Alt 31.10.2016, 09:39   #1
Akkordeonschlauch, guter Zustand
Hallo zusammen,
ich bin am Wochenende noch über einen Akkordeonschlauch gestolpert.
Ist noch gut vom Zustand her, Alter ist unbekannt, ist aber noch weich und nicht spöde/rissig/ausgehärtet, demnach habe ich den wohl irgendwann mal nachgekauft.
Preis: 65€ inkl. Versand
Die Metallnuppies (Einsätze aus Metall) die oben rein kommen, kann ich noch von nem anderen Akkordeonschlauch dazulegen - die sind bei dem nicht installiert.
Die könnte man aber auch vom alten Akordeon übernehmen, die gehen ja nicht kaputt normalerweise.
Alt 04.01.2017, 19:24   #2
Nipponator
Benutzerbild von Nipponator
Nipponator befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Akkordeonschlauch, guter Zustand
Hallo Amtrack,
bin neu hier im Forum. Habe mir im Sommer eine 89er Supra Turbo zugelegt.
Da ich über die Wintermonate so einiges überholen und erneuern möchte hätte ich Verwendung für deinen Akkordeonschlauch.
Meiner ist am Stutzen des Turbos eingerissen.
Habe mich schon gewundert, dass der Ladedruck nie über 2,5 steigt.
Vielleicht ist der defekte Schlauch die Ursache.
Jedenfalls muß sowieso ein anderer her.
Also, wenn Du ihn noch hast, dann würde ich ihn gerne nehmen.
Du kannst mir gerne eine Mail schicken. want2cu@gmx.de
Würde mich freuen, wenn´s klappt.
Wenn die Klugen immer nachgeben
geschieht nur das, was die Dummen wollen.
Nipponator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2017, 19:44   #3
dreas
Benutzerbild von dreas
Hallo Nipponator, am eingerissenen akkordeonschlauch liegt es nicht das dein Ladedruck nicht über 2,5 geht , aber wenn er eingerissen ist, ist ein neuer auch ratsam wegen falschluft
gruss
Alt 04.01.2017, 20:37   #4
2,5 klingt nach defektem BOV.
Alt 04.01.2017, 20:38   #5
Nipponator
Das dachte ich mir schon fast.
Muß dann wohl noch weiter auf die Suche gehen.
Aber ein neuer Schlauch muß sowie her.
Werde mich über das Thema mal hier im Forum schlau machen.
Gibt doch sicher schon Einträge darüber, oder?
Also wie gesagt, wenn Du ihn noch hast, ich würde ihn nehmen.
Grüße Oliver
Alt 04.01.2017, 20:44   #6
Nipponator
Danke für den Tip!
Da ich noch neu bin hier im Forum und im Allgemeinem auch mit
Turbos keine erfahrungen habe, ist die Fehlersuche natürlich
nicht so einfach.
Was meinst Du mit BOV?
Beim Fahren habe ich jedenfalls keine Leistung vermisst.
Ist ja noch original und hat bisher kein Tuning erfahren.
Alt 04.01.2017, 20:47   #7
Hab dir eine Mail geschrieben Oliver.
Wegen deines Ladedruckproblems tippe ich aber auch auf BOV oder einfach eine ungenaue Serienanzeige.
Häng mal testweise eine ordentliche Ladedruckanzeige dran und schau, ob der Hobel irgendwo seine 0,4-0,5bar bringt.
Wenn dir das dann auf Dauer zu lahm ist -> dem kann kurzfristig abgeholfen werden
Alt 04.01.2017, 21:03   #8
Nipponator
Danke, werde gleich mal meine Mails checken.
Das mit der Probefahrt muß dann bis zum Frühjahr warten, da ich
Saisokennzeichen habe.
Werde aber weiter versuchen der Ursache auf den Grund zu gehen.
Möchte ja bei Saisonbeginn nicht erst anfangen zu zerlegen und zu testen.
Danke nochmal ! ! !
Alt 04.01.2017, 21:34   #9
Das BOV kannst du per "durchpusten" Methode testen.
Wenn du durch alle Seiten problemlos durchpusten kannst, isses defekt
Alt 04.01.2017, 22:44   #10
Spargelstecher
Jup. Und das Zerlegen sind 2minuten Arbeit.
Wenn kaputtA----> Bosch. Gibt in der FAQ einen Thread.
Alt 05.01.2017, 01:09   #11
BOV soll aber auch zerleg- und reparierbar sein, wenn Du original bleiben willst.
Alt 15.01.2017, 14:05   #12
Nipponator
Thumbs up AW: Akkordeonschlauch, guter Zustand
Danke für die Tips.
Werde mich bei Gelegenheit auf die Fehlersuche begeben.
Habe mittlerweile den Akkordeoschlauch bekommen.
Sieht noch super aus! Keine Risse, wie an meinem Alten.
Die Supra steht momentan aufgebockt in der Garage,
weil ich die Felgen aufarbeiten und gleich neue Pneus
aufziehen lasse.
Innenausstattung ist ebenfalls ausgebaut und beim Sattler zum
beziehen der Ledersitze.
Weil ich gerade nicht an den Motorraum komme, wegen Platzprobleme
in der Garage, muß ich warten bis die Räder wieder drauf sind.
Dann kommt das Problem mit dem BOV bzw. dem geringen Ladedruck an die Reihe.
Mit euren Tips habe ich ja gleich mehrere Ansätze, wie ich den Fehler
finden kann.
Kann aber auch an der ungenauen Anzeige im Cockpit liegen.
Weiß natürlich nicht, ob die vorher höheren LD angezeigt hatte.
Hoffe es lässt sich was finden.
Wie gesagt, VIELEN DANK für eureTips, ich werde sie baldmöglichst
abarbeiten.
Ich halte euch über das Ergebnis auf dem Laufenden.
Alt 29.01.2017, 17:53   #13
Nipponator
Gute Neuigkeiten,
das BOV ist in Ordnung.
Habe es ausgebaut und von beiden Seiten versucht durchzupusten.
Wie Amtrack es mir beschrieben hatte.
Bei den beiden dicken Anschlüssen ging nichts durch.
Vielleicht ist es auch nur eine ungenaue Ladedruckanzeige.
Beim Fahren ist mir eigentlich nichts aufgefallen.
Aber ich habe die Supra erst knapp 1500 km gefahren.
Viele Grüße Nipponator
Toyota Supra Turbo MK3, Bj.88, MT, weiß, guter Zustand SupraMario Fahrzeugangebote 1 21.10.2016 21:53
1x Lederausstattung grau, Guter Zustand + 2 Vordere Sitze Grau neu pmscali MKIII 11 12.05.2016 21:47
RomaBlackFridaySale2K14 roma_mkiv MKIV 4 31.01.2015 13:19
Jspec Toyota supra nonturbo automatik! Guter zustand nostar92 Fahrzeugangebote 17 14.01.2012 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
