Alt 04.09.2016, 21:37   #1
Kave
Benutzerbild von Kave
Kave befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
läuft bescheiden nach zkd wechsel
Hy.
Bin heute fertig geworden mit zkd wechsel.
Allerdings läuft sie jetzt schlecht bis garnicht!
Problem: anfangs sprang sie an und lief unrund-hab etwas Gas gegeben(nicht viel!) und danach starb sie ab.
Das wiederholte sich 2 mal und iwann nachdem sie etwas wärmer War sprang sie ohne gastgebenden garnicht mehr an und starb sofort wieder ab.
Fehlercode auslesen funktioniert nicht?!?
Weitere Info : habe beim Wechsel gleich das lex Riemen Kit verbaut..
Ich wäre super dankbar für Ideen etc.
Vlt hat jemand selbst mal erlebt.
Hab 3 Stunden rumgesucht und nicht gefunden-.-
Kave ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2016, 21:46   #2
Spargelstecher
AW: läuft bescheiden nach zkd wechsel
Mach erstmal das lex-kit raus....
Zündung Scheisse eingestellt?
Leerlaufregelventil kaputt? Lmm?
Kompression gemessen?
Alt 04.09.2016, 21:55   #3
sche1
Benutzerbild von sche1
Steuerzeiten stimmen?
Lmm eingesteckt?
DKP eingesteckt?
Vom lexus lmm braucht man nur das Gehäuse zu tauschen, die elektronik bleibt die gleiche. Just for information.ansonsten alles was gelöst wurde nochmals kontrollieren. Kann ja schlussendlich nichts grosses sein wenn sie vor dem wechsel gelaufen ist.
Alt 04.09.2016, 23:23   #4
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Warum lässt sich der Fehlercode nicht auslesen?
Alle Schläuche wieder richtig angeschlossen?
Massekabel vergessen?
Alt 05.09.2016, 08:27   #5
Kave
Ja ja ja..
Hab alles abgesucht. Und Massekabel sind es ja nur 3 glaube. Kabelbaum an einlasskrümmer, Karosse an Zylinderkopf(bei tankentlüftung) und zündspule an Zylinderkopf. .
Ich werde mir mal das leerlaufregelventil anschauen, hab den ansaugkrümmer nämlich etwas gekärchert.
Alt 05.09.2016, 08:56   #6
Zahnriemen versetzt oder Nockenwellengeber falsch drin. Passiert oft, vor allem wenn man das zum ersten Mal macht.
Alt 05.09.2016, 09:24   #7
Kave
Ich mach dann mal n Photo von nwräder und kw (markierungen) bin mir aber ziemlich sicher.
Und nwpositionsgeber- da habe ich das Loch, der welle zum äußeren Zahnrad, zu der Markierung auf den anderen zapfen. und dann vorsichtig rein
Alt 05.09.2016, 10:38   #8
Nexuid
Benutzerbild von Nexuid
Nexuid ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Den Nockenwellengeber richtig einbauen ist ein bisschen tricky, weil der schräg Verzahnt ist
Kleider machen Leute? Felgen machen Autos!
BTW: Alles unter 1bar Ladedruck is Vakuum
Nexuid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2016, 10:55   #9
berndMKIII
Für die Kontrolle des ZZP ist ein Stroboskop ungemein hilfreich!
Was macht der Fehlercode?
Alt 05.09.2016, 11:36   #10
Kave
Keine ahnung, aber die motorlampe leuchtet nur und blinkt aber nicht nach überbrücken von E1 und TE1.
Kann es daran liegen das das Steuergerät resetet hat,weil die Batterie jetzt fast n Monat abgeklemmt war..
Stroboskop hab ich leider nicht, weil ich die Feineinstellung auf Arbeit machen wollte..
Und hier die OT Bilder :
Dateityp: jpg 20160905_102859-1.jpg (232,3 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20160905_103037-1.jpg (263,6 KB, 19x aufgerufen)
Alt 05.09.2016, 11:47   #11
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Tippe auch auf den nockenwellensensor. Auch wenn man ihn auf Markierung reinschiebt, kommt es vor das er sich dabei dennoch verdreht. Einfach nochmal raus nehmen und schauen.
LG
Toshi
Alt 05.09.2016, 11:58   #12
Kave
Gerade gekuckt..
Zum 3. Mal..
Und es kann ja wohl kaum falsch reinrutschen und bei rausziehen sich wieder richtig drehen oder? Mach ich was falsch!? Sollte doch gerade rein so dass die Bohrung der arretierungsschraube circa in der Mitte des langlochs sitzt..
Dateityp: jpg 20160905_105520-1.jpg (164,7 KB, 21x aufgerufen)
Alt 05.09.2016, 12:17   #13
Kave
Zündkabel an spule:
1 6 3 4 2 5
Alt 05.09.2016, 12:31   #14
Nein, den Zustand "leuchtet dauerhaft" sollte es nicht geben, wenn die Kontakte im Diagnosestecker gebrückt sind. Irgendwas machst du beim Brücken falsch oder du hast ein Problem im Kabelbaum.
Sieh erstmal zu dass die Diagnose korrekt funktioniert, bevor du im Nebel rumstocherst...
Alt 05.09.2016, 12:33   #15
Kave
Und wie!?
Kann ich das leerlaufregelventil iwie prüfen?
Probleme nach ZKD wechsel Mr.Cool Technik 26 16.05.2014 10:27
1000km nach zkd wechsel tide Technik 17 29.09.2005 12:07
Hilfe ZKD wechsel Source Technik 46 28.07.2005 23:22
Nach ZKD Wechsel Öl im Kühlmittel Supra666 Technik 8 18.04.2005 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
