Alt 18.02.2017, 22:41   #1
partigiano
Benutzerbild von partigiano
partigiano befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
welche Zündkerzen bei erhöhter Leistung
hi zusammen
ich möchte bei meiner Lady die Kerzen austauschen. Nun frage ich mich ob ich gleich auf andere wechseln soll. Momentan sind originale Toyota Kerzen verbaut.
was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
unter Volllast hat sie zum Teil ein leichtes Ruckeln, ich denke es sind Zündaussetzer. Gemisch ist dabei um die 11.5-12.5, je nach Wetter
danke schon mal für die Hilfe
wer billig kauft, kauft zwei mal...
partigiano ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2017, 00:42   #2
Sadzo9
Benutzerbild von Sadzo9
Sadzo9 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: welche Zündkerzen bei erhöhter Leistung
Würde original Denso Platin Kerzen bevorzugten.
Alle 5 jahre oder 60tkm wechseln (auch Kerzen altern)
Sadzo9 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2017, 03:06   #3
Spargelstecher
Nimm ein Grad kältere, also bei NGK mit der höheren Nummer. Original sind (glaube ich!) 6, entsprechend nimmst halt 7 etc
Alt 19.02.2017, 11:06   #4
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
ngk 7er oder denso ik24
Alt 19.02.2017, 13:48   #5
partigiano
danke für die schnelle Hilfe, hab mich für die NGK BCRP7EIX entschieden
Alt 20.02.2017, 13:34   #6
adams003
Benutzerbild von adams003
aber VORSICHT! , bei eBay gibt es Plagiate, habe bereits welche aus England bekommen!
Alt 05.04.2021, 13:27   #7
LexChris
Benutzerbild von LexChris
LexChris befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hat von euch schonmal jemand HKS Kerzen probiert?
Für den 7M-GTE sollte diese die richtige sein:
HKS Super Fire Iridium Zündkerze (M Series, JIS Type) 50003-M35
(Heat Range: NGK #7)
Produktliste von HKS:
https://www.hks-power.co.jp/en/produ...st/toyota.html
Produktspezifikationen der M-Serie Kerzen:
https://www.hks-power.co.jp/en/produ...ch/product/326
Bis Wärmewert #9 gäbs die.
Ist über #7 überhaupt sinnvoll?
Stellt man eigentlich bei Iridumkerzen den Elektrodenabstand nach?
MfG
LexChris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2021, 13:57   #8
im normalen verkehr nehm ich BCPR6, die 7er brauchen mehr Temperatur und verrußen eher
HKS würde ich aber nicht kaufen, es sei denn du willst die Verpackung ins Regal legen.
Alt 05.04.2021, 15:35   #9
LexChris
Danke @bitsnake!
Ich finde sie etwas zu teuer für den Zweck.
Vielleicht aber für den ein oder andren interessant.
Und oft nicht schlecht in der Forumsuche gleich Produkt-Daten finden zu können
Bei NGK, speziell "BCPR6..." oder 7, was sollte nach der 7 stehen, welche Modelle sind zu empfehlen?
Grüße
Alt 05.04.2021, 16:49   #10
BCPR6EIX und BCPR7EIX, die haben beide 0,8mm Gap
es gibt hier im Großhandel oft nur BCPR6EIX-11, die haben 1,1mm. Ich importiere die meist direkt, im Großhandel nur wenn ich ganz eilig mal einen Satz brauche. Da sind die etwas teuer. Das Gute wiederum ist, die BCPR7EIX hats hier immer am Lager, da die oft in Gas-Motoren eingesetzt werden, wegen der höheren Temperaturen.
im Moment verkauf ich die für 60,- EUR / Satz (6St.) , ist das zu teuer ?
Gruß John
Alt 05.04.2021, 18:19   #11
LexChris
Gruß John
60€ für einen Satz ist TOP.
Im Großhandel wie zb. Auto-Doc (AT) kosten sie aktuell 11,21€ pro Stk.
NGK BCPR7EIX:
https://www.auto-doc.at/ngk/1042525
Nur leider nicht angegeben ob es die "-11" Variante ist, aber denke eher nicht.
Genau das hat mich auch gewundert wegen der LPG Spezifikation.
Habe die letzten Stunden alles abgesucht bzgl. der Kerzen von DENSO & NGK.
Hier zum Vergleich eine gleichwertige DENSO, falls für jemanden interessant:
DENSO IQ22 (Alternative Nummern: DENSO I13, DENSO 5313)
https://www.auto-doc.at/denso/1666528
(gleichzusetzen mit der BCPR7EIX von NGK)
Grüße
Ladedruck- leistung sinkt bei 4000 touren Balium Technik 8 30.05.2012 21:27
Supra hat keine Leistung lenny Technik 2 25.07.2011 00:43
Zündkerzen baden im Öl Smint2000 Technik 15 12.06.2007 00:08
Non Turbo Zündkerzen Dirk-S Biete 10 30.03.2007 18:03
zündkerzen problem docani68 Technik 21 11.04.2006 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
