Alt 27.08.2015, 15:38   #1
Nipponracer
Nipponracer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Jemand Erfahrung mit der Fa. Reveltronics?
ich möchte mir gerne ein Zusatzinstrument im Auto verbauen. Zunächst erst mal nur mit Öl Druck und Temp. langfristig gesehen brauche ich aber noch mehr Anzeigen.
Die Digitalen die ich so gefunden habe hatten alle nur max. 4 Anzeigen gleichzeitig, da bin ich über diese Seite gestolpert:
http://www.reveltronics.com/en/shop/...tail?showall=1
Hat schon mal jemand etwas davon gehört bzw. selbst verbaut?
Wenn ja mit welchen Erfahrungen?
Nipponracer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2015, 16:25   #2
AW: Jemand Erfahrung mit der Fa. Reveltronics?
Hab keine Erfahrungen gemacht. Das Teil sieht allerdings interessant aus. Keine Ahnung ob ich das Überlesen habe, aber kann es Piepser ansteuern für eine warning-Funktion?
Alt 27.08.2015, 16:36   #3
Nipponracer
Ja kann es. Steht so in der Eibauanleitung, es ist sogar ein Piepser dabei.
Ich hatte Ihn mal angeschrieben da ich div. Fragen hatte. Ich kopiere das mal hier rein, da ist auch der Link zur Einbauanleitung.
Hello,
Single display and multiple readings is one of our goals ;-)
You can connect up to 7 analog sensors and additional 4 digital temperatures, so:
1. Oil temperature
You can use stock sensor or any analog sensor 0-150C (NTC) or digital sensor from KIT (DS18B20, range is -40C ... +125C with high accuracy)
2. Oil pressure
You can use any 0-10 bar sensor, e.g. 240-33 Ohm any any other resistance sensor. It can be also any digital 0-5V sensor.
3. Engine/water temperature
You can use stock sensor or digital sensor from KIT (the same situation as in Ad1)
Here you have nice example for assembly these sensors:
http://www.reveltronics.com/forum/vi....php?f=28&t=44
4. Boost pressure
You can connect to stock MAP sensor (0-5V)
5. Wideband O2 sensor (Lambda wideband)
You will need wideband o2 sensor and wideband o2 controller, e.g. INNOVATE LC1 , LC2 or similar (all with 0-5V output are compatible)
6. EGT (exhaust gas temperature)
You will need thermocouple type "K" sensor (all will be compatible) and thermocouple amplifier 0-5V, e.g. EGT-K:
http://www.reveltronics.com/forum/vi....php?f=28&t=71
Still you have free inputs and temperature sensors, so you can measure additional info, e.g. intercooler (on input and output) temperatures.
For all above readings you can set custom alerts and custom screen on display.
You will need make harness:
- 3 wires for power supply
- 1 wire for each analog sensors (e.g. signal from oil pressure sensor, MAP sensor, NTC temperature sensors etc.)
- 3 wires for ach digital temperature sensors (4 sensors are in KIT)
Please take a look at user manual, on Chapter 2 is assembly instruction. On page 9-10 are examples of connections:
http://www.reveltronics.com/download...bly_manual.pdf
You can also download and insttall software already and check software features:
http://www.reveltronics.com/download...1_Setup-EN.exe
Alt 27.08.2015, 16:49   #4
Hi, der hier macht sowas auch : http://zada-tech.com/
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
