Alt 23.04.2017, 23:19   #1
dani_rusch
Benutzerbild von dani_rusch
dani_rusch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Benzinpumpe defekt?? Motor springt nicht an!
Hallo erstmal, bin neu hier im Forum.
Mein Name ist Daniel und ich habe die Supra mk3 eines ehemaligen Mitgliedes dieses Forums gekauft
Die Supra stand einige Zeit und läuft jetzt nichtmehr und ich habe es mir zum Ziel gesetzt sie wieder auf die Straße zu bringen.
Also das Problem ist, der 7m-gte bekommt keinen Sprit Zündfunken ist da, Kompression ist da, Motor dreht !!!
Bei Zündung einschalten, schaltet zwar das EFI Relais, aber das Kraftstoffpumpenrelais macht kein geräusch. Habe es dirket an 12v angeschlossen zum testen und es funktioniert.
Wenn ich bei der Pumpe die beiden Anschlüsse am Stecker mit einem Multimeter auf durchgang prüfe, habe ich auf beiden Masse ?! Heist wahrscheinlich dass die Wicklung in der Pumpe durch ist oder ?? also ein Kurzschluss oder? ok, also Pumpe tauschen ist kein Ding...vermute mal durchs lange stehen mit trockenem Tank blieb sie stecken und brannte dann durch
aber...wieso klackert mein Kraftstoffpumpenrelais nicht ??
gibt es eine eigene sicherung dafür die es geschossen hat beim kurzschluss ??
Den Kraftstoffp.Vorwiderstand hab ich auch gemessen, Rges ist 0.9 Ohm, sollte also passen
Habt ihr vl. noch Ideen wo ich weiter suchen sollte ?
Nebenbei habe ich diesen Sensor kaputt (siehe Foto), ist das der Kühlmitteltemperatursensor oder was ist das und wo bekomm ich den? kann das auch ein Grund dafür sein dass das Relais nicht schaltet...man weis ja nie
Danke vielmals im Vorraus und danke nochmals für die Aufnahme
mfg Daniel R.
dani_rusch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2017, 23:24   #2
dani_rusch
Foto Sensor ?
dieser Sensor
Dateityp: png Screenshot_2017-04-23-22-24-20.png (507,9 KB, 58x aufgerufen)
Alt 24.04.2017, 00:53   #3
Spargelstecher
AW: Benzinpumpe defekt?? Motor springt nicht an!
Jup, das ist einer der drei Kühlmitteltemperatursensoren. Ich vergesse immer, welcher wofür ist, also die Reihenfolge.
Einer ist für das Steuergerät, einer für die Anzeige im Cockpit und einer für die E-Lüfter. Der springt aber auch an, wenn die Sensoren abgeklemmt sind.
Dein Problem mit dem Sprit klingt nach kaputter Pumpe, aber da gibt es andere Experten hier!
Alt 24.04.2017, 00:56   #4
sche1
Benutzerbild von sche1
Miss mal beim Diagnosestecker im Motorraum beim Pin B+ ob du da Strom hast. (wenn Zündung eingeschaltet ist) Du sagtest ja dass das EFI Relais schaltet also sollte dort (pin B+)auch Strom vorhanden sein. Hast du dort kein Strom, dann mal die EFI Sicherung (15A) kontrollieren.
Weiter geht's: Wenn du beim Pin B+ Strom hast, nimm dir ein kabel und brücke beim Diagnosestecker vom Pin B+ nach FP. Dann MUSS (wenn sie intakt ist) die Pumpe laufen. (Pin FP geht direkt zur Fuelpump)
Die Pumpe ist auch über die EFI Sicherung abgesichert.
Das ''Fuel pump Relais'' bezweckt eigentlich nur ob die Pumpe direkt oder über den Widerstand (Sollwert ~0.7Ohm) ihren Strom bekommt. Das eigentliche ''Pumpen Relais'' ist das ''Circuit Open Relais'' dieses wird vom Steuergerät angesteuert.
Dein Sensor ist der Fühler für die Kaltstartdüse.
Alt 24.04.2017, 08:43   #5
dani_rusch
Hi, danke für die schnellen Antworten, das werde ich heutw abend gleich durchprüfen, efi sicherung ist ganz ! hab och schon kontrolliert, sowie alle sicherungung innen und aussen
Sensor bestell ich gleich
mfg Daniel
Servopumpe wieder defekt Power66 Technik 16 17.02.2017 23:01
Benzinpumpe defekt brummbrumm Technik 8 31.12.2009 11:02
benzinpumpe sick riders tiro Technik 13 18.10.2009 22:23
Benzinpumpe?? p. wolf Technik 13 19.02.2009 23:18
Lima defekt, ab zu ATU suprawilli Sonstiges 19 10.12.2005 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
