Alt 20.02.2004, 00:26   #1
Hot-Stuff
Benutzerbild von Hot-Stuff
Hot-Stuff befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zuendaussetzer
aloah..........
Zusammen mit der ZKD hab ich am Wochenende meine Zuendkerzen getauscht, hab welche von Bosch genommen..........
seitdem kommt es mir so vor als ob ich manchmal zuendausetzer an einem zylinder im Standgas habe, ansonsten lauft der motor super.
kann das an den Kerzen liegen ?
kennt ihr das problem ?
gruss chris
Hot-Stuff ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2004, 00:28   #2
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Bin da nicht so der Crack, aber vielleicht hättest du lieber keine von Bosch genommen...
Raten hier alle von ab, nimm originale oder andere Japanische z.B. von NKG.
Alt 20.02.2004, 00:41   #3
Re: Zuendaussetzer
Da liegt der Fehler - mit Bosch Kerzen läuft der Wagen wie ein Sack Muscheln!
Nimm Denso oder NGK! Die Typen stehen im Handbuch und bei Toyota gibt`s eh nur die (da sind die aber teuer ;-) )
Alt 20.02.2004, 13:44   #4
Black Devil
Du hast wahrscheinlich beim ZKD-Wechsel auch den Nockenwellensensor draußen gehabt und die Zündung per Gehör eingestellt, oder?
löse die Befestigungsschraube am Sensor und dreh den im standgas ein bisschen (solange bis die Zündaussetzer weg sind)
ob jetzt Bosch oder Toyota / NGK Kerzen sollte bei neuen Kerzen (die nicht runtergefallen sind) keine Änderung ergeben.
aber auf Dauer (wenn die Kerzen schon ein paar Tage alt sind) sind die Toyotas doch besser (halten ja auch 100.000 KM - bei mir waren die originalen 196.000 Km drin, und der Motor hat geschnurrt...
CU
Alt 20.02.2004, 13:56   #5
Hast ihn mal ganz leer gefahren? >> Benzinfilter
Alt 20.02.2004, 14:22   #6
Ist aber nur im Standgas schreibt er... würde mich wundern, denn merken tut man einen dichten Filter ja eher bei Vollast, wenns wirklich auf die Spritmenge ankommt, oder seh ich das falsch?
Alt 20.02.2004, 14:35   #7
naja bei mir wars der Benzinfilter der war so dicht das man nur mit gewalt durchblasen konnte...
jetz wenn man sich denkt das im Standgas weniger Druck anliegt, und bei Volllast voll durchgepresst wird... beleibt warscheinlich beim Standgas nimmer viel über vom Druck nach dem Benzinfilter...
So hab ichs mir halt erklärt.
Alt 20.02.2004, 20:06   #8
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Kontaktspray kann auch schon helfen. Besonders bei dem Wetter kann es zu aussetzern kommen! Beim "Auto" von meiner Frau hat es auch geholfen!
Willi
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
