Alt 15.04.2016, 18:39   #1
US-Supra
US-Supra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
E-Lüfter schalten nicht ab nach Umbau auf Dauerplus
Moin,
Ich habe mich eben mal an dem "E-Lüfter auf Dauerplus" Umbau aus der FAQ gemacht.
http://supra-forum.de/showpost.php?p=606163&postcount=3
Ich habe mich für die Variante 3 von Suprafan entschieden.
An sich ist alles verständlich beschrieben und ich habe zig mal kontrolliert, ob ich das richtige von den beiden Relais erwischt habe und ich an den richtigen Leitungen bei bin. Aber sobald ich den Umbau gemacht habe, laufen alle drei E-Lüfter an und schalten nicht mehr ab, selbst bei eiskaltem Motor.
Mein erster Gedanke war, daß der Temperaturschalter festhängt. Tut er aber nicht. Nach Rückbau auf original stehen die Lüfter bei kaltem Motor und eingeschalteter Zündung still. Bei überbrückten Temperaturschalter schnurren sie dann alle drei los.
Das Relais selbst scheint auch in Ordnung zu sein. Stromlos hat der Schaltkontakt keinen Durchgang. Es wird also offensichtlich angesteuert.
Bin jetzt vorerst ratlos, woran das liegt. Hat jemand das Phänomen schon mal gehabt oder hat spontan ne Idee woran das liegen könnte?
US-MK3 Turbo 5/90
US-Supra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2016, 18:52   #2
US-Supra
AW: E-Lüfter schalten nicht ab nach Umbau auf Dauerplus
Was mir jetzt noch auffällt:
Der große E-Lüfter vorne müsste doch eigentlich für die Klimaanlage sein.
Ist das normal, daß der mit den zwei kleinen zusammen anläuft und abschaltet, wenn ich den Temperaturschalter überbrücke?
US-MK3 Turbo 5/90
Alt 16.04.2016, 20:32   #3
US-Supra
Habe mir jetzt mal die Pläne der Klimaanlage ausgedruckt und die Blätter zusammengeklebt.
Eigentlich ist das von mir beschriebene Fehlerbild laut Plan so nicht möglich.
Ich werde demnächst das ganze noch mal freilegen und die Leitungen mit nem Multimeter testen. Es kann eigentlich nicht sein, daß der Temperaturschalter normal funktioniert und dann bei Umbau auf Dauerplus mit nem mal nicht mehr.
Das Relais wird über Masse ein und aus geschaltet und das nur über den Temperaturschalter am Kühlwasserflansch und den Hochdruckschalter der Klimaanlage, welchen ich bei der Gelegenheit ebenfalls messen werde. Aber eigentlich kann der es auch nicht sein. Dann müssten die Lüfter im Originalzustand auch sofort los heulen, sobald die Zündung an ist.
Die Tatsache, daß alle drei Lüfter (den großen gibt es wohl ohnehin nur bei A/T) gleichzeitig anlaufen, ist aber laut Plan normal, sofern das Licht an ist. Warum auch immer das so geschaltet ist. Ich bin auch nicht sicher, ob der Lichtschalter auf ganz Aus war oder nicht.
US-MK3 Turbo 5/90
Alt 18.04.2016, 15:47   #4
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Hi, also soviel ich weiß laufen die kleinen Lüfter im Sommer auch schon mal mit wenn es sehr heiß ist. Meine beiden E-Lüfter habe ich einfach mit Sicherung zwischen direkt vom Temperaturschalter am Kühler zur Batterie gelegt und läuft schon seit 3 Jahren so einwandfrei.
MK4 Radio von Doppeldin auf DIN Umbau Frage! Takoon Car-HiFi 5 19.05.2013 20:28
[Mk3] Schaltgetriebegetriebe aus umbau auf AT pmscali Biete 2 04.11.2011 08:39
suche informationen über umbau auf schaltwagen nostar92 Technik 10 12.09.2011 00:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
