Alt 03.07.2015, 23:30   #1
sche1
Benutzerbild von sche1
Kupplung trennt nicht richtig
Hallo zusammen
Also ich habe folgendes Problem:
meine Kupplung trennt nach längerer Fahrt nicht mehr richtig(Retourgang geht nur mit kratzen rein, und erster gang geht sehr schwer rein) Man merkt richtig wie die Getriebeeingangswelle mit dreht.
An der Kupplung ist ALLES neu: Geber, nehmer, kupplungsschlauch + Flüssigkeit, Ausrücklager,Pilotlager, Ausrückgabel ist alt ( sieht aber tiptop aus), Schwung (Fidanza, wurde schon neu geplant und gewuchtet), Druckplatte ist von Clutchmaster, und scheibe ist ne XTR. Alles zusammen so ca 1000km alt.
Geber und Nehmer Zylinder sind die richtigen drin.
Wenn ich in der Wagen einsteige und er kalt ist, trennt die Kupplung einwandfrei aber wenn er richtig warm ist trennt der Dreck nicht mehr richtig.
Pedalspiel habe ich auch schon eingestellt.
Hatte genau den gleichen Fall schonmal und da wars schlussendlich die Druckplatte (Der Schrott war brandneu) die einen Fabrikationsfehler hatte. ( hatte 50Gramm Unwucht)
Hat jemand noch eine Idee?' Ansonsten landet der ganze Rotz im Alteisen und dann werden Originalteile verbauen. Will mir ja nicht noch mein Getriebe ruinieren.
Alt 04.07.2015, 00:08   #2
AW: Kupplung trennt nicht richtig
Ist das so ne 6-Puck Scheibe?
Schmeiß weg und nimm ne Originale. Das Zeug taugt alles nicht.
Hab auch grad alles wieder auf den Müll geschmissen und zurückgerüstet.
Alt 04.07.2015, 00:18   #3
sche1
Nee ist nicht so eine. Sieht aus wie original, verträgt einfach mehr drehmoment.
Alt 04.07.2015, 08:42   #4
partigiano
Benutzerbild von partigiano
partigiano befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Geh sicher, dass das System gut entlüftet ist und stell das Pedalspiel nochmal ein. Ich hatte auch ewig Ärger mit meiner Kupplung...schlussendlich habe ich von Spec Stage 3 auf Centerforce Dualfriction gewechselt- absolut keine Probleme mehr und ein Traum zum fahren
wer billig kauft, kauft zwei mal...
partigiano ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2015, 01:22   #5
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Da du bestimmt neues Öl drin hast, denke ich mal das deine Druckplatte nicht ihren Dienst tut.
Ist zwar ärgerlich aber auch zu beheben, den Arbeitsaufwand kennst du ja mittlerweile....
.....du machst es zwar nochmal, aber für "dich" selbst, falls dir das beim schrauben hilft.
OK, ..Spass sieht anders aus
Und noch einer von mir
Alt 05.07.2015, 03:43   #6
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Hast du beim schalten Probleme den Gang raus zu bekommen, also hängt der Schalthebel beim ziehen ?
Alt 05.07.2015, 03:49   #7
Waisenhaustuning
Das ist aber nur Einstellungssache, hier ist hallt die Druckscheibe hinüber
Welche Kupplung bei meinem Setup...??? danielMA70 Technik 2 08.01.2008 18:18
Suche Probefahrt mit Metall Kupplung Nucleon Sonstiges 2 07.06.2007 19:53
Kupplung gehimmelt!! Phoenix Technik 22 28.05.2005 14:29
1800 Kilometer ohne Probleme :-) Frage zur Kupplung redsoup Sonstiges 7 25.04.2004 20:45
Kupplung trennt fast nicht mehr.Öl alle!!! Vla Technik 16 25.12.2003 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
