Alt 19.02.2004, 13:42   #1
suprarist
suprarist befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Außenspiegel verstellen
Folgendes Problem:
Beide Außenspiegel gehen nicht.
In den Stellungen links, und oben tut sich nichts.
In den Stellungen rechts und unten wird die Innenraumbeleuchtung, Radio und Kombiinstrument dunkler.
Dabei ist es egal, ob der Wählhebl auf links oder rechts steht.
Kabel scheinen in Ordnung zu sein, hab ich schon nachgesehen.
Mir ist noch Folgendes aufgefallen:
Mein Stecker: 10-Polig
Stecker laut Handbuch: 8-Polig
http://www.cygnusx1.net/supra/librar...be/BE_053.html
Wenn ich meinen Stecker laut Schaltdiagramm teste komm ich auf folgende Belegung:
3 2 nicht belegt 6 1
7 8 ? ? 5 ?
Laut Handbuch müßte es aber so aussehen:
3 nicht belegt 2 1
8 7 6 5 4
Wie kommt der Unterschied?
Warum gehen meine Spiegel nicht??????
Hoffe mal es kann mir jemand helfen
Danke schonmal und Gruß
Trutz
suprarist ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2004, 13:51   #2
Heiner
Heiner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unhappy Belegung des Steckers....
.... kann ich Dir auch nicht helfen, mußte mich selber noch nicht damit beschäftigen!
Hatte aber mal ein ähnliches Problem und die Ursache war nur eine gammlige Mechanik und verottete Stellmotore!
Habe damals die Spiegel und das ganze Zubehör rausgebaut und in einer Mischung aus Haushalts- u. Essigreiniger aufgeweicht, gesäubert, geölt und wieder eingebaut!
Resultat: Seit fünf Jahren keine Probs mehr.
Das da Licht dunkler wird, liegt einfach daran. daß der Funktionswillige Motor wie blöd am Asten ist, aber nicht kann!
;-) Heiner....
Heiner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2004, 14:03   #3
die unterschiedliche steckergröße/-belegung zwischen TSRM und deiner Supra kann evtl. baujahrbedingt sein...
dass sich bei "oben" und "links" nix tut, könnte IMHO auch an einem defekt im schalter liegen, denn laut TSRM werden bei diesen beiden hebelstellungen #2 und #3 geschlossen.
ansonsten stimme ich Heiner zu, das licht wird wahrscheinlich deswegen dunkler, weil die motoren zwar angesteuert, aber durch irgendwas blockiert werden (ein elektromotor zieht sehr viel strom, wenn er blockiert wird -> licht wird dunkler). sind die spiegel vielleicht schon rechts und unten am anschlag und lassen sich deswegen nicht weiterbewegen? wäre ja irgendwo naheliegend, wenn "links" und "oben" nicht mehr geht und evtl. trotzdem am schalter rumgespielt wurde...
kam das eigentlich von heut auf morgen...?
Alt 19.02.2004, 14:04   #4
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Wenn das Licht beim Verstellen dunkler wird, tipp ich auch auf gammel in den motoren!
Kauf Dir neue Aussenspiegel in Wagenfarbe.... kosten nur etwa Fr. 180.- das Stück!
Supra-Klinik
Alt 19.02.2004, 16:24   #5
Black Devil
wird das lich auch in mittelstellung dunkler?
ich kann (und will) es nciht glauben, daß 2 Motoren gleichzeitig aus 2 signale nicht, und auf 2 beinahe Reagieren sollen....
ich tippe da eher auf den schalter bzw. einen generellen defekt in der Elektrik.
Alt 19.02.2004, 20:04   #6
suprarist
neue Erkentniss:
Der Schalter ist 10-Polig, der Stecker ist 8-Polig.
Am Stecker hab ich allerdings nur 7 Kabel, von denen das Graue Kabel, müßte Pol 1 sein, am Stecker auf Masse 760 Ohm und auf Dauerplus durchgang (~6Ohm) hat.
Deutet auf Kabelbruch, oder?
Kabel 4 fehlt mir am Stecker.
Hab beide Spiegel abmontiert und an 12 V angeschlossen, lassen sich beide in alle Richtungen verstellen.
Ich hab an allen Kabeln vom Schalter Mittelkonsole zum Stecker am Spiegel durchgan und keines hat verbindung auf Masse(außer natürlich das weiß-schwarze Massekabel)
Das Graue Kabel, das an den Schalter geht, geht nicht an die Spiegel.
