Alt 01.02.2017, 22:05   #1
Aimless
Benutzerbild von Aimless
Aimless befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Heizelement
Hey zusammen
Meine Supra hat eben eine neue Kopfdichtug verpasst bekoment. Beim warmlaufen heizte sie nur sehr schlecht und beim abstellen des Motor fing es an zu tropfen. So machte ich mich auf die suche des Lecks und bin zum schluss gekommen das dass Heizelement im innenraum tropfte.
Hat jemand eines herumliegen?
Freundliche Grüsse aus der Schweiz
Patrick
Aimless ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2017, 22:58   #2
AW: Heizelement
Bevor ich da bei dem Aufwand wieder einen ebenso alten einbaue,
würde ich auf jeden Fall einen neuen einbauen. Kostet auch nicht die Welt.
Wer den schon mal getauscht hat, weiß das man das nicht nach kurzer Zeit noch einmal machen will...
Alt 01.02.2017, 23:35   #3
AW: Heizelement
Der Preis für einen Neuen und original Toyota fängt der Preis ab 465,- Euro an und dabei vielleicht nicht mehr lieferbar. Wäre aber viel zuteuer für ein kleiner Wärmetauscher.
Schau bei rockauto.com unter diese Bestellnummer 87107-14170 nach. Solltest auch die Fotos vergleichen. Hab da nicht viel Vertrauen an solche Zubehörteile, besonders aus den Staaten.
Ansonsten kannst du eins aus Alu fertigen lassen, wird aber nicht ganz billig.
Alt 01.02.2017, 23:54   #4
AW: Heizelement
Gegen das Teil von Rockauto ist m. M. nach nichts einzuwenden.
ca 50€ + Versand und Zoll.
So ein Hightech-Product ist so ein simpler Wärmetauscher nun auch nicht,
als das man da beim Nachbau großartige Bedenken haben müsste.
Und lieber einen neuen Nachbau als ein über 20 Jahre altes gebrauchtes Ding...
Alt 02.02.2017, 00:03   #5
AW: Heizelement
Hab gerade nachgeschaut und glaube dieser Wärmetauscher von Rockauto passt nicht in unsere Mk3. Viel zu dick das Netz.
Und ja, einen Gebrauchten empfehle ich keinem, lohnt sich nicht für den grossen Aufwand.
Alt 02.02.2017, 09:15   #6
Aimless
AW: Heizelement
Gut 460€ ist schon ein bisschen teuer ^^
Hab eben nochmal nachgeschaut und wie es scheint ist es der Linke zulauf der tropft. Also bei direkt an der Spritzwand. Das Pedal und der Teppich darunter ist auch nass.
Da wärmetauscher wechseln nicht gerade gut geht, würde es reichen beim zulauf nur die Dochtringe auszutauschen?
Alt 02.02.2017, 09:52   #7
AW: Heizelement
Da das Schlachten der Supra schon ewig her ist: ich glaube aus der Erinnerung zu wissen, dass der Wärmetauscher und Zulauf ein Teil sind also ohne Dichtringe (ist ein Kupferrohr, was an den Tauscher drangelötet ist).
Diese Rohre (gerne das bei der Ansaugbrücke) werden jedes Mal recht belastet, wenn man die alten, harten Schläuche abziehen muss (ZKD Wechsel z.B.)...
Der Tauscher aus der Schlachtsupra war vom Zustand her auch so, dass ich ihn gar nicht erst ausgebaut habe... lieber neu, gerade bei DER Arbeit (Armaturenbrett raus).
Alt 02.02.2017, 10:06   #8
AW: Heizelement
Bau den wärmetauscher raus, lass ihn abdrücken und bau ihn mit 2 neuen genormten dichtungsringen wieder ein. Fertig.
Alt 02.02.2017, 11:00   #9
AW: Heizelement
Ja was jetzt?
Sind da nun Ringe oder nicht?
Alt 02.02.2017, 19:34   #10
AW: Heizelement
Da sind o-ringe drin am rohr was den heizer mit den röhrchen verbindet diese aus der spritzwand kommen.
Die sind meistens fritte.
Alt 02.02.2017, 19:41   #11
Boergy
Benutzerbild von Boergy
AW: Heizelement
Im Teilekatalog steht da diese Nummer für 2 Dichtringe 96711-19016
Alt 02.02.2017, 20:46   #12
AW: Heizelement
Das werden nur die ringe sein, hat ich auch schon bei einem gehabt, alle kühlschläuche damals neu gemacht und nen großen kühler mit härteren kühlerdeckel verbaut, probefahrt gemacht und danach liefs ausn schweller raus.
Alt 02.02.2017, 23:05   #13
Aimless
AW: Heizelement
Gut ich werde die Dichtringe gleichmal bestellen und ersetzen.
Vielen dank an euch das ihr mir geholfen habt
Sommerloch Willi Thiele Technik 8 30.06.2005 14:53
MK III Heizelement.... guri Suche 10 07.04.2005 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
