Alt 06.06.2015, 12:20   #1
Arnold
Arnold befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Soarer 1JZ Wastegate Druckdose
Moin,
ich habe die CT12A Turbolader von meinem 1JZ überholt und beim komplettieren der Turbos stellt sich mir jetzt eine Frage.
Die Druckdose für den vorderen Turbo zieht die Wastegateklappe im Ruhezustand in Anschlag (zu).
Die hintere Druckdose zieht die Wastegateklappe nicht ganz in den Anschlag (die Klappe ist noch leicht geöffnet).
Habe 2 Sätze CT12A Turbos und die beiden Druckdosen für die hinteren Turbos sind so.
Gehört das ganze so?
Vielen Dank im Voraus
Arnold ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2015, 13:50   #2
sche1
Benutzerbild von sche1
AW: Soarer 1JZ Wastegate Druckdose
Hast du ein Bild davon?
Alt 06.06.2015, 14:00   #3
Arnold
Habe ein Bild, was das Problem veranschaulicht.
http://www.bilder-upload.eu/show.php...1433588912.jpg
Könnte die Verschraubung am Turbo einfach mit Unterlegscheiben unterfüttern, damit ich das Wastegate wieder verschließe.
Für mich ergibt es keinen Sinn, dass das Wastegate für Zyl.1-3 geschlossen ist und Wastegate für Zyl.4-6 leicht geöffnet. Die Abgasdrücke sind dann unterschiedlich.
Und das Wastegate für die hinteren 3 Zylinder habe ich zweimal liegen und beide sind identisch bei der Betätigungsstange.
Geändert von Arnold (06.06.2015 um 14:23 Uhr).
Alt 06.06.2015, 14:38   #4
Arnold
Die Druckdosen sehen nicht verstellbar aus.
Und die Betätitungsstangen beider hinterer Druckdosen sind gleichlang.
Alt 06.06.2015, 16:08   #5
Arnold
Problem gelöst.
Beim provisorischem Zusammenstecken habe ich die Gehäusehälften vertauscht (sehen auf dem ersten Blick gleich aus). Jetzt passt alles.
1jz 2jz Automatikgetriebe AT Getriebe Supra Soarer Lexus GS 300 Andy1 MKIV 1 11.11.2014 10:17
1JZ R154 Swap Kit Supra Soarer Andy1 MKIV 0 11.11.2014 00:21
Teile für Getriebeswap 1jz Soarer zu R154 protect Allgemein 8 08.10.2013 11:25
Soarer GTT 1JZ AT Achilles.1 Fahrzeugangebote 4 06.05.2013 11:10
[Biete] Soarer Facelift Frontcut VVTI 1JZ ae860815 Biete 1 03.09.2008 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
