Alt 17.02.2004, 00:05   #1
Hot-Stuff
Benutzerbild von Hot-Stuff
Hot-Stuff befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nockenwellensensor
aloah,
Bin mit den Bauarbeiten fast fertig, jetzt soll der Sensor wieder rein,
wie muss das Ding stehen, wenn die Markierungen an den Riemenraedern auf ot sind ?
p.s. hab Bosch Zuendkerzen gekauft, 0,8mm abstand ist ok oder ?
Danke euch gruss Chris
Hot-Stuff ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2004, 17:59   #2
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Bosch......
Original, alles andere is Müll!
Markierung..... habs grad nicht im Kopf, aber ich glaube er steht genau an der oberen Kante.
Supra-Klinik
Alt 17.02.2004, 20:20   #3
Bosch-Kerzen inner supra? Das ging schon soooo oft in die Hose...
Alt 17.02.2004, 20:25   #4
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Entweder NGK oder Originale aber doch keine Bosch...
Alt 17.02.2004, 22:06   #5
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
du drehst den motor auf OT dann gibt es an den nockenwellensensor eine kerbe... nun drehst du das rädchen so das das freie loch im zahnrädchen auf diese kerbe zeigt...
der nockenwellensensor muss nun so angesetzt werden, dassdie befestigung schraube etwa mittig zum längstloch ist... vorsichtig reinschieben bis anschlag... dabei wird sich das zanhrädchen drehen, das ist normal...
nun nockenwellensensor befestigen, aber nicht ganz fest ziehen...
alles andere drumherum noch dranschrauben und motor starten...
wenn der motor warm ist, den nockenwellensensor ein wenig hin und her drehen... man hört es wenn der motor runder dreht...
wenn du einen stroboskop hast, kannst du nun die zündung noch genauer auf 10° vor OT einstellen... die hörprobe ist aber fast 100%ig... ich hatte die zündung auf ca 7-8° vor OT eingestellt gehabt... und das ohne stroboskop...
Alt 19.02.2004, 23:56   #6
Die allgemeingültige Antwort heisst in solchen Fällen immer: dreh den Motor auf die Markierung, die Du vor dem Zerlegen identifiziert oder selbst angebracht hattest und montiere den Sensor in der Lage, die Du auf dieselbe Weise gefunden hattest. Dumm nur, dass manche Leute beim Zerlegen nicht dran denken, sich um solche Sachen zu kümmern. Und beim Zusammenbau kommt dann das böse Erwachen. Aber aus Schaden wird man ja bekanntlich klug - hoffentlich.
Alt 20.02.2004, 00:52   #7
Roger330
Benutzerbild von Roger330
Cyber Bob hat das grad absolut und richtig beschrieben, so
sollte man das machen. Gruss vom Meister @ Bob
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
