldies
Alt 29.05.2017, 14:33   #1
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
Kardenmittellager...
Hallo zusammen,
Wie macht sich ein defektes Kardanmittellager bemerkbar??.
Vibrationen über 160Km/H??
Danke und Gruß
Thorsten
Sommer Modus
Alt 30.05.2017, 14:27   #2
onkel jens
Benutzerbild von onkel jens
onkel jens befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Kardenmittellager...
Die Vibrationen selber sind eher Lastabhängig und unregelmäßig, die Stärke hängt vom Tempo ab.
Dann höhrst Du aber auch deutlich ein auf- und abschwellendes rumpeln unterm Auto , natürlich abhängig vom Straßenzustand.
Wie weit kannst Du die Welle im Lager bewegen?
und
onkel jens ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2017, 12:52   #3
Interceptor
Hallo Jens,
Ich habe Vibrationen ab 160km/h die durch das ganze Auto gehen.Beim ausdrehen der unteren Gänge habe ich 0 Probleme.
Werde in 2 Wochen die ganze Kiste anbocken und alle Fahrwerkslager erneuern.
Mal sehen ob ich da was finde.
Habe jetzt probeweise mal was in Australien bestellt...mal schauen wie das läuft.
Das Mittellager ist hier nicht mehr lieferbar...in Australien schon.
Sommer Modus
Alt 02.06.2017, 21:31   #4
onkel jens
hast Du einen Satz anderer Räder ? ist einen Versuch wert, möglich das ja ein Rad ´ne Unwucht hat.
wenn Du die Ursache gefunden hast sag Bescheid.
und
Alt 12.07.2019, 14:59   #5
Sawyer
Benutzerbild von Sawyer
ich hab das ominöse schütteln auch ab 160. ab 140 fängts so langsam an, und bei 160 denkst du, dass das auto fast auseinanderfällt.
beim Audi hatte ich das auch, war das kardanwellenmittellager. und das vom supra hat auch schon arg spiel, und sieht sehr porös aus.
war beim audi nen ziemlicher ******** das zu wechseln.
ich hab aber mal gesehen, dass es so gummis gibt, die man dann als ersatz reinbaut, ohne die Kardanwelle auszubauen.
aber kannst du was sagen Thorsten, was es bei Dir war?
Alt 15.07.2019, 07:50   #6
Interceptor
Moin,
Bei mir saß eine der hinteren Bremszangen teilweise fest.
Hatte ich gemerkt als die Vibrationen Anfingen und ich dann sofort auf einem Rastplatz angehalten habe.
Das Rad h.l war Heiß und die Bremsscheibe blau....
Nachdem ist die Bremse instandgesetzt habe ist nun ruhe.
Das Mittellager bekommt man bei Rockauto und die Kardanwelle geht bei der MA61 recht schnell ab
Sommer Modus
Alt 09.08.2019, 21:42   #7
onkel jens
Das Mittellager ist bei mir jetzt auch fällig, bestellt zufällig jemand was?
und
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
