Alt 28.05.2015, 21:02   #1
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
obere Ansaugbrücke Anschlüsse Kraftstoff
Hallo zusammen,
kurze Frage zu einem Bauteil unterhalb der oberen Ansaugbrückenhälfte, es sitzt mittig und ein Schlauch geht von dort zur Einspritzleiste.
Was ist das für ein Teil ?
Alt 28.05.2015, 21:04   #2
AW: obere Ansaugbrücke Anschlüsse Kraftstoff
Kaltstart-Einspritzventil
Alt 28.05.2015, 21:47   #3
patrickp1979
Ja Super :-)
Hoffe nur das der Steckeranschluss von 1988 zu 1989 Modell nicht auch geändert wurde, der scheint nämlich super raus zu bekommen sein :-)
Alt 28.05.2015, 21:50   #4
nein, die sind immer gleich. Wer sich das mit der Klammer hat einfallen lassen gehört erschossen. Aber du meinst sicher den Stecker umbauen. Das geht eigentlich nur wenn man einen passenden Ausdrücker für die Kontakte hat.
Alt 28.05.2015, 21:57   #5
patrickp1979
Ne dachte wenn es der Fall wäre die Kaltstartdüse umzubauen von der anderen Brücke :-)
Aber dann ist ja gut wenn alle gleich sind :-)
Ansaugbrücke Toyota Supra MK4 2JZ GTE Inkontinent MKIV 5 18.01.2013 13:15
Schläuche unter der Ansaugbrücke Supramann Technik 2 27.07.2009 19:33
ansaugbrücke GÜNSTIG !!! 200sx-7mgte proj Suche 4 03.03.2008 16:42
V2A Rohr bis Ansaugbrücke und Akkordionschlauch manu Biete 17 10.10.2006 19:55
Grösse der Heizungsventil Anschlüsse supradiabolo Technik 4 15.06.2005 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
