Alt 21.07.2015, 10:56   #1
dreas
Benutzerbild von dreas
greddy profec boostcontroller
Tach Leute mal ne frage ,bis wieviel LD kann der regeln? Oder kommt es auf die feder im WG an, hab derzeit ne 0,5 bar verbaut und mir kommt es so vor als wenn er nicht über 1,2 bar geht! Fahre nen externes WG ! Vorher selbe Phänomen bei internen WG und anderen Lader!
Und nein ich habe kein luftleck, drucktest schon gemacht!
gruss
Alt 21.07.2015, 11:03   #2
AW: greddy profec boostcontroller
Brauchst ne stärkere Feder.
Alt 21.07.2015, 11:19   #3
Hieß es nicht mal irgendwo, dass man max. den doppelten Druck gegenüber der Druckdose/Wastegate sauber regeln kann mit nem Boost Controller?
Alt 21.07.2015, 12:53   #4
dreas
Ok dann hat sich das thema ja erledigt..... Stärkere feder reinbauen
Alt 21.07.2015, 21:44   #5
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Habe ein ähnliches problem....
Stwhe schon kurz davor den schlauch mal abzuziehen und zu schauen was er dann drückt.
Wenn das mit der Feder was bringt sag mal bescheid.
Beaufschlagst du beide anschlüsse mit druck oder nur einen?
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 21.07.2015, 21:55   #6
dreas
welche beiden anschlüsse meinst du?
boostcontroller und regelventil oder was meinst du?
Alt 21.07.2015, 22:05   #7
stefankerth
Nee am externen wastegate...
_
Alt 21.07.2015, 22:07   #8
stefankerth
_
Alt 21.07.2015, 22:14   #9
dreas
Am wg hab ich nur einen benutzt
Greddy Boostcontroller Profec b Eduard MKIV 0 11.09.2012 14:01
Greddy Profec e-01 Boostcontroller Gummel Biete 3 17.08.2011 00:06
Greddy Profec B-Spec 2 Boostcontroller VB € 249,90 Choki Biete 4 15.04.2009 19:39
Biete Greddy Profec B II Boostcontroller Supra_Feger Biete 3 09.10.2008 19:54
Geschnatter Greddy Profec A Boostcontroller Flames Tuning 7 18.03.2005 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
