Alt 27.11.2015, 02:09   #1
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Einspritzdüsen auf Übermaß bohren
Hallo zusammen, ich lese immer viel über Düsen Umbau und dass in den meisten Fällen die Stecker ungelötet werden müssen und teilweise auch der Widerstand geändert werden muss. Das ist ja immer ein unschöner Eingriff in die Materie, ich las heut etwas von aufgebohrten Original Düsen. Hat da noch jemand Ingos und Erfahrungen zu ?
Alt 27.11.2015, 08:30   #2
AW: Einspritzdüsen auf Übermaß bohren
Such nach "Venom injectors supra" - aber lass die Teile auf JEDEN Fall vor Einbau prüfen!
Alt 27.11.2015, 15:44   #3
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Den Scheiss lassen wir mal besser sein...
Alt 27.11.2015, 19:57   #4
Spargelstecher
Jungejungejunge....
Für was? Fährst du so viel Leistung?
Alt 27.11.2015, 20:00   #5
Vorteil der Venoms ist die plug&play Lösung.
Nachteil ist das Loch im Kolben wenn man die ungeprüft verbaut
Meine hatten 22% Abweichung (beste zu schlechteste) im "Neuzustand" direkt nach Kauf....
Mit neuen Filtereinsätzen und sehr intensiver Reinigung samt Antakten dabei und etlichen Durchläufen sind wir dann auf *mussichnachguckenwarabernimmerviel* gekommen.
Glaube 3% Abweichung oder sowas.
Aber ne tolle Lösung ists halt nicht, in meinem Fall funktionierts aber - hätte aber ohne Prüfung definitiv zu nem Motorschaden geführt weil man niemals nie nicht mit über 20% Abweichung von Düse zu Düse rechnet.
Die Abweichung lag aber nicht am Bohren, sondern daran, dass Venom da einfach irgendwelche gebrauchten Seriendüsen hernimmt, die Teile bohrt, neu lackiert und so verkauft.
Da waren halt wirklich noch die alten und zugesetzten Filterelemente drinnen.
Da weiß man dann auch, wie gut das Fahrzeug selber gepflegt wurde (Benzinfilterwechsel und so...).
Alt 29.11.2015, 21:47   #6
patrickp1979
Also soviel Leistung fahre ich jetzt nicht, ich habe aber das F-Con noch da liegen und den Lexus LMM und dafür brauche ich die Düsen einmal. Größeren Turbo habe ich auch noch dazu. Aber Dankeschön für die Infos Jungs, da weiß ich wie ich da weiter komme 😉
Mal eine Geschichte von mir. Bimo Sonstiges 14 18.04.2015 17:42
SCHIEGEGANGENE REVISION & SUPRA-FLY turbotom Sonstiges 384 16.04.2012 22:53
Metall Zylinderkopfdichtung? Peter10654 Suche 35 22.12.2007 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
