Alt 29.08.2015, 22:59   #1
soundofspeed
Benutzerbild von soundofspeed
soundofspeed befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Neuer Supra - Klimaanlage und Tempomat
habe mir vor ein paar Tagen eine Supra zugelegt - non turbo, Baujahr '87, 111t km (laut verkäufer).
Allerdings ist keine Klimaanlage drin, und der Tempomat geht nicht. Dazu hab ich nun ein paar Fragen.
Zur Klimaanlage:
Ich hatte mal gelesen dass alle Supras Klima Serienmäßig haben. Der Schalter (A/C) im Innenraum ist vorhanden, und leuchtet auch wenn man ihn reindrückt. Allerdings ist Klimakompressor, Kondensator usw. Nicht da. Kann ich das irgendwie nachrüsten, oder noch besser, hat jemand ne komplette Klima rumliegen? Wär super
Zum Tempomat:
Ist eingebaut, aber nicht angeschlossen. Kabel und ein silberner Kasten (Steuergerät?) liegen im Motorraum lose rum. Kann mir hier jemand sagen wie ich das anschließen muss? Schalter am Lenkrad natürlich vorhanden
Danke im Vorraus
Grüße aus Bayern
soundofspeed ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2015, 23:38   #2
AW: Neuer Supra - Klimaanlage und Tempomat
Servus,
nicht alle Supras haben Klima serienmäßig, speziell die frühen Nonturbos. Manchmal werden die aber auch ausgebaut, am besten ist du schaust mal hinters Handschuhfach (Handschuchfach und die schwarze Verkleidung dahinter webbauen, dahinter sitzt der Verdampfer und vor allem der Kodierstecker, bei den ohne Klima ist da nur ein Luftkanal statt des Verdampfers). Wenn ein A/C Schalter dran ist, müsste IMHO auch mal eine Klima drin gewesen sein. Dann könnte man die mit Teilen aus einem Schlachter wieder nachrüsten. Falls das eine serienmäßige ohne Klima ist, ist das ein bißchen komplizierter, aber durchaus möglich.
Tempomat: mach mal ein Foto Motorraum links. Im Motorraum sitzt normal nur der Stellantrieb (Dose mit Seilzug zum Drosselklappengestänge. Das Steuergerät sitzt im Innenraum unterm Cockpit. Falls der Stellantrieb fehlt, ich hab noch ein paar unnütze rumliegen. Silbernes steuergerät im Motorraum gehört nicht zum Tempomat, das ist sicher was anderes.
Gruß John
Alt 30.08.2015, 14:30   #4
Dieser Wagen hatte nie eine Klima, und so wie ich das sehe dürfte der Motor gar nicht laufen, da der Stecker zu den Einspritzdüsen ab ist.
Der Tempomat geht wohl primär nicht weil der Bowdenzug ausgehängt ist.
Alt 30.08.2015, 15:31   #5
Warum bist du da so sicher? Wenn er einen "A/C"-Schalter hat, wurde sie vielleicht nur gründlich zurückgerüstet.
@soundofspeed:
Kannst du auch mal ein Bild vom Heizungsbedienteil machen?
Alt 30.08.2015, 15:46   #6
sche1
Benutzerbild von sche1
Vielleicht wurde mal das bedienteil ersetzt und eins eigebaut mit a/c schalter...???? Oder um mehr gewinn beim verkauf zu machen , à la " ach ja klima hat der aber sie geht nicht, muss aber nur neu befüllt werden" ein laie erkennt halt dann nicht dass da gar keine A/C drin ist.....
Alt 30.08.2015, 16:18   #7
soundofspeed
Dass der Bowdenzug ausgehängt ist weiß ich auch. Es liegen aber auch ein paar Unterdruckschläuche lose rum, schätzungsweise die vom Tempomat. Und die Unterdruckdose ist nirgendwo angeschlossen, deswegen gehts ja auch nicht, aber ich weiß nicht wo ich diese anschließen muss. Bild vom Bedienteil mache ich nachher. Und wo ist der Stecker für die Einspritzdüsen? Der Motor läuft allerdings perfekt
Alt 30.08.2015, 16:25   #8
Bild 4 von oben, der große gelbe runde.
Suprafan, weil der keinen Klimakühler hat. Die Mühe macht sich normalerweise keiner das Teil zu tauschen. Ich denke ehr, jemand hat das bedienteil getauscht.
Zweites Indiz ist, das es eine NT ist. Da war die Klimaanlage nur gegen Aufpreis zu haben in D.
Gruß Frank
Alt 30.08.2015, 16:55   #9
soundofspeed
achso, exakt das gleiche ist nochmal drin, eben ohne das kleine Schwarze kästchen an der seite. Hat das was mit dem Tempomat zu tun?
Alt 30.08.2015, 16:57   #10
Eigentlich nicht, das ist für die Ladedruckanzeige beim Turbo
Alt 30.08.2015, 18:51   #11
soundofspeed
Hier ein Bild vom Bedienteil
http://imageshack.com/a/img540/2254/Y5vSvk.jpg
Alt 30.08.2015, 19:20   #12
Das wurde vermutlich getauscht. Die alten haben eigentlich hellgrau Knöpfe.
Und weil nix anderes zu bekommen war, kam halt eins mit AC rein.
Alt 30.08.2015, 19:47   #13
soundofspeed
Achso. Kann ich dann Klima irgendwie nachrüsten? ist zwar kompliziert, aber im sommer ists ja ganz praktisch
Alt 30.08.2015, 20:04   #14
Mit genügend Aufwand geht alles, aber das lohnt sich einfach nicht. Da müssen alle Leitungen, Sensoren, Kühler, Lüfter, Kompressor, Halterungen und eventuell noch Elektrikkram nachgerüstet werden.
Haufen Aufwand und ohne Ahnung nicht zu machen. Sorry, leb damit oder kauf dir eine andere mit Klima.
Alt 30.08.2015, 20:34   #15
Wenn du es selber kannst, kann ich dir alle nötigen Teile verkaufen um die Klimaanlage nachzurüsten.
Wird aber nicht einfach für dich.
Gruß Frank
Toyota Supra MA 70 + Motor + 1000 Teile delia7470 Fahrzeugangebote 26 08.02.2014 23:44
Biete meine Supra MKIII 3.0 Turbo Schalter mit Lagerschaden an Boern-HH Fahrzeugangebote 5 27.06.2012 00:05
Toyota Supra MKIII zu verkaufen hedonist Biete 25 15.06.2009 21:23
Neuer Supra besitzer braucht Hilfe bei MZKD suNji_mkIII Technik 28 22.08.2007 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
