Alt 25.06.2015, 22:16   #1
benner
benner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Luftilter umbauen, sinnvoll?
Ich hatte ja letztens den Lufi usw. alles ab und finde die Konstruktion mehr as merkwürdig: ein großer Kasten und Pilzförmiger Filter der durch einen mini Trichter ansaugt?!?!
Meine Überlegung: ab LMM ein Alu / Silikonrohr bis runter zur Stoßstange und dort ein langer (~30cm) offener Luftfilter, sollte dann entsprechend kühlen Fahrtwind ansaugen und keine Motorstandwärme.
Und jetzt die Frage, bringt es überhaupt was?
benner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2015, 22:20   #2
AW: Luftilter umbauen, sinnvoll?
Mit Stock Turbo? Nein!
Da reicht ein Drop-In Filter von K&N.
Alt 25.06.2015, 22:26   #3
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Die Konstruktion ist durchaus Durchdacht und Toyota hat viele Millionen ausgegeben um Ingeneure daran zu setzen und das entwerfen und planen zu lassen. Was du allerdings machen kannst ist unter dem Schlafauge eine Luftführung zu bauen die die Luft dierekt nach oben leitet. Quasi an den Frischluft Rüssel vom Luftfilter unter dem Schlafauge. Sollte aber wirklich ein sehr großer Durchmesser sein der Schlauch. Den Kasten kannst du drin lassen und bitte nicht anbohren wie es andere spezis gerne machen. Ansonsten Wie Gitty sagt, einfach K&N rein und freude haben.
LG
Toshi
Alt 26.06.2015, 00:51   #4
supramkIII
@ benner
Wenn deine Supra komplett Stock ist und keine bedeutend größere Luftmengen braucht, dann hau wie bereits erwähnt nen K&N Drop In Filter rein und gut ist
Gruß Holger
Alt 29.06.2015, 01:38   #5
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Was ist mit einer Coldair-Box Luffianlage ?
Adapterplatte bauen für den LMM und dann die Airbox davor :-)
Alt 29.06.2015, 08:36   #6
Original lassen und nur so nen K&N verbauen, geht Problemlos bis über 400PS.
Alt 29.06.2015, 14:40   #7
Toshi
Seh ich wie scali,
Entweder Filtermatte in den Original Kasten oder eine aufwendige Abschirmung bauen für den offenen Lufi plus Frischluftversorgung
LG
Toshi
Alt 29.06.2015, 15:03   #8
äh, nein. Kein Angriff, aber da ich seit ein paar Jahren Ansaugung und Luftfilter konstruiere (für Sportwägen), muss ich zum Supra LuFi /-kasten sagen, dass da keine großartige Energie drinsteckt. Die haben da eher einfach den NT LuFi genommen und geguckt, was alles zwingend nötig anders zu machen ist, damit das mit Turbo funzt und haben das dann so reingerotzt. Wie bei der Turbo übrigens so Einiges einfach reingerotzt ist, hauptsache, es funktioniert. Man merkt dem ganzen Ding einfach an, dass es ein on-top System ist und nicht grundlegend für Aufladung konzipiert wurde. Die ganze heisse Seite ist ein riesen Haufen Sch***. Aber jesses, sie wussten es damals halt wohl auch einfach nicht besser.
Zum Thema kann ich anfügen: vor ColdAirIntake (oder sogar RAM Air, was bei nem Turbo aber eher fürn Anus is), würd ich die Filterfläche vergrößern und damit das System entdrosseln. Das bringt weitaus mehr, als die 2-3K Temperaturunterschied.
Ohne den Lufikasten dabei zu ändern geht das aber nicht, dann kann man auch gleich einen bauen, der die Motorraumwärme etwas abschirmt. Und dann die Ansaugstrecke in Alufolie einwickeln.
Die ganze Aktion find ich allerdings vom Aufwand/Nutzen Faktor etwas bescheiden.
Alt 29.06.2015, 15:17   #9
Toshi
WIe würdest du mit normalen mitteln die FIlterfläche vergrößern?
