Alt 07.01.2017, 19:25   #1
Michael
Benutzerbild von Michael
Michael befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Leuchtweitenregulierung
Moin moin,
wie beschrieben suche ich 2 Leuchtweitenregulierungen
für eine 90`ziger FL-Supra.
Mir würde es auch zur Not reichen,
wenn die beiden Gehäuse intakt sind.
Eine Frage hätte ich noch.
Wie könnte man die Tür-Zierleiste, im Bereich der vorderen
Schraube instand setzen. Oder hat da jemand eine rumliegen?.
Gruß und Dank im voraus.
Michael
Michael ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2017, 19:41   #2
AW: Leuchtweitenregulierung
Hi Micha, kleb den Clip für die Schraube an. Du brauchst speziellen Kleber für Kunststoff, zur Not Sekundenkleber mit Primer. Ich kann aber mal schauen was ich noch so an Leisten da habe. welche Seite brauchst du ?
Leuchtweitenregulierung: was genau brauchst du ? meist sind die Kabel gebrochen, in dem Schutzschlauch sieht man das nicht. Habe auch schon einige Steuergeräte reparieren müssen (Kondensatoren oder relais tauschen). Oder sind die Motore fest ?
Alt 07.01.2017, 21:48   #3
Michael
Hallo John,
Zierleiste wäre rechts, also Beifahrerseite.
Zu den Lw-R sind vermutlich die Motoren fest.
Danke für Deine Antwort.
Gruß Michael
Alt 08.01.2017, 11:32   #4
stgeran
Hat die MKIII eine Leuchtweitenregulierung? Wenn ja, hab ich noch nie was vdavon gemerkt
Alt 08.01.2017, 11:42   #5
ab Mitte 90
Alt 14.01.2017, 19:07   #6
Michael
Hat den keiner etwas rumliegen?
Wie gesagt, können defekt sein,
aber die Gehäuse sollten intakt sein.
Alt 15.01.2017, 17:04   #7
SMotard
Benutzerbild von SMotard
iTrader-Bewertung: (11)
SMotard befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo
Hast ne PN ...
http://www.supra-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2312&dateline=1266229  164
Widerstehe nie Verführungen - wer weiß, wann sie wiederkommen!
Mods: HKS Sportturbo mit 360-grad Lager; Externes Wastegate; Komplett 3,5 Zoll Abgas; Probe Industries Schmiedekolben; F-Con/VPC/GCC; SSQV; Tein Flex, Schmidt VN-Line 8,5 und 9,5x18
usw. ---> 1,8Bar
SMotard ist offline   Mit Zitat antworten
Scheinwerfer Motor/ Leuchtweitenregulierung RE+LI Corollus MKIII 2 21.09.2014 23:52
Leuchtweitenregulierung Sicherung yaris bj 2004 dreas Fremdmarken und -modelle 2 05.04.2013 20:42
Ausnahmegenehmigung wegen fehlender Leuchtweitenregulierung benell_mkIV Technik 1 14.03.2011 15:33
Schaltplan für Leuchtweitenregulierung? gitplayer Technik 28 27.05.2010 21:27
Autom/Dyn. Leuchtweitenregulierung v. Hella YuKoN Suche 3 18.12.2005 14:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
