Alt 01.06.2015, 12:04   #1
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Dose Einspritzleiste
Hallo zusammen,
Habe an der Einspritzleiste an der Dose Sichtweise rechts keine Schraube drin. Wofür ist diese kleine Kreuzschraube ?
Dateityp: jpg Download.jpg (5,4 KB, 32x aufgerufen)
Alt 01.06.2015, 12:26   #2
AW: Dose Einspritzleiste
Wenn du auf dem Bild rechts meinst, dann ist das der Benzindruckregler.
Alt 01.06.2015, 12:30   #3
Alt 01.06.2015, 13:56   #4
Schraube hat nur der Pulsationsdämpfer.
Der sitzt, eingebauterweise, auch rechts auf der Rail.
Damit das Schräubchen da bleibt, ist da auch ne Plastikkappe drüber.
Alt 01.06.2015, 16:05   #5
Der wäre auf dem Bild dann links.
Alt 01.06.2015, 18:00   #6
patrickp1979
Super Jungs danke euch für die schnelle Info erstmal :-)
Ok also die Schraube muss dann dort eingesetzt sein, oder ist der Benzindruck dann auf Vollanschlag aufgedreht wenn sie ganz raus ist ?
Ich habe zum Glück noch eine zweite Einspritzleiste wo diese Schraube noch drin ist im Zweifelsfall die ich dort einsetzen kann.
Alt 01.06.2015, 19:11   #7
Alt 01.06.2015, 19:32   #8
Der Benzindruck ist nicht einstellbar.
Alt 02.06.2015, 16:41   #9
patrickp1979
Wofür ist die Schraube denn dann gut ?
Alt 02.06.2015, 17:24   #10
um zu sehen ob Druck auf der Rail ist
Alt 02.06.2015, 23:29   #11
patrickp1979
Ah oki ,also läuft auch ohne quasi ? Muss ja denn der Motor lief ja so.
Alt 03.06.2015, 03:04   #12
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Ähm, nein...
Dies ist eigentlich nur eine Kontrollschraube
Und noch einer von mir
Alt 03.06.2015, 18:14   #13
patrickp1979
Ja super also brauche ich mir da keine sorgen machen :-)
Größere Einspritzleiste für Supra MK4 2JZ-GTE - Lila eloxiert finalstage MKIV 3 13.11.2014 12:16
Größere Einspritzleiste für Supra MK3 1JZ-GTE - Blau eloxiert finalstage MKIII 0 13.11.2014 12:02
Biete orig. Einspritzleiste + Düsen EU-Spec Xare MKIV 1 11.10.2014 19:54
Wastegate Dose , Actuator Sven-HH Suche 3 06.10.2007 21:23
verwendet man bei einem ct26 garret upgrade die originale westgate dose ? pearse Tuning 4 31.01.2007 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