Ist das die "Stromversorgung" des Steckers?
Ich hoffe Ihr blickt noch durch, bei dem ganzen Text.
Wenn jemand noch ne Idee hat bitte melden, bin über jede Hilfe dankbar!!!!!!
Gruß Trutz
Alt 19.02.2004, 20:16   #7
Mißt du die kabel bei offener tür gegen masse, und die probleme haste bei geschlossener tür? Hatte ich mal, da waren die kabel in der türdurchführung brüchig und teilweise blank. war die tür zu, hatte man nen halben masse-schluß=fehler. Beim messen (an der offenen Tür) was der fehler dann weg. Erst beim tür auf-zumachen sah man dann: fehler kommt, fehler geht... war zwar nicht anner supra, aber das ist wurscht.
Alt 19.02.2004, 20:23   #8
suprarist
Die Idee hatte ich auch schon, Fehler bleibt gleich, egal ob Tür/en auf oder zu sind.
Zudem hat außer dem Massekabel, das an die Spiegel geht keines der 5 Kabel am Spiegel konntakt zu Masse-->kein Kabelbruch mit Masseschluß.
An jeden der Spiegel gehen 4 Kabel, die auf beiden Seiten gleich sind. Das fünfte Kabel ist auf beiden Seiten unterschiedlich.
Macht also 6 Kabel für die Spiegelverstellung und die Spiegelheizung.
Am Stecker auf den Schalter sollten 8 Kabel sein,
eines fehlt bei mir scheinbar, das andere graue Kabel scheint Massebruch zu haben(siehe weiter oben, auf Masse 760 Ohm, auf Dauerplus 6 Ohm)
Wofür ist das graue Kabel, wo kommt es her, welches Kabel könnte fehlen????
Hilfe, ich werd einfach nicht schlau aus der Sache
Alt 19.02.2004, 20:48   #9
hier die Seite aus'm EWD:
http://www.cygnusx1.net/supra/library/TSRM/d/D_26.html
vielleicht wird es damit etwas durchschaubarer
das graue ist +12 V, wenn ich richtig sehe von der Radio-Sicherung
noch was: die Spiegel hast Du jetzt ab? tritt der Effekt jetzt immernoch auf, das das Licht dunkel wird?
wäre ein Hinweis auf fehlerhafte Kabel / kaputten Schalter
greetz Rajko
Alt 19.02.2004, 20:52   #10
suprarist
Fehler tritt auch bei abmontierten Spiegeln auf, habs gerade getestet.
Wenn das graue +12 ist und ich, wenn ich es auf Masse halte um die 700 Ohm hab müßte das graue kabel irgendwo durch sein und an Metall scheuern, oder????
Alt 19.02.2004, 20:53   #11
suprarist
P.S.: Danke an Euch alle für die schnelle Hilfe bisher!!!!!!!!
Muß sagen absolut schnell zuverlässig und hilfsbereit die Leute hier im Forum.
Macht wirklich Spaß mit/bei Euch
Gruß Trutz
Alt 19.02.2004, 20:58   #12
so, hab mir noch mal alles durchgelesen und bin zu der Erkenntnis gekommen, das das Kabel, das vom Schalter zu allen vier Motoren geht, also das am pin 2 vom Schalter (LG-R) irgendwo auf Masse liegen muß.
Der Draht bekommt genau immer bei down und right die +12V vom grauen Draht.
Also miß den noch mal genau und such die kaputte Stelle
greetz Rajko
Alt 19.02.2004, 21:02   #13
suprarist
@bax: du meinst also daß das kabel LG-R den Massebruch hat und ich deshalb auch über das graue Kabel auf Masse komm, da die miteinander Verbunden sind?
Alt 19.02.2004, 21:03   #14
wie meinste das genau?? wenn du das graue an Masse hältst sollte es mächtig funken.... also besser nicht probieren
wo genau hast Du die 700 Ohm?? Wenn Du +12V auf Grau hast (gegen Masse) kannst Du es nicht durchohmen, die Anzeige ist dann falsch. Miß lieber mal die Spannung zwischen grau und masse
Alt 19.02.2004, 21:07   #15
so meine ich das.
Vorschlag: Spannung(!) messen von Grau zu Masse.
sollten normal 12V sein.
Schalter drücken -> wird bestimmt weniger Spannung
LG-R abschnippeln, so das Du ihn später wieder zusammenflicken kannst
noch mal schalter drücken, wenn dann Spannung 12V bleibt isses der Draht der 'nen Schluß hat.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
