Alt 08.07.2015, 12:51   #1
Max T.
Benutzerbild von Max T.
Sensor Gemischanreicherung
Hallöle,
Ich suche den Sensor für die Gemischanreicherung.
Sitzt oben auf dem Thermostatgehäuse.
Ist für eine Facelift falls das interessiert.
Artikelnummer ist: 89462-20020.
Gruß max
Alt 15.07.2015, 12:36   #2
Max T.
AW: Sensor Gemischanreicherung
Suche immernoch
Alt 23.07.2015, 18:17   #3
Max T.
Hat keiner sowas rumliegen?
Alt 23.07.2015, 22:01   #4
FreddyFreak
iTrader-Bewertung: (30)
Meinst du den mit den beiden unterdruckschlauchanschluss?
Alt 23.07.2015, 22:29   #5
Ich denke mal Max meint den Fühler für die Kaltstartanhebung / Kaltstarteinspritdüse:
Alt 23.07.2015, 23:00   #6
sche1
Benutzerbild von sche1
Such mal bei ebay. da hats ein paar drin von den Staaten. braucht halt ein bisschen länger beim liefern aber der Winter kommt ja noch nicht so bald.
Mfg
Alt 23.07.2015, 23:44   #7
Da ich alle Sensoren erneuert habe, hab ich hier noch die Alten behalten.Müsste der hier sein den du suchst.Wurde allerdings mit einer Rohrzange rausgeschraubt und hat dadurch leicht Beschädigungen, was man aber wieder abschleifen kann.
Für nen 15er geb ich ihn dir.Versand nach Germany: 7,50 EUR
Dateityp: jpg P1040919 (Kopie).JPG (554,1 KB, 18x aufgerufen)
Alt 24.07.2015, 07:22   #8
Max T.
Jop das ist er.
Ist relativ dringend, deswegen nicht von überm Teich
Alt 24.07.2015, 07:22   #9
Max T.
Der ist perfekt! Pn
Alt 02.02.2016, 21:44   #10
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Feature AW: Sensor Gemischanreicherung
Hallo zusammen, wenn dass Gemischverhältniss zu mager wird, wäre es möglich über den Sensor am Thermostatgehäuse der ECU eine Kraftstoffanreicherung hervorzurufen ?
Alt 02.02.2016, 23:44   #11
sche1
Das Steuergerät geht beim beschleunigen sowieso nach dem Kennfeld, das heisst: bei volllast (auch beim beschleunigen) wird das gemisch nicht mehr über die Lambdasonde geregelt sondern geht nach vorprogrammierten werten. Im teilllastbereich wird wieder über die lambdasonde geregelt. Wenn du den wert des sensores veränderst, dann meint das steuergerät dass das kühlwasser noch kalt ist und reichert das gemisch an.
Aber das kann doch auch nicht die Lösung von deinem Problem sein. Wenns zu mager ist dann muss irgendwo etwas nicht stimmen. (Falsche Düsen, Falschluft, etc.etc.)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
