Alt 31.05.2016, 12:03   #1
Biete etliche Teile: Ventildeckel (rot), Zahnriemencover, Gasdämpfer, SSQV etc.
Hallo miteinander,
ich biete hier etliche "Kleinteile" an.
Fotos können gerne in größerer Auflösung geschickt werden, bitte Nachfragen.
1.) 2 Stk. (re+li) Ventildeckel vom 7M-GTE in rot pulverbeschichtet.
Außen sind ein paar Gebrauchsspuren vorhanden, aber besser, als verdreckte und vermackte Originaldeckel sind sie allemal.
Hinweis: auf der Innenseite wirft die Beschichtung blasen, sie hält die Temperaturen und/oder das Motoröl nicht aus.
Hier sollte man also die Beschichtung abmachen (Blasen öffnen und abziehen).
Preis: 45€ zzgl. Versand
2.) Zahnriemencover 7M-GTE, nicht gebrochen aber mit Gebrauchsspuren und dreckig.
Von den Dingern habe ich noch geschätzt 5 Stück rumliegen...
Preis: 15€ + Versand
3.) Aschenbecher samt Halterung für Mittelkonsole (2 Stück), einer ist recht dreckig vom Lagern.
Preis (pro Stk.): 10€ + Versand
4.) gut erhaltene Mittelkonsole, nicht zerschnitten
Preis: 40€ + Versand
5.) Halterahmen für Radio und "Toyota" Blende bzw. Ablagefach
sowie eine Blende "Toyota" und 2 Ablagefächer welche unterm (oder überm) Radio montiert werden.
Achtung: beide Ablagefächer sind hinten ausgeschnitten, um einen Boost Controller anzuschließen (kann mit Panzertape verschlossen werden).
Ein Ablagefach ist selbst gebaut und aus Metall (bereits wieder verschlossen hinten mit Tape), das andere ist Kunststoff und original Toyota.
Preis: alles zusammen 25€ + Versand
6.) PU Lagerung für den Schalthebel beim R154.
1x komplett, 2x nur der große Ring.
Das ist das Set, welches John damals angeboten hat.
2x ist nur noch der große Ring vorhanden, da die kleinen Ringe verbaut wurden.
Alles neu und unbenutzt
Alles zusammen: 15€ + Versand
7.) J-Tube Blockoff Plate
Diese Platte verschließt das Loch im Block, wenn die originale J-Tube (Benzinleitung samt Verengung, ist seitlich unter der Ansaugbrücke am Block angeschraubt) ausgebaut wird.
Die J-Tube ist beim Einsatz einer größeren Benzinpumpe zu entfernen.
8.) original HKS SSQV (defekt!)
Dieses BOV habe ich über etliche Jahre gefahren.
Irgendwann ist es undicht geworden.
Es kann als Ersatzteilspender verwendet werden, oder aber man versucht sich an der Reparatur.
Den Kleinkram gibts mit dazu.
9.) AT Wählhebel
Der Griff ist ziemlich verdreckt, bedarf also einer ausgiebigen Reinigung.
Ansonsten hat das Teil einwandfrei funktioniert, stammt aus meiner geschlachteten Wintersupra und ich Depp hab mit Ölpfoten drauf rumgefummelt...
Preis: 20€ + Versand
10.) Raid HP Ladedruckanzeige, Ø52mm
diese Anzeige ist im ausgeschalteten Zustand schwarz.
Erst bei Zündung an ist die Skalierung sichtbar.
Der 0 Wert ist nicht 100% auf 0 (siehe Foto), aber besser als nix allemal (nicht viel besser wohlgemerkt ).
Preis: 10€ + Versand
11.) Raid HP Öltemperaturanzeige, Ø52mm
Anzeige ist noch OVP und nie benutzt.
Sensor natürlich dabei.
[img]http://foto.arcor-online.net/palb/alben/15/579415/400_3233383563363863.jpg/img]
12.) 2 Stück Stabilus Gasdämpfer, vermutlich für die Heckklappe
Neue, unbenutzte Gasdämpfer.
Unten Schraube und oben Schraube (Kopf drehbar) - daher vermute ich, dass die für die Heckklappe sind.
Vielleicht kann das jemand verifizieren?
Preis: 30€
Alt 31.05.2016, 12:58   #2
AW: Biete etliche Teile: Ventildeckel (rot), Zahnriemencover, Gasdämpfer, SSQV etc.
Das HKS SSQV würde ich auf jedenfall mal nehmen.
Wenn die Gasdämpfer für die Heckklappe sind, dann die auch
Alt 31.05.2016, 15:51   #3
Calan
Calan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Thumbs up AW: Biete etliche Teile: Ventildeckel (rot), Zahnriemencover, Gasdämpfer, SSQV etc.
Ich nehme PU Lagerung für den Schalthebel beim R154, das Komplettset!
Calan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2016, 23:14   #4
die Dämpfer sind für vorn.
Ich würde gern die Mittelkonsolenverkleidung nehmen und die Aschenbecher.
Gruß John
@Silent: Dämpfer für hinten hab ich grad im Biete
Alt 31.05.2016, 23:32   #5
@Bitsnake
Danke, wirklich dringend brauche ich keine, hätte mir die nur mal hingelegt.
@Amtrack
Dann würde ich nur das SSQV nehmen.
Alt 01.06.2016, 08:47   #6
Verkauft ist folgendes:
3
4
6
8
10
11
Ok, also der Reihe nach.
@Silent: alles klar, SSQV für dich.
Dämpfer dann nicht, da für vorne.
Danke an John für die Klarstellung.
@Calan: du bist leider zu spät, ich habe Gestern von FreddyFreak gleich eine WhattsApp bekommen nach dem Erstellen vom Thread.
Die Lagerung vom R154 geht daher an ihn.
@John: alles klar.
Silent und Bitsnake bekommen heute vormittag noch eine PN, ich muss jetzt aber gleich erst mal weg.
Alt 09.06.2016, 22:13   #7
Genesis1
Genesis1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wenn die Dämpfer für vorne sind, dann würd ich die fix nehmen.
Genesis1
Genesis1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2016, 20:40   #8
*up* und Preisupdate
Folgende Teile sind noch da
Preis: 25€ zzgl. Versand
es handelt sich hier um andere Aschenbecher, nicht die vom Foto (die sind verkauft).
Ich habe demnach noch 2 Stück gefunden
Preis: 5€ + Versand
9.) AT Wählhebel
Biete Teile meiner 89er MK3 Non-Targa Turbo 3E5 rot Interieur hellbraun bear_ MKIII 107 05.07.2013 19:13
Biete 6 Gang Teile für die MKIV HerrSupra Biete 0 26.09.2011 17:20
biete div teile Supralord22 Biete 10 28.05.2007 00:35
biete div mk3 tuning / teile streetfighter Biete 26 14.05.2007 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
