Alt 08.09.2015, 18:48   #1
BobbyB
Benutzerbild von BobbyB
BobbyB befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Einspritzdüsen - Kappe dreht sich
Hi Leute,
ich habe bei zwei Düsen das Phänomen, dass sich diese Kappe am unteren Ende der Düsen drehen lässt. Ich hab die Düsen prüfen lassen, die sind soweit in Ordnung, die Kappe rotiert auch nicht beim Spritzen, aber reparieren konnten die das nicht wegen mangelnder Ersatzteile. Abfallen kann die Kappe angeblich nicht.
Gibts Bedenken die zwei Düsen so einzusetzen? Verändert sich evtl. das Spritzbild zum Negativen, wenn sich die Kappe aufgrund von Rotation dreht?
Kennt jemand evtl. ne Adresse, wo man sowas reparieren könnte?
Robert
BobbyB ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2015, 19:22   #2
AW: Einspritzdüsen - Kappe dreht sich
Kannst du so benutzen.
Der yenner hier aus dem forum macht das aber ob der das noch macht, am besten mal mail schreiben, war lang nicht mehr im forum gewesen.
Alt 09.09.2015, 10:44   #3
BobbyB
Den yenner hab ich vor ner Weile schon mal angeschrieben, da kam aber nie was.
Hast du selbst schon mal sowas verbaut?
Prinzipiell ist ne Supra ja keine Raketentechnik, selbst wenn an der Kappe zwei kleine und zwei große Löcher sind, vermutlich um ne Verteilung zu erreichen, die dem Kanal gerecht wird.
Ich denk so lange das Ding net kreiselt wie ein Ventilator, oder gar abfällt, müssts ja eigentlich passen.
Alt 10.09.2015, 08:32   #4
Ich hab gesrern nochmal geschaut, ib den kappen sind 2grosse und 2 kleine löcher, meinst du das mit kappe?
Wenn ja dann muss man die ausrichten, nach dem einspritzventil teilt sich der kanal im zylinderkopf zu den ventilen hin, die kappe muss su drauf sein das sich der strahl y bzw. V- förmig in die 2 kanäle ergiest.
Alt 10.09.2015, 10:12   #5
BobbyB
Genau das mein ich. Un dieses Mistding dreht sich bei zwei Düsen.
Alt 11.09.2015, 21:44   #6
BobbyB
Ich hab Bedenken die so einzubauen.
Ich hab noch nen Satz alte Düsen. Kann ich da die Kappen runter friemeln und die kaputten ersetzen?
Hat jemand ne Idee, ob, bzw. wie das funktioniert?
Alt 12.09.2015, 01:21   #7
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
So verbauen würde ich die auch nicht.
Zerlegen lassen sich die Düsenstöcke schon, aber ob die Kappen wieder zu verwenden sind, weiss ich auch nicht.
Entweder du "opferst" mal eine oder lässt die alten prüfen um sie mit den anderen abzustimmen.
Und noch einer von mir
Alt 12.09.2015, 14:59   #8
Boergy
Benutzerbild von Boergy
Hi!
Hast du ein Bild von den Kappen.. ich hab welche da, sind aber glaub für die neuere Generation von Düsen. Haben die vorne nicht eine Metallkappe? Bei den neuren ist es Kunststoff.
Alt 12.09.2015, 15:37   #9
BobbyB
Zitat von Boergy Beitrag anzeigen
Hi!
Schau mal hier:
https://www.dropbox.com/sh/mylej34de...wI52L5lya?dl=0
Sind auf jeden Fall Metallkappen.
Woher bekommt man sowas?
Alt 12.09.2015, 18:30   #10
Boergy
Mh....Die Kunststoff sind nur aufgeschnappt, aber die Metall? Das is ja sowas wie ein Zerstäuber dann vorne.
Alt 12.09.2015, 21:50   #11
BobbyB
Jup... Ich werd die nochma zum Düsendoktor geben. Zur Not soll er mal ne alte auseinanderreisen.
Große Ansaugbrücke Drosselklappe 1600 Einspritzdüsen alles neu Andretaubmann MKIV 0 05.03.2014 21:12
Einspritzdüsen von SARD/Denso, Bosch, Siemens Deka,Lucas fuel injectors etc. Traumtänzer Sammelbestellungen 14 12.01.2014 02:22
Einspritzdüsen Wachmann Technik 11 17.02.2006 16:19
Einspritzdüsen reinigen / überholen lassen Knight Rider Technik 31 09.01.2006 12:21
Benzinpumpe, Einspritzdüsen vom Supra mtec Technik 11 21.10.2003 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
