Alt 19.12.2016, 19:15   #1
slboost
Benutzerbild von slboost
slboost befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Suche intakte Nockenwellen
Hallo zusammen
Habe eine Supra MK3 aus dem Jahr 11.1988
Da ich gerade die Zylinderkopfdichtung machen muss habe ich gesehen das die Nockenwellen nicht gut aussehen. Hat jemand ein paar intakte rumliegen??
Auf dem Bild könnt ihr den Zustand meiner sehen
Danke euch
Dateityp: jpg 20161214_1844011.jpg (733,9 KB, 46x aufgerufen)
slboost ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2016, 20:00   #2
AW: Suche intakte Nockenwellen
Ich habe auf jeden Fall bessere hier.
Kann dir gerne Fotos machen.
"Intakt" gibts beim 7M eigentlich nur direkt ab Werk.
Die Nockenwellen sind leider bekannt dafür, einzulaufen.
Verstärkt wird das natürlich noch durch den langen Kopf und Verzug desselben, bei ner defekten ZKD und folgender Überhitzung bspw.
Dann wird zwar die Dichtfläche unten geplant (wenn mans richtig macht), aber die Lagergasse oben wird in den seltensten Fällen neu gespindelt und evtl. neues Material aufgeschweißt - das können auch nur Spezialfirmen (User Jailbird hier betreibt so eine).
Aber wenns "nur" laufen soll: auch eingelaufene Nockenwellen laufen auf dem 7M ewig und 3 Tage.
Das stört den Motor nicht sonderlich, auch wenns natürlich nicht ideal ist.
Aber ich garantiere dir, dass er nicht an einer eingelaufenen Nockenwelle sterben wird
Alt 19.12.2016, 21:59   #3
Ich kann mich erinnern, dass meine bei der Motorrevidierung nach 270.000 km auch so ausgesehen hatten. Der Instandsetzer war sich sicher, dass das nur optisch so dramatisch aussieht. Und tatsächlich waren sie nach dem abziehen wieder recht ordentlich. Sie wurden wieder eingebaut und liefen anschließend fehlerfrei. Bei 330.000 habe ich das Auto verkauft und sie haben keinerlei Probleme gemacht.
Nimm sie einfach wie sie sind und gut isses.
Alt 20.12.2016, 18:38   #4
slboost
Danke euch für die ausführliche Auskunft. Bin grad ein bisschen erleichtert nach dieser Info. Komischerweise sehen nur die Nockenwellen so aus und de Lager sind einwandfrei. Denke wurde mal die ZKD gewechselt und der Kopf gleich mit
Okay dann denkt ihr, leicht polieren und einbauen sollte reichen?
Alt 21.12.2016, 09:29   #5
So wurde es bei mir gemacht.
suche 2JZGTE Nockenwellen Speeedfreak MKIV 3 09.03.2012 00:00
Suche Supra MKIV gerne auch Import angelattack Suche 7 22.03.2011 00:52
Suche viele teile für die MKIV !!! Bama-Boy Suche 9 14.03.2011 17:45
Suche Paar teile Supralord22 Sonstiges 8 28.10.2006 20:11
SUCHE!!! Auspuffhalter SUCHE!!! nik-o Technik 5 26.04.2006 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
