Alt 29.03.2016, 19:31   #1
Knischka
Knischka ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
MK3 beim Dyno.
Huhu!
Ich war mit meiner Lady , zum ersten mal überhaupt, auf der Rolle und hatte im Vorfeld wenig Erwartungen. Diese wurden dann auch bestätigt. Der Ausdruck befinden sich im Anhang.
Auch wenn man es nicht sieht aber es ist eine 3.0 Turbo (ohne technische Veränderungen jeglicher Art).
Das ganze gehört für mich derzeitig zur Bestandsaufnahme und ist bei www.kraftprobe.com von statten gegangen. Leider habe ich keinen Scanner, daher ist es etwas unschön. Wenn ich dass richtig sehe, dann ist das angegebene Drehmoment jedoch nicht am Rad. 125kw bei 5588 u/min ergibt 213 NM laut Formel.
Ich würde gerne eure Meinungen dazu hören. Sind ca. 0.75% Leistungsverlust pro Lebensjahr normal oder nicht?
Dateityp: jpg 20160329_Dyno.jpg (634,6 KB, 131x aufgerufen)
Geändert von Knischka (27.11.2016 um 11:47 Uhr).
Knischka ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2016, 21:29   #2
Spargelstecher
AW: MK3 beim Dyno.
Irgendwas stimmt da nicht. Du packst ja nichtmal 300nm.
Alt 29.03.2016, 23:56   #3
AW: MK3 beim Dyno.
Bist Du sicher, dass Dein BOV in Ordnung ist? Bei diesem Kilometerstand könnte es dann so grob hin kommen.
Alt 30.03.2016, 10:29   #4
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
AW: MK3 beim Dyno.
Druckverlusttest machen
Kompressionstest machen
Weiter sehen.
Alt 30.03.2016, 12:21   #5
Knischka
AW: MK3 beim Dyno.
@ Chrono: Sehe ich genauso. Erstmal alles checken was damit zu tun haben könnte.
@ Willy: Nein bin mir da nicht sicher. Ich fülle derzeit meine Todo-Liste und dachte eine Leistungsmessung gibt mir mehr input.
Mit grob hinkommen meinst Du in Bezug auf die Leistung?
Alt 30.03.2016, 19:20   #6
Knischka
AW: MK3 beim Dyno.
Hatte heute das BOV raus und es ist wohl noch von der Auslieferung des Fahrzeugs. Genau wie die Schläuche. Also erstmal einen Ersatz finden, dann weiter schauen.
Vielen Dank!
Alt 30.03.2016, 19:57   #7
Spargelstecher
AW: MK3 beim Dyno.
Guter und günstiger Ersatz ist das Bosch/Audi BOV. Kostet 35€...
Alt 30.03.2016, 21:41   #8
Micha81
Micha81 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: MK3 beim Dyno.
gibt es dafür ne nummer oder sind die alle gleich?
Micha81 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2016, 21:53   #9
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: MK3 beim Dyno.
jop suche benutzen
Alt 30.03.2016, 22:28   #10
Knischka
AW: MK3 beim Dyno.
Jemand hatte mal was vom Turbozentrum gesschrieben. Dort gibt es eines vom S3.
http://www.turbozentrum.de/wastegate...iginal/a-2834/
Weiß jemand ob was gegen dieses Teil spricht?
Alt 30.03.2016, 22:36   #11
dreas
AW: MK3 beim Dyno.
Kannst du nehmen, passt nur nicht pnp
Alt 30.03.2016, 22:40   #12
Knischka
AW: MK3 beim Dyno.
Ja, dass habe ich gehört. Aber der Gitplayer hatte solch ein Modell mal sehr schick eingebaut und auch paar Worte dazu verloren gehabt.
Ich brauche Reduzierungen auf 19mm wenn ich mich nicht irre und eine mit 45° Winkel. Dazu noch einen längeren Unterdruckschlauch.
Alt 30.03.2016, 22:42   #13
dreas
AW: MK3 beim Dyno.
Ja genau bisschen hinbasteln
Alt 30.03.2016, 22:44   #14
Chronoworks
AW: MK3 beim Dyno.
Das klaut dir aber nicht so viel Leistung...
Alt 31.03.2016, 08:23   #15
Knischka
AW: MK3 beim Dyno.
Die anderen Punkte bleiben ja trotzdem auf der Agenda. Schlauchkit ist auch in arbeit.
KM Stand einer MK3 Jim-Panse4287 Sonstiges 24 04.06.2014 12:33
Handelbereich auftrennen. MK3 MK4 Sonstige.. Slash200 Kritik & Anregungen 20 01.06.2012 16:16
Biete Tuning Supra mk3 mk4 Teile lenny Biete 16 22.05.2011 14:26
Eine MK3 die nicht in TOP Zustand ist steel2008 Suche 20 21.02.2011 19:47
!! Selten, Alcon Bremse MK3 !! supra-didi Biete 7 16.12.2004 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
