Umfrageergebnis anzeigen: A,B oder C?
A 0 0%
B 2 100,00%
C 0 0%
Teilnehmer: 2. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 08.04.2017, 16:24   #1
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Welcher Turbo für 7M-GTE? (A,B oder C)
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Geändert von Lucky Luke (13.08.2017 um 20:54 Uhr).
Alt 09.04.2017, 13:16   #2
AW: Welcher Turbo für 7M-GTE? (A,B oder C)
Compressor Maps und deine Zielleistung wären hilfreicher als diese Daten hier.
Du solltest den Lader nehmen, der bei deiner gewählten Anwendung am effizientesten arbeitet.
Alt 09.04.2017, 14:39   #3
Spargelstecher
300ps? 2800-5500?
Klingt stark nach CT26 mit ~1Bar, nur springt der in der Regel noch 500u/min früher an.
Alternativ noch n größeren Verdichter (57-1 oder so), da kannst die Leistung auch mit n paar mBar weniger fahren...
Wenn schon n anderen Lader, dann sollte der auch was bringen. Irgendwas modernes Kugelgelagertes, geht halt nicht ohne weiteres mit dem OEM Krümmer.
Geändert von Spargelstecher (09.04.2017 um 15:01 Uhr).
Alt 23.07.2017, 14:02   #4
Lucky Luke
Es ist das Garrett 60-1 Upgrade von Kinugawa geworden.
Mit 60/76mm Verdichterrad und originalen Turbine.
Werde es wohl zwecks Zeitmangel erst im Winter einbauen.
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 23.07.2017, 18:23   #5
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Der sieht von der Größe her gleich groß aus, mein T-61 Lader ist wesentlich größer gegenüber dem CT-26
Wo liegt der Preis ?
Alt 23.07.2017, 19:28   #6
dreas
Benutzerbild von dreas
Zitat von Spargelstecher Beitrag anzeigen
300ps? 2800-5500?
Ja ich fahr Adapter auf T4 krümmeranschluss mit externem wg Anschluss und comp 6265 Lader , läuft super
Alt 23.07.2017, 19:44   #7
Lucky Luke
Das ist ein 60-1 für das originale ct26 Abgasgehäuse. Der ist fast Plug&Play. (550€ inkl. Versand und Zoll)
Der T61 von CXRacing besteht aus komplett anderen Komponenten mit einem 66,6/84,0 mm Kompressorrad. Der kommt erst ab über 3000 U/min und ist nur Ölgekühlt.
60-1 ≠ T61
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Geändert von Lucky Luke (20.08.2017 um 12:27 Uhr).
Alt 23.07.2017, 19:56   #8
Spargelstecher
Ganz PnP ist der nicht
Irgendwie musst du noch die Druckdose vom Wastegate befestigen...
Alt 23.07.2017, 23:57   #9
patrickp1979
Der preis ist ok :-)
Alt 24.07.2017, 01:35   #10
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Version B
Und noch einer von mir
Alt 24.07.2017, 12:27   #11
Lucky Luke
Korrekt.
Die Aritierungen passen nicht.
Gut wenn man eine kleine Fräsmaschine zuhause hat
Der Unterdruckanschluß muss versetzt werden.
Und man benötigt einen Adapter für die Befestigung des Wastegate.
Das war's.
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 24.07.2017, 19:03   #12
patrickp1979
Kann man sich ja alles passend machen mit etwas Geschick ;-)
Einspritzdüsen 7m und 2jz blubly Allgemein 2 26.01.2014 11:45
7m GTE Speedtec Biete 4 04.02.2009 14:00
7M GTE Steinbruchsoldat Biete 43 04.02.2009 13:03
Verkaufe Turbo kit mal wieder das 600 PS zeug Dark Shadow Biete 14 22.01.2009 11:18
Suche günstig Hardpipes MK3 7M GTE Andy-goes-MK3 Suche 6 22.08.2008 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
