Zurück   Toyota Supra - Forum > Supra allgemein > Oldies
Alt 29.04.2016, 17:21   #1
Nipponracer
Nipponracer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zusatzinstrument MA61
Hallo zusammen,
der Winter ist um und somit wird es Zeit Euch meine "Verschlimmbesserungen" des zurückliegenden Winters zu zeigen
Neben einem neuen/ gebrauchten Armaturenbrett wurde die rote Göttin auf Schaltgetriebe umgebaut, bei der Gelegenheit wurde auch gleich eine Aluschwungscheibe und eine "Sportkupplung" verbaut.
Außerdem stand auf der Agenda eine Anzeige für Öldruck und Öltemp um zu setzen. Öldruck war mir wichtig da die orig. Öldruckanzeige noch nie richtig zuverlässig funktioniert hat (mal geht sie mal nicht) weiterhin spinnt die Kühlmitteltempanzeige, schwankt zwischen halb und dreiviertel ( Kühler, Thermostat, Wapu und Sensor sind neu).
Nun sollte das ganze natürlich nicht im Fast & Furious Style sein sondern möglichst klein gehalten werden.
Fündig bin ich bei Reveltronics.com geworden.
Hier mal ein kleines Video von dem Gerät
https://youtu.be/EDbOoxJxICk
Nipponracer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2016, 20:20   #2
supramkIII
AW: Zusatzinstrument MA61
Coole Sache
Was hat der Spaß gekostet?
Alt 29.04.2016, 21:31   #3
Cooles Teil!
Alt 30.04.2016, 17:25   #4
Nipponracer
Zitat von supramkIII Beitrag anzeigen
Coole Sache
Ca. 300€ für das Utcomp, die Sandwichplatte für den Ölfilter und die verschiedenen Sensoren, Kabel und Stecker.
Alt 01.05.2016, 10:44   #5
US-Supra
US-Supra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Tolles Teil. Würde in grün sicher auch in meiner Mk3 gut aussehen.
Könnte man beim Radio oder vielleicht anstelle des Aschenbechers einbauen (Maße vom Aschenbecher müsste ich erst nachmessen).
Kannst du vielleicht noch ne Bezugsquelle für die Sandwichplatte schreiben.
US-MK3 Turbo 5/90
US-Supra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2016, 11:45   #6
Nipponracer
Da ich dem ganzen nicht so wirklich getraut habe sind vorerst mal nur Teile von Raid HP verbaut worden (also Sandwichplatte und Drucksensoren).
Wenn sich das ganze bewährt werde ich die Drucksensoren auf etwas bessere und genauere von VDO umbauen. Die verbauten Temperatursensoren sind die mitgelieferten Digitalen, hierfürbenötigt man halt einen Sensor den mal zerstören kann um in dessen Gehäuse den digitalen zu verbauen. Die Sandwichplatte wird evtl. malt einem Relocation Kit für den Ölfilteer zum Opfer fallen aber das hängt davon ab ob ich einen Turbo rein setze oder nicht
Das Display gibt es auch eine Nummer kleiner und kann auch ohne Gehäuse verbaut werden, somit an jede Stelle verbaubar. Ich wollte halt nichts im Auto zerstören und es so gestalten das es ohne Spuren rück rüstbar ist, ursprünglich hatte ich vor es in die linke Lüftungsdüse zu setzen aber das war ohne anpassen des Armaturenbretts nicht möglich somit Gedanken verworfen.
Mir gefällt halt daran das es recht klein und dezent ist und ich ggf. Auch noch mehr Anzeigen realisieren kann.
Supra MA61 Bj.84(US-Modell Rücklicht links) reiniTA40 Oldies 1 11.03.2013 20:55
Celica Supra MA61 Getriebehalter für Automatikgetriebe Benjaminvegeta Suche 1 27.01.2012 09:17
MA61 Motorswap 7M, geht das? simiko Oldies 9 21.08.2010 15:35
MA61, 5M-GE, MK II PreFacelift: Wo sitzt die Benzinpumpe? cetoy Oldies 8 07.04.2010 18:41
federn ma61 voodoo-ma61 Suche 4 13.05.2009 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
