Alt 03.09.2015, 06:52   #1
dreas
Benutzerbild von dreas
isc ventil
moin suche , zu testzwecken oder bei bedarf zum kauf ein funktionierendes Isc Ventil!
gruss Dreas
Alt 03.09.2015, 17:53   #2
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: isc ventil
Hast du deins mal gereinigt?
Und noch einer von mir
Alt 03.09.2015, 17:55   #3
Waisenhaustuning
AW: isc ventil
Hier noch ein Link von unserem Knight Rider
http://www.knight-rider.privat.t-onl...SC-Ventil.html
Alt 03.09.2015, 18:01   #4
dreas
AW: isc ventil
ja schon öfters, aber bringt nichts!
Alt 03.09.2015, 19:25   #5
Waisenhaustuning
AW: isc ventil
Habe hier eins mit der Teilenummer
22270-42010
Wenn ich es dir schicken soll, bitte PN.
Alt 03.09.2015, 20:14   #6
sche1
Benutzerbild von sche1
AW: isc ventil
Miss zuerst mal deins durch. (Siehe Bild) Widerstand messen und danach abwechslungsweise (nach Anleitung) bestromen. (Ventil muss raus oder reinfahrn (schrittweise)
Falls das alles ok ist und dein Ventil tiptop funktioniert, geht's weiter mit DKP einstellen, weil wenn da der Leerlaufschalter nicht passt, nützt dir auch ein anderes ISC Valve nichts.
Mfg
Alt 03.09.2015, 22:50   #7
dreas
AW: isc ventil
Ok versuch ich...
Alt 03.09.2015, 23:09   #8
sche1
AW: isc ventil
Da fehlt ja noch das Bild
Dateityp: gif FI_107.gif (44,1 KB, 14x aufgerufen)
Alt 04.09.2015, 18:57   #9
dreas
AW: isc ventil
Also die ohm werte stimmen schonmal aber wenn ich strom raufgebe zuckt es nur ein bisschen mehr nicht! Wieviel soll es sich den drehen? Mein englisch ist auch sehr bescheiden
Alt 04.09.2015, 19:06   #10
sche1
AW: isc ventil
Habe ich letztens auch versucht. wenn du sie der Reihe mach bestromst (siehe Anleitung) zuckt das Ventil immer ein bisschen. Das bestromen musst du halt ein paarmal machen und dann siehst du wie das Ventil rein oder rausfährt.
Alt 04.09.2015, 19:26   #11
dreas
AW: isc ventil
Ja eben nochmal ausprobiert, dreh noch durch wenn ich nicht bald den fehler finde.... Isc funktioniert
ISC Ventil supra-normen Biete 1 05.12.2010 23:10
das ISC Ventil unter die Lupe genommen Epsonator Technik 7 28.08.2008 18:14
ISC Ventil verbannen und das dann anders regeln. Silent Deatz Tuning 32 12.09.2007 00:14
Kann man das ISC Ventil auch weglassen? Silent Deatz Technik 9 26.08.2007 23:27
ISC Ventil - Woher Luft nehmen ... Peter Hähnel Tuning 1 08.04.2004 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
