Alt 02.06.2015, 23:40   #1
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Heizungskühler umbau auf Ölkühler
Hat jemand schon mal Heizungskühler zum Ölkühler umfunktioniert und würde die Ölpumpe das schaffen zusätzlich ?
Alt 03.06.2015, 08:18   #2
AW: Heizungskühler umbau auf Ölkühler
den Innenraum Heizungskühler? von der Heizung oder Klima?
umbauen geht sowas sicher aber Öl hat eine ganz andere Viscosität als Wasser, deswegen sind Ölkühler auch innen etwas anders aufgebaut als Wasserkühler.
Alt 03.06.2015, 18:16   #3
patrickp1979
Den Heizungskühler meinte ich. Ich wollte ihn durch einen Ölkühler ersetzen.
Alt 03.06.2015, 19:21   #4
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Is nen Scherz, ne?
Alt 03.06.2015, 20:19   #5
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Heizungskühler?
Was willst du im innenraum mit Öl?
Vorallem musst du mir mal nen Grund nennen der es plausibel macht die Menge an Kühlwasser zu Reduzieren durch das entfernen des Wärmetauschers.
Genauso wäre noch Fraglich was es überhaupt für einen Wärmeaustausch im Innenraum mit Öl geben soll.
Ich hoffe einfach mal du meinst etwas ganz anderes denn dieser Einfall ist völlig Wirr!
LG
Toshi
Alt 03.06.2015, 20:21   #6
Eben, nimm stattdessen lieber den Kühlungsheizer
Alt 03.06.2015, 21:06   #7
Für solche spezielle Sachen gibt es nur einen wirklichen Fachmann hier im Forum:
den Supratrigger.
Alt 03.06.2015, 21:35   #8
Was ist eigentlich ein Heizungskühler? Ich dachte ne Heizung ist zum Heizen, warum muss man die kühlen?
Alt 03.06.2015, 21:59   #9
onkel jens
Benutzerbild von onkel jens
onkel jens befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das wird so nicht funzen.
1. Du musst viel zu viel Öl in die Ölwanne füllen
2. der Ölkreislauf ist kein geschlossenes System wie beim Kühlwasser, somit kommt erst Öl in den Kühler wenn die Ölpumpe Druck erzeugt und beim abstellen läuft das Öl zurück in die Ölwanne (Druckumlaufschmierung)
3. die Ölpumpe wird den erforderlichen Druck nicht erzeugen
4. wo soll der Ölkühler angeschlossen werden? am Ölfilter dürfte der Querschnitt wohl nicht reichen und der Öldruck fällt in den Keller
richtig oder falsch ?
und
onkel jens ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2015, 00:16   #10
patrickp1979
Also gedacht war den Verlauf vom Ölfilter zum Ölühler der im Amarturenbrett verbaut werden würde und von dort aus zum ölkühler vorne und zurück zur Ölwanne.
Alt 05.06.2015, 08:35   #11
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
Also ich verfolge das ja schon seit sein paar Tagen, hab aber den Sinn von der
Aktion immer noch nicht verstanden. Soll das lustig sein, einfach anders oder
solls auch noch einen Sinn haben?
Erklär mir bitte mal, wie du überhaupt auf die Idee kommst und was du dir für
einen Nutzen vorstellst.
Alt 05.06.2015, 10:24   #12
bear_
Benutzerbild von bear_
dauert ja auch ewig bis es warm wird... 1 april is doch schon vorbei...
http://www.bear-industries.ch
Alt 06.06.2015, 01:50   #13
patrickp1979
Ich dachte an mehr Ölkühlung, vielleicht einen Umlauf vom Turbo nachdem das heiße Öl aus ihm heraus kommt.
Alt 06.06.2015, 02:07   #14
Warum nicht einfach einen größeren/zweiten Ölkühler einbauen?
Checks nicht wirklich
Alt 06.06.2015, 02:45   #15
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
OK, das könnte auch funktionieren, ist aber zu einfach...
Mensch Patrick, denk mal einfach, das ist immer die beste Lösung.
Und noch einer von mir
Umbau auf Einzelfunkenzündspulen mit (vorerst) Serien ECU schokomanu Tuning 17 12.08.2023 12:06
MK4 Radio von Doppeldin auf DIN Umbau Frage! Takoon Car-HiFi 5 19.05.2013 20:28
Umbau von Automat auf Handschaltung Zwilling70 MKIII 4 17.05.2012 13:33
Typisierung Umbau AT auf MT nötig? Boergy Sonstiges 0 26.12.2011 20:17
suche Werkstatt (Firma) zum umbau eines Supra MK4 rechts- auf linkslenker Batsch BuildUp-Bereich 38 28.09.2011 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
