Alt 07.10.2015, 19:11   #1
Belegung der Diagnosebox
habe meine Diagnosebox raus, da hängt aber noch ein lila Kabel dran was in den Beifahrer fußraum geht und dann an einen Stecker zum Fahrzeugkabelbaum rein.
im Schaltplan ist es nicht mit drin, jemand eine Ahnung für was das sein könnte?
mfg. Peter
Alt 07.10.2015, 19:48   #2
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
AW: Belegung der Diagnosebox
Das geht an die Mösenstöfchenheizung vom Beifahrersitz.
Nee keine Ahnung, sorry.
Alt 07.10.2015, 20:47   #3
berndMKIII
Das hab ich mal Cygnus nachgeschaut.
Dateityp: jpg Diagnose.jpg (15,9 KB, 27x aufgerufen)
Alt 07.10.2015, 20:57   #4
From Tems Computer steht da.
ist das nicht die Ecu dann?
Alt 07.10.2015, 21:38   #5
TEMS gibts nur an US und Japan-Modellen, es sei denn jemand hat was nachgerüstet. Das wird wohl unterm Amaturenbrett in einem Stecker verenden.
Alt 07.10.2015, 21:52   #6
genau, endet im Stecker, an der Gegenseite hab ich aber noch nicht wirklich nachgeschaut,
will die Diagnosebox komplettraushaben, eigentlich kein ding, interessiert mich aber gerade dieses Lila Kabel.
Alt 07.10.2015, 23:41   #7
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Darf ich fragen warum du die raus hauen möchtest?
LG
Toshi
Alt 08.10.2015, 10:01   #8
hab ein anderes Steuergerät drin du brauch das da nicht mehr.
Alt 08.10.2015, 13:46   #9
So gerade noch alles nachgeschaut, das kabel endet wie gesagt in dem stecker im beifahrerfussraum und würde dann wohl bei Us - und jp- fahrzeugen an das tems steuergerät gehen, bei unseren dt. Modellen ist der gegenstecker nicht belegt. Das kabel kann also Problemlos entfernt werden.
Alt 08.10.2015, 15:24   #10
berndMKIII
Sehr gut. Wieder unnötiges Gewicht weniger
Wassertemperatur Anzeige Belegung der Kabel (raid hp) Stephan Bienert Technik 4 28.05.2010 15:57
Belegung Lambdasonde BMW bitsnake Fremdmarken und -modelle 3 30.09.2007 20:50
92er ECU Belegung jailbird25 Technik 2 27.05.2007 15:35
Belegung ABS stecker emuel Technik 2 20.05.2006 17:13
Belegung Steuergerät! Blue W Technik 2 05.02.2005 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
