Alt 10.11.2015, 08:49   #1
Kaufberatung kleine Batterie
ich brauche bei mir leider eine etwas größere kleine Batterie, habe aktuell eine Odysey 18Ah Motorsportbatterie drin,
aber mit großer Benzinpumpe und anderen Steuergerät saugt es die recht schnell leer.
Habe jetzt an eine 45A Varta Batterie gedacht, die würde eigentlich passen allerdings mit 227mm höhe bestimmt etwas zu groß, da ist auch nicht sicher ob da die Pole mit drin sind bei der Höhe weil die extra rausstechen.
könnte jetzt auch Umbauen und die Batterie nach hinten legen, allerdings wegen Tüv muss ich da wieder Halterungen und Entlüftungen bauen und Preislich wird das auch den Rahmen sprengen.
dann hat Varta noch eine 44Ah Batterie mit den Maßen: 175x175x190mm
die könnte evtl. funktionieren, muss ich aber nochmals messen ob ich die 175 breite reinbekomm.
hat jemand noch eine andere Idee? länge max.240mm, besser 230mm Breite optimal so um die 130mm.
mich Stört halt der Sicherungskasten weil ich den wg. der Ansaugbrücke umlegen musste.
Batterie regenerieren... pmscali Sonstiges 8 14.11.2013 13:06
Winterruhe - Batterie schonen, aber ohne ECU zu löschen? Knight Rider Technik 43 14.07.2012 19:31
Frage zur Batterie Snake23 Technik 9 30.04.2005 02:32
Spannungsregelung...Batterie laden..leere Batterie? Knight Rider Technik 17 21.12.2004 18:50
Startprobleme: Anlasser oder Batterie? Willy B. aus S. Technik 18 15.03.2004 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
