Alt 02.11.2015, 10:20   #1
CH-Supra
Benutzerbild von CH-Supra
CH-Supra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Upgrade Turbo ~350PS
Ich bin auf der Suche nach einem Upgrade Turbo für die MK3.
Ziel sind um die 350PS.
Muss auf den originalen Krümmer + die 3" Downpipe passen, P&P also.
Preislich bin ich offen, je nach Turbo.
CH-Supra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2016, 15:12   #2
CH-Supra
AW: Upgrade Turbo ~350PS
up
Alt 29.05.2016, 15:27   #3
Im Sommer würde einer bei mir frei werden.
Alt 08.09.2019, 19:56   #4
Outsider
Outsider befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hast du jetzt einen bekommen? Wenn ja, wo?
Mit PS verkauft man Autos und mit Drehmoment gewinnt man Rennen!!!
Outsider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2019, 08:03   #5
Nein Bzw. glaube ich nicht da es keine P&P Turbos gibt. es muss immer gebastelt werden und sei es nur bei den ölleitungen, meist ist das Abgasgehäuse auch ein anderes verbaut so das die Halter nicht mehr rein gehen...
einzige P&P was ich kenne sind dann die Umbauten vom Originalen, geht z.b. aktuell beim Turbozentrum, die machen neue Lagerung rein ect. und größeres Verdichterrad, wenn mittelteil ausgelutscht wird das aber auch schonwieder unverhältnismäßig teurer und wenn abgaskrümmer defekt können die auch nichts machen.
mfg.Peter
Alt 09.09.2019, 08:10   #6
Outsider
Ja bei Turbozentrum bin ich mittlerweile auch gelandet. Wird dann wohl auch darauf hinaus laufen. Bin jetzt nur am überlegen welchen Trim man wählt. 350ps sollte er schon schaffen. Mit ausreizen vllt auch 370Ps aber mehr nicht.
Nach dem ganzen durchlesen hier würde wohl ein 50er oder 54er Trim völlig reichen?!
Oder welche Gedanken hast du dir bei der Leistung über den Turbo gemacht?
Alt 09.09.2019, 08:40   #7
im Turbozentrum gibt es nur 2 Möglichkeiten, neues billet Verdichterrad in Originalgröße oder neue billet Verdichterrad mit 1 Nr. größer. ob 350PS möglich sind kann ich nicht sagen, durfte ich noch nie verbauen.
Alt 09.09.2019, 11:09   #8
am Serien Abgasgehäuse ist das IMHO relativ egal. auch ein 57er Upgrade-Lader bringt da nicht viel mehr als 380 PS.
Alt 09.09.2019, 16:20   #9
LexChris
Benutzerbild von LexChris
LexChris befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Welche Shops/Firmen machen denn sonst noch die 57-Trim upgrades?
Hört man generell nicht mehr viel davon.
Wie sieht es denn aus wenn man einen bereits vorhandenen 57-Trim revidieren lassen will. Wo geht man da am besten hin?
Am Motor leistet mein CT26-57 mit Standalone ECU 419PS/553Nm
das sollten etwa 350PS am Rad sein.
Aber meine Abstimmung ist noch eher zurückhaltend.
Knapp 400 am Rad könnten da schon gehen.
Eigentlich mehr als genug für so ein oldschool Setup
MfG
LexChris ist offline   Mit Zitat antworten
Seuergerät None turbo und Turbo Maik1990 Technik 4 17.05.2012 04:08
Turbo Upgrade Exterminator Tuning 540 23.10.2009 12:10
Schnauze voll!!!! Turbo kaputt Breth Technik 27 29.09.2007 22:58
Andere ECU bei Turbo Upgrade ? SupraSport Technische FAQ 0 29.01.2003 19:42
Lexus Riemer upgrade - wie und warum, woher bekomme ich die teile. Goorooj Technische FAQ 0 29.01.2003 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
