Alt 23.06.2015, 15:48   #1
MacMoney
MacMoney befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Einpoliger Steckverbinder Öldruckgeber
Suche einpoligen Steckverbinder für Toyota Supra 3.0 i Turbo BJ 1992 für Öldruckgeber,sind auf der rechten Seite vom Motorblock M7 -GTE dran(Kabel abgerissen beim Kopf abbauen ) 2 Stück Toyota Händler kann ohne Teilenummer nichts machen (oder will nicht) Hat jemand eine Ahnung oder die Nummer evt weiß jemand wo ein deutsche Handbuch für die Elektrokabel zu finden ist ?
Bild folgt !
Danke vorab
MacMoney ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2015, 21:05   #2
sche1
Benutzerbild von sche1
AW: Einpoliger Steckverbinder Öldruckgeber
Hi
Also ich hab mal ein bisschen recherchiert. ist das nicht einfach ein normaler Kabelschuh (Bild) der auf den Sensor gesteckt wird?
Oder sieht der Sensor anderst aus als auf dem Bild?
Dateityp: png ghfghdgh.PNG (483,3 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: png shhsrj.PNG (373,7 KB, 5x aufgerufen)
Alt 24.06.2015, 21:09   #3
Den Stecker gibts auch nicht einzeln, da der zum Motorkabelbaum gehört.
Und das der bei so alten Kabelbäumen mal abreißt (wie andere Stecker auch) ist nicht unüblich.
Normalen Kabelschuh drauf gecrimpt und fertig ist die Sache...
Alt 24.06.2015, 21:45   #4
Die Stecker gibts schon einzeln, nur nicht mehr alle. Hauptsächlich das Vorfacelift Zeug ist fast alles entfallen. Der Einsatz für den Öldrucksensor ist aber in der Tat nur ein normaler Flachsteckverbinder
Alt 29.06.2015, 15:27   #5
MacMoney
Danke für die Info - Nummer war im Kabelbaumreparaturhandbuch zu finden Öldruck bekomme ich sofort Klopfsensor soll erst im Sept lieferbar sein - Werde versuchen einen Flachstecker zu nehmen
Alt 29.06.2015, 18:17   #6
Aber nicht für den Klopfsensor!
Alt 01.07.2015, 12:00   #7
MacMoney
Danke Leute Hab die Stecker zwar von einem andern Fahrzeug / Toyota aber passt.Ich bin mir nicht sicher ob es sich um den Klopfsensor handelt anbei Foto von dem Teil
Alt 01.07.2015, 12:03   #8
MacMoney
Bekomme Grafig nicht gepostet . Hier der Link
http://www.ei-ro.de/Supra/Stecker%20...lock_small.JPG
Alt 01.07.2015, 12:05   #9
MacMoney
Hab jetz noch ein anderes Prob .Weiß jemand wo dieser Stecker hingehört.
Link :http://www.ei-ro.de/Supra/KabelbaumStecker1_small.GIF
Alt 01.07.2015, 12:30   #10
auf dem Bild von Deinem letzten Post kann ich nix erkennen.
Alt 01.07.2015, 12:40   #11
sche1
Da hinten befindet sich doch das EGR ventil. Aber ein stecker kann ich auf deinem bild auch nicht erkennen.
Alt 01.07.2015, 12:47   #12
Der Stecker bleibt unbelegt, wenn es der ist, der da hinten beim EGR rumbammelt (2polig, weiß).
Wenn ich mich richtig entsinne, war der wohl für irgendne Hupe von ner Alarmanlage oder sowas vom US Modell(?).
Alt 01.07.2015, 16:10   #13
MacMoney
Danke für die Info - Hab übrigends den selben Stecker ca 20 cm tiefer noch mal unten in der Höhe des Motorblocks.
Anbei noch mal hochauflösender Link auf dem der obere Stecker besser zu sehen ist.Link http://www.ei-ro.de/Supra/Kabelbaum1.JPG
P.S Hat noch einer einen Link für mich wie der Nockenwellensensor eingebaut wird - konnte niergendwo eine OT Kerbe finden. Hab in jezt mal so rein wie ich in rausgezogen habe und hoffe das sich das Ding nicht verdreht hat.
Im Handbuch kann ich weder beim Kopf noch bei der Zündung etwas finden.
Alt 01.07.2015, 16:19   #14
lukas85
Bei Zündung wärst richtig gewesen:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=IG&P=23
Alt 01.07.2015, 17:51   #15
sche1
Steht zudem noch in der FAQ
Gewinde ÖLdruckgeber supra-normen Sonstiges 10 22.08.2008 19:41
Öldruckgeber ? Matce Technik 1 09.03.2006 07:00
Öldruckgeber, Wassertempgeber Matce Technik 15 01.03.2006 17:14
Öldruckgeber wie kommt man ran ? Fantic Technik 16 13.07.2004 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
