Alt 06.10.2016, 13:29   #1
kr!z
kr!z befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Leuchte für Temperatur flackert ab 160kmh
Hi bin mit meiner mk3 Turbo gefahren und ab 160 fing die rote leuchte an ganz leicht zu flackern.die Nadel aber War noch unter der hälfte.beim abstellen hab ich gesehen das der ausgleichsbehälter fast voll war,am nächsten tag (nachts nicht gefahren)War der Behälter wieder auf normalen füllstand.weiß jemand was da los ist?
Ist ne Schalter turbo abgasanlage 3zoll und neuen grossen wasserkühler wurde verbaut sonst nix geändert
kr!z ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2016, 13:40   #2
Max T.
Benutzerbild von Max T.
AW: Leuchte für Temperatur flackert ab 160kmh
Schau mal am Thermostat-Gehäuse, ob der Stecker richtig sitzt.
Wenn das Kühlwasser warm wird, dehnt es sich aus -> Ausgleichsbehälter füllt sich.
Kühlt das Kühlwasser ab, entsteht ein Unterdruck -> Ausgleichsbehälter "leert" sich.
Ist es unterm Ausgleichsbehälter nass?
Gruß Max
Alt 06.10.2016, 14:10   #3
Spargelstecher
Die Supra hat ne Warnleuchte mit Summer, der aber erst ab 150km/h aktiv wird. Darum "hängt" der Tacho auch ganz kurz wenn man über die 150 drübergeht.
Manchmal ist da das Relais oder sowas kaputt, dann blinkt es und summt, obwohl alles ok ist. Gab es schon ein paar mal....
Kann natürlich auch sein, dass dein kühler zugesetzt ist. Dann wird sie auch heißer als üblich, reicht aber noch nicht, dass sie Nadel hochgeht.
Alt 06.10.2016, 15:27   #4
kr!z
In dem thermostatgehäuse sind ja mehrere Fühler welcher ist das für diese leuchte oder weißt du welches relai das genau ist?dann würde ich die 2 Sachen mal tauschen.unterm Behälter ist alles trocken
AGT Temperatur GTR Technik 11 10.05.2009 14:53
Wasserkühler Temperatur SunDan Technik 0 30.12.2008 11:26
Temperatur und Geräusch Pefi Technik 52 29.06.2003 02:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
