Alt 17.05.2016, 00:16   #1
Elbuort
Benutzerbild von Elbuort
Elbuort befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Subwoofer Anlage + Alpine = Bass nur links
Liebe Gemeinde,
und leider noch ein Posting meinerseits.
Da ich nun die komplette Leder Innenausstattung inkl. Verkleidungen von meiner alten Lady in die neue umgebaut habe, habe ich bei dieser Gelegenheit auch gleich Kabel für besseren Sound durch das Auto gezogen.
Das Ganze wird nun betrieben mit einem Alpine CDE-9880R Radio + Clarion Subwoofer und Magnat Classic 360 Endstufe.
Mein Problem ist lediglich folgendes:
Die Bässe des Subwoofers kommen ausschließlich vom linken Kanal.
Drehe ich am Radio also die Balance nach rechts, kommt nichts mehr vom Sub.
Da ich unter anderem auch ein Freund von alter Musik bin, ist mir dies besonders wichtig, dass der Sub Bässe von beiden Kanälen wieder gibt.
Kann mir da Jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank
Dateityp: jpg 20150822_210956.jpg (395,6 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20160516_230108.jpg (598,8 KB, 23x aufgerufen)
(?!?) "Der neue Supra - Ein wertig wirkendes Auto" ~ Automobil 1987
Geändert von Elbuort (10.01.2019 um 13:32 Uhr).
Elbuort ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2016, 00:30   #2
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
AW: Subwoofer Anlage + Alpine = Bass nur links
Wie hast du die Endstufe ans Radio angeschlossen? Eigentlich müsste das Radio einen eigenen Subwoofer-Ausgang als Chinch haben - welcher intern normalerweise beide Kanäle bündelt. Dann hast du dieses Problem nicht und profitierst zudem von den ganzen Einstellfunktionen am Radio für den Subwoofer (Pegel, Trennfrequenz, Phase etc..)
Klingt als hättest du das an einen anderen Kanal für Front-oder Hecklautsprecher abgeschlossen.
Alt 17.05.2016, 00:39   #3
Elbuort
Genau so habe ich es angeschlossen.
Front+Hecklautsprecher hängen direkt am Radio, damit ich Fader etc. benutzen kann, und ein Chinchkabel vom Radio-Subwoofer-Ausgang ausgehend zur Magnat Endstufe.
Dennoch funktioniert es nicht so wie geplant...
Alt 17.05.2016, 00:56   #4
Alonso
Projektleiter
Okay, dann würde ich das anders lösen. Die Magnat ist doch eine 4-Kanal oder? Davon verwendest du momentan offenbar nur einen einzelnen Kanal. Ich würde 2 Kanäle brücken. Dazu musst du den Modus entsprechend einstellen und den Woofer anders anschliessen. So arbeiten 2 Kanäle im Team, bündeln dir dein Signal und du hast die doppelte Leistung verfügbar gegenüber der aktuellen Lösung - was du bei dieser Endstufe sicherlich brauchen kannst.
Hast du noch eine Anleitung dazu? Oder mach doch mal Fotos von beiden Seiten der Endstufe - dann kriegen wir das hin
Alt 17.05.2016, 00:59   #5
Elbuort
RE: Subwoofer Anlage + Alpine = Bass nur links
So sieht es angeschlossener weise aus (Siehe angehängtes Bild).
Ich glaube fast, dass die Endstufe die falsche ist für diese Zwecke...
Dateityp: jpg 20160516_234754.jpg (697,3 KB, 19x aufgerufen)
Alt 17.05.2016, 01:04   #6
Alonso
Projektleiter
Okay, auf der anderen Seite müsste es einen Schalter geben wo du den Modus einstellen kannst, also 2,3 oder 4 Kanal - ev auch Bridge oder ähnlich bezeichnet.
Hier würde ich auf 2 Kanal umschalten, und dann das - vom Subwoofer eine Klemme nach Rechts schieben. Über diesen Klemmen siehst du ja jeweils ein eingekreistes + und -, das ist die Belegung im Brückenmodus - also deinem idealen Modus. Aber nur so anschliessen wenn du den Modus schon umgestellt hast - könnte sonst das Ende der Endstufe sein..
Nun, Magnat ist eigentlich nie eine gute Wahl - aber immerhin besser als nix.
Alt 17.05.2016, 01:30   #7
Elbuort
Ja Magnat... Da hast du recht.
Ist ehrlich gesagt auch nur eine Übergangs Lösung da dies die Endstufe+Sub aus meinem Wohnmobil ist.
Der Subwoofer ist auch zu groß für die Supra, da das Targadach nicht mehr in die Halterung passt.
Mir geht es um die Verkabelung die stimmen soll, so dass ich die Gerätschaften quasi nur noch austauschen muss gegen passendes.
Von der anderen Seite schaut die Endstufe wie folgt aus:
Dateityp: jpg 20160517_002410.jpg (480,9 KB, 15x aufgerufen)
Geändert von Elbuort (17.05.2016 um 01:37 Uhr).
Alt 17.05.2016, 01:39   #8
Alonso
Projektleiter
Perfekt, dort bist du schon korrekt auf 2-Kanal eingestellt. Den LPF-Schalter könntest du noch auf "Full" schalten, da in deinem Fall ja das Radio den Filter schon übernimmt.
Alt 17.05.2016, 02:07   #9
Elbuort
Vielen Dank für den Tipp!
Aber leider bleibt das Urproblem gleich, so dass Bässe einfach nur vom linken Kanal wieder gegeben werden.
Alt 17.05.2016, 19:56   #10
Manne18
Benutzerbild von Manne18
Manne18 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sei mal ganz primitiv und tausche die Chinchkabel also links zu rechts und andersrum...Wenn dann den Ton aus m rechten Kanal bekommst brauchst ne neue chinchleitung...is etz meine vermutung
Manne18 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2016, 00:11   #11
Elbuort
Habe ich schon gemacht. Das Signal liegt auf beiden Leitungen L+R an.
Wahrscheinlich ist die komische Magnat einfach zu dumm dafür
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
