Alt 12.01.2017, 22:55   #1
Alain_7M
Benutzerbild von Alain_7M
Alain_7M befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
350+ PS
Könnte mir mal jemand von euch auflisten, was alles zwingend gemacht werden muss, um 350 oder mehr PS zu erreichen.
Ist da ein anderes Motorsteuergerät nötig oder nicht.
Alain_7M ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2017, 23:16   #2
AW: 350+ PS
Gibs zu: Du hast das ganze Forum von vorne bis hinten durchgeforstet und nichts dazu gefunden ...
Alt 12.01.2017, 23:17   #3
AW: 350+ PS
Hast du die Suche überhaupt benutzt?
http://www.supra-forum.ch/showthread.php?t=20061
Edit: Willy war schneller
Alt 12.01.2017, 23:32   #4
Spargelstecher
AW: 350+ PS
Den Motor machst du ja anscheinend, wenn man deinem anderen Thread so folgt....
Du brauchst auf jeden Fall einen anderen Lader. So ein 57-1 Upgrade tuts da allemal. Nicht unbedingt die Creme de la creme, aber günstig. Brauchst keinen anderen Krümmer, downpipe passt, nur evtl. Öl und Wasser anpassen.
Vorteil: Original Optik, immernoch frühe Ansprache und ordentlicher Bums für relativ kleines Geld.
Nachteil: Technisch 30 Jahre alter Lader. Da hat sich doch einiges getan in der Zwischenzeit
Zwingend brauchst du einen FuelCutDefencer. Sonst ist bei ~280PS schluss.
Irgendwie musst du dann noch den Sprit steuern. Eine AFR-Anzeige ist also auch Pflicht, um überhaupt erstmal zu sehen, wo die Reise hingeht. Die Serien-Map reicht definitiv nicht für 350PS.
Erstmal eine andere Benzinpumpe in Verbindung mit einem einstellbaren Benzindruckregler mit der entsprechenden Anpassung. Damit allein kommst du aber nicht wirklich unendlich weit, das ist ok, wenn man ein wenig über den Fuelcut hinauswill....
Zu diesem Zweck gibt es Spritcomputer, Apexi SAFC war da einer davon. Das ist eine Art Piggyback, damit veränderst du die Einspritzzeiten.
Oder die sog. LexRiemer Methode, dabei benutzt man das LMM-Gehäuse vom Lexus SC400 und 550er Einspritzdüsen. Zur funktion: SUFU!!!!
Ist aber nicht gerade die feine englische Art, funktioniert halt irgendwie.
Alternativ schmeisst du das ganze Geraffel raus und baust auf eine Standalone um, das Ecumasters EMU ist beliebt und relativ günstig. Gibts bei StefanKerth inkl. Plug´n Play Adadpter und basemap.
Das ist zwar etwas kostenintensiver als die SAFC Lösung (Spritpumpe und Benzindruckregler solltest du trotzdem verbauen, hinzu kommt das Abstimmen...), dafür kann man ein wirklich gutes Mapping machen lassen, zumal man damit auch auf die Zündung zugreifen kann, was ab einem gewissen Punkt unerlässlich wird.
Eigentlich sollte man eine Antwort boykottieren, das wurde schon 10000000000x in der sufu behandelt, aber was solls.
Alt 13.01.2017, 13:39   #5
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: 350+ PS
Damit ist alles gesagt :-)
Es ist nicht unmöglich das alles zu erreichen, aber es benötigt Zeit und Geld um an die Teile heran zu kommen. Und es kommen immer wieder Dinge dazwischen !!!
Alt 13.01.2017, 14:08   #6
Vinnie
Vinnie befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: 350+ PS
Ja gut, so ist's doch immer. Wenn Tuning bzw Auto-Umbauten alle so funktionieren würden, wie man das vorher plant wäre es ja langweilig.
Vinnie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2017, 19:03   #7
Alain_7M
AW: 350+ PS
Danke für deine ausführliche Auflistung.
Ich habe mal auf Driftmotion ein paar Teile herausgesucht, könnt ihr mir sagen, ob diese ok wären bzw. kompatibel.
Benzindruckregler: http://www.driftmotion.com/Aeromotiv...9-p/dm3559.htm
Benzinpumpe: http://www.driftmotion.com/ProductDe...2706&CartID=22
ECU: http://www.driftmotion.com/ProductDe...3239&CartID=20
Fuelcomputer: http://www.driftmotion.com/APEXi-AFC...CK-p/dm673.htm
Den Fuelcut Defender habe ich auf Driftmotion nicht gefunden.
Alt 13.01.2017, 19:27   #8
AW: 350+ PS
Fuelcomputer und Fuel Cut Defencer benötigst du nicht mehr, wenn du eine EMU fährst.
Bevor du etwas kaufst, solltest du dich noch näher in die Thematik einlesen und vor allem jemanden haben, der dir das einbaut und abstimmt - sonst ist der neue Motor sehr schnell wieder hin.
Alt 13.01.2017, 19:52   #9
Alain_7M
AW: 350+ PS
Ich nehme mal an das man mit diesem Steuergerät auch hinkriegt, dass der ab und zu schiesst. Hab mal gehört das das mit einer map möglich ist.
Alt 13.01.2017, 19:55   #10
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: 350+ PS
Fuelcutdefncer
Ecumaster (mit Adapter wo auch mit dem 7m funktioniert)
Benzinpumpe und Druckregler
Fuelcomputer
Bekommst auch alles bei mir aber lese informier dich da erst noch mal richtig.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 13.01.2017, 20:06   #11
Spargelstecher
AW: 350+ PS
Da schreib ich extra, dass du den ganzen Krempel auch bei Stefan kriegst....
Das mit dem knallen ist so ne Sache. Dann hattest du ganz schnell n Kat.
Alt 13.01.2017, 20:51   #12
David
David befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: 350+ PS
David ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2017, 21:58   #13
AW: 350+ PS
Zitat von David Beitrag anzeigen
Wo ist der Like-Button?
Alt 16.01.2017, 13:16   #14
patrickp1979
AW: 350+ PS
Ich würde auch die Variante nehmen die Stefan anbietet, mache ich nämlich auch mit einem wesentlichen Teil und ich habe auch in 5 Jahren viel gelernt mit dem Auto und auch hier dank der ganzen Leute die schon teilweise über 10 Jahre daran tüfteln ;-)
Alt 16.01.2017, 13:23   #15
patrickp1979
AW: 350+ PS
Und man kann immer wieder sagen, man kann froh sein wenn der Motor länger läuft als die Zeit zum tunen benötigt ;-)
2 JZ GTE Motor überholt ca 350 km gelaufen SupraJoerg MKIV 0 03.02.2013 21:54
NISSAN 350 Z Intruder Fahrzeugangebote 9 10.11.2012 12:54
nissan 350 z bremsscheiben zwischengaschri Suche 15 18.07.2009 21:19
P&P Turbokit 350 sollte min. gefahren werden 600 PS auch leicht. Dark Shadow Biete 18 04.05.2008 21:51
Probefahrt mit 350 Z Götti Off Topic 26 09.11.2005 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
