Alt 06.09.2015, 17:30   #1
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Innovate SSI-4 und SPD-Signal der ECU
Ich nutze das Innovate SSI-4 und das LogWorks zum loggen.
SSI-4 Kanal 1: RPM (ECU)
SSI-4 Kanal 2: Ladedruck (VPC-Fühler)
SSI-4 Kanal 3: Ansaugtemperatur (VPC-Fühler)
am Kanal 4 der SSI-4 möchte ich das SPD-Signal der ECU für Geschwindigkeit abgreifen.
An der SPD-Klemme der ECU hängt bereits der Turbotimer und der zeigt die Geschwindigkeit ohne Probleme an.
Nur das LogWorks will nicht so richtig um nicht zu sagen gar nicht.
Der Kanal 4 des SSI-4 wurde mit dem LM-Programmer 4.0 als Speed sensor eingestellt der 2000 Impilse pro km bekommt. Also 4 Impulse pro Radumdrehung.
Was muss man in LogWorks am Kanal 4 einstellen damit es funktioniert?
Ich meine, ich habe bereits alle möglichen Einstellungen versucht.
Aber ohne Erfolg
GEHT NICHT
GEHT NICHT
GEHT NICHT
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Alt 19.09.2015, 19:33   #2
Lucky Luke
AW: Innovate SSI-4 und SPD-Signal der ECU
OK.
Ich habe herausgefunden, dass man den SSI-Kanal auf die Frequenz einstellen muss.
Ich greife das Speedsignal an der SPD-Klemme der ECU ab.
Da häng glaube ich auch der Tacho dran.
Da ich leider nur ein Tacho von einer NON-Turbo hier rumfliegen habe,
fehlt mir die Angabe wie viele Umdrehungen der Tacho für einen Kilometer bekommt.
Bei dem NON-Turbo Tacho steht unten rechts 637REV=1km.
Also bekommt der Tacho der NON-Turbo 637 Umdrehungen pro 1 km.
Wer kann mir sagen,
was auf dem Tacho der Turbo-Lady steht?
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Geändert von Lucky Luke (19.09.2015 um 21:03 Uhr).
Alt 19.09.2015, 20:02   #3
sche1
Benutzerbild von sche1
Habe hier eine Scheibe von einer Turbo rumliegen und da steht drauf 637REV = 1KM
Alt 19.09.2015, 20:14   #4
Lucky Luke
Habe mir nun den hinteren ABS-Sensor zur Darstellung der Geschwindigkeit abgegriffen.
Die Frequenz auf 2000Hz eingestellt und diese auf 320Km/h gestreckt,
gibt die Geschwindigkeit korrekt und ohne Schwankungen aus.
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Geändert von Lucky Luke (06.10.2016 um 15:06 Uhr).
Fuel cut möglich bei no spd signal und 4000rpm? Medfear Tuning 16 01.04.2015 20:59
Biete: GT30 Single Kit , HKS Ecu , OEM Turbo Ecu , J-spec 3" DP mit 100 Zeller , Apex durack MKIV 8 06.10.2014 13:38
ECU steuert Benzindruck-VSV nicht an Epsonator Technik 20 04.08.2011 09:38
Fehlercode thomas Technik 3 14.08.2005 15:23
Andere ECU bei Turbo Upgrade ? SupraSport Technische FAQ 0 29.01.2003 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
