Alt 25.02.2017, 00:36   #1
Luftmassenmesser Reiniger
Kann das bei unseren funktionieren?
Wüsste nicht wo man das hinsprühen soll...
https://www.amazon.de/Liqui-Moly-406...tag=chiponline
Alt 25.02.2017, 00:51   #2
AW: Luftmassenmesser Reiniger
Nein, bloß nicht. Die ganzen Dinger sind ausschließlich für Heißdraht LMM. Unsere sind Karman Vortex, die machste damit kaputt
Alt 25.02.2017, 00:52   #3
Spargelstecher
Würde ich nicht probieren. Steht auch in der Beschreibung, dass er für die Systeme mit Heizdraht gedacht ist. Da geht aber alles mögliche zum reinigen. Die sind da in der Regel nicht so empfindlich.
Da er "schnell verdunstet", wird das irgendeine Form von Lösungsmittel sein. Nicht gut für uns
Edit: too late
Alt 25.02.2017, 01:11   #4
Also, ich habe hier vier LMMs.
Alle spucken den Fehler LMM oder Oxygen aus.
Ich kann echt nicht glauben dass die alle hin sind.
Ihr meint also, wenn das Ding meckert hilft nur Austausch.
Reinigung, Reparatur... ist alles nicht möglich?
Wo sitzen die sensorischen Teile bei dem Ding denn?
Im Gehäuse?
Der Ausleger der in den LMM reingeht ist also nur ein Plastikteil, das irgendwie Luft umleitet.
Das Ding macht mich noch wahnsinnig....
Alt 25.02.2017, 02:03   #5
sche1
Benutzerbild von sche1
So sieht das ganze von Innen aus. zur Funktion: Auf der Blattfeder (sleve spring) ist ein kleiner Spiegel montiert. Die Blattfeder (dadurch auch der sPiegel) wird durch die durchströmende Luft in Schwingung gebracht. Der Spiegel wird von einer LED ''bestrahlt'', dadurch dass sich die Blattfeder bewegt, fängt der Lichtstrahl an zu blinken. Dieses blinken wird von einer Fotodiode (oder Fototransistor?) erfasst und erzeugt so ein rechteckesignal (ein - aus - ein - aus)
Nun ist das Problem mit dem LMM Reiniger, dass der halt Rückstande auf dem Spiegel, Diode etc. hinterlassen kann und somit das Messergebnis verfälscht werden kann. Bei einem Heissfilm oder Heissdraht ist das nicht so heikel, da bei diesen anderst gemessen wird.
Was natürlich auch immer schlecht für den LMM ist, sind zu fest geölte Sportluftfilter.
Alt 25.02.2017, 02:47   #6
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Hallo leutz
Das der LMM so hihgteck mässig aufgebaut ist sehe ich auch zum ersten mal.
Würde zum reinigen, Kontaktspray und Bremsenreiniger probieren.
Der LMM ist ja ne alte Fehlerquelle, genug "defekte" gibt es sicher bei John oder Grizzly und anderen.
Da könnte man mal testen.
Und noch einer von mir
Alt 25.02.2017, 03:45   #7
Vielen Dank an sch1 (woher auch immer er das weiß...)
Ich hatte auch den Eindruck, daß das Theater mit dem Umbau auf K&N begann.
Ich rüste das jetzt zurück und besorge einen neuen LMM aus Japan.
Alibaba macht das möglich.
Alt 25.02.2017, 03:55   #8
Zitat von Waisenhaustuning Beitrag anzeigen
Hallo leutz
Das probiere ich lieber nicht.
Ultraschalldbad probiere ich.
Jetzt!
Alt 25.02.2017, 04:17   #9
FAT_SUPRA
Junior Mitglied
FAT_SUPRA befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hat die neue Lambda nix gebracht?
Hab seit K&N auch schon zweimal den LMM tauschen müssen.... Bringt zwar was, aber das Öl ist auf Dauer nicht gesund...
FAT_SUPRA ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2017, 05:42   #10
Spargelstecher
In den Luftstrom ragt dieser lange Plastikpinöppel. Der ist mit der Zeit voll mit Öl und dreck (mein Auto wurde sein Leben lang mit OEM
Filtern gefahren!) Mal vorsichtig mit einem baumwolltuch abwischen.
Vom bremsenreiniger o.ä. wird dieser Spiegel "blind".
Wenn deine vorhandenen Lmm eh rumspacken, kannst du es ja mal probieren. Mehr kaputt gehen kann ja nicht.
Aus besagten Grund würde ich die K&N etc nie nachölen. Wenn man denn unbedingt so einen Pilz fahren will (was ich bis zu gewissen Leistungsregionen für Schwachsinn halte und danach gibt's bessere Lösungen), dann sollte man halt ein mal im Jahr einen neuen Filter kaufen. Die sind nur hauchdünn geölt von Werk, so perfekt kriegt man das im Nachhinein nicht mehr hin.
Gleiches gilt für die K&N Matten (welche ich wiederum für durchaus sinnvoll halte)...
Alt 25.02.2017, 13:16   #11
Einfach ohne LMM fahren...
Alt 25.02.2017, 14:10   #12
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Vier defekte LMM ist schon merkwürdig. Nicht das der Kabelbaum eine Macke hat?
Reinigen macht die Optik kaputt. Ist ja oben schon beschrieben worden.
Ich würde den / die LMM mal durchmessen. In irgendeinem Handbuch stehen die Sollwerte.
Alt 25.02.2017, 19:23   #13
K&N raus, neue Lambda rein und einen von den LMMs, der noch am Besten funktioniert hat rein.
Hat heute geklappt, lief 50KM wie ein Uhrwerk.
Super problematisch wurde es immer wenn's längere Zeit richtig feucht war.
Ich warte also sehnsüchtig auf Sauwetter.
Ich glaube aber auch, daß das mit dem Filter nicht ideal war.
Der ist für das System eomfach zu durchlässig.
...vielleicht war's aber auch doch die Lambda...
...egal, wenn's jetzt endlich läuft.
Alt 25.02.2017, 19:37   #14
Ach so, ja, putzen und Ultraschallbad funktioniert wirklich nicht.
Alt 25.02.2017, 19:51   #15
Spargelstecher
Theoretisch(!) müsste es dem karren eigentlich egal sein, was für n Filter da drin sitzt. Dafür haben wir ja den LMM, damit der das erfassen kann.
Ich erinnere mich aber dunkel an einen Calibra, der mit dem Pilz einfach ausgegangen ist. OEM wieder rein und alles war gut.
Luftmassenmesser docani68 MKIII 1 28.01.2015 15:00
Brauche einen Luftmassenmesser! mc-ekay Technik 1 06.03.2014 00:27
UK Spec Luftmassenmesser gesucht NormanG MKIV 0 18.04.2013 17:24
Unterschied Luftmassenmesser 2JZ-GTE zu GE daniel1722 Technik 3 25.01.2011 09:22
Lexus Luftmassenmesser Ferniswolf Biete 1 06.01.2008 14:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