LG
Toshi
Alt 29.06.2015, 15:45   #10
was verstehst Du unter "normale Mittel"? Zeug, das man einfach beziehen und mit normalem, handwerklichen Geschick zusammendengeln kann? sowas (ohne die Ausschnitte hinterm LuFi und zum Kühler hin):
wie es da mit TÜV aussieht, weiß ich nich. Technisch ist es das Gleiche, wie Stock. Nur größer.
bin grad nich zu hause, daher das Bild nur als Hotlink, sorry...
Alt 29.06.2015, 17:36   #11
Toshi
GUt auf dem Bild haben wir ja nun auch wieder einen offenen. ich dachte du meintest einen Geschlossenen mit mehr Filterfläche. Normale mitteln heisst das ich nicht anfange ein neues gehäuse zu gießen sondern auf etwas zurück greife was ich irgendwie beziehen kann
LG
Toshi
Alt 29.06.2015, 19:41   #12
Was soll denn merkwürdig sein bei der Konstruktion?Bei den anderen Auto's ist es auch fast das selbe, nur halt in eine andere Form.
Wenn du planst einen offenen Luftfilter unter der Stossstange zubauen, dann nicht zutiff setzen.Im Sommer ist der Asphalt nämlich glühend warm und manchmal auch sehr staubig.
Ansonsten würde ich mir nicht viel Mühe machen und einfach nur den oem Filter durch ein offenes Filter austauschen oder gleich oem zulassen mit einem anständiger Luftfilter. (Mahle, MANN etc.)
Wenn du dir dir trotzdem Gedanken machen willst, dann schau wie du die Lufttemperatur nach dem Turbo oder Ladeluftkühler verbessern kannst.
Alt 30.06.2015, 00:50   #13
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Ab 50 km/h durchströmt soviel Luft, den Motorraum, das der offene Luftfilter auch nur frische Luft ansaugt...
Und noch einer von mir
Alt 30.06.2015, 07:18   #14
patrickp1979
Aber jetzt mal ne Frage, der Luftfilter kommt doch eh vor dem LLK , da geht doch kaum etwas verloren da doch eh ab da gekühlt wird oder ?
Alt 30.06.2015, 10:51   #15
naja, ob der jetzt "offen" ist, ist eher ne Frage, wo man die Systemgrenze zieht und wie man die Begrifflichkeiten definiert. In meinen Augen ist das einfach eine große Filterpatrone in einem vergrößerten Kasten (der zufällig auf 4 Seiten aus Karosse besteht).
Der Stock Filterkasten ist da mMn genauso "offen", nur kleiner. Aber für mich ist ein offener LuFi einfach eine Patrone, die in einem undefinierten Volumen rumlümmelt (vorne hinter dem Stoßfänger oder einfach so im Motorraum zB).
Mk3Lux: es fehlen beim Stock Lufi so Sachen wie Resonatoren (Akustik) und Maßnahmen gegen Dreck-, Feuchtigkeits- und Schneeintrag. Das Volumen vor der Patrone ist recht klein für nen 3Liter und auch noch ungünstig geformt (Ansaugrüssel unten Rohluft und der steile Trichter Reinluft). Montage/Demontage ist einfach ein katastrophales Trauerspiel.
Mal abgesehen davon, dass mein 320er ne größere Filterpatrone hat...
patrick: was vorher schon kühl is, muss der LLK garnichterst abkühlen. Bringt schon was. Nich viel, aber doch bestimmt grad so im messbaren Bereich. Macht man in dem Fall wohl eher, weil man schlicht Lust drauf hat, den LuFi umzubauen
Non Turbo auf Turbo umbauen!!! Kian Tuning 24 10.12.2013 17:07
Wertgutachten sinnvoll? Viruz-X Sonstiges 10 17.06.2010 12:30
MK3 auf MK4-Motor umbauen terminator84 Off Topic 145 01.10.2009 22:03
Will die Front von 89er auf 86er umbauen. Helter-Skelter Suche 5 21.06.2008 10:16
Lufthutze sinnvoll ? Boku Technik 20 14.04.2005 01:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
