Alt 19.05.2015, 23:04   #1
TRD_Phil
TRD_Phil befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
anlasser meiner supra tut nichts
hi leute,
hätte eine frage bezüglich anlasser...
ich habe vor kurzem neuen keilriemen, wasserkühler und 180 kmh entriegelung eingebaut. nachdem ich alles eingebaut hatte wollte ich natürlich starten.
ich drehe die zündung an alles läuft einwandfrei licht tacho etc. dann versuche ich den motor zu starten doch der anlasser tut nichts und das licht und radio im inneren wird immer schwächer...also wenn ich den schlüssel umdrehe merkt man deutlich den spannungsabfall. was könnte das sein ?
danke schonmal im voraus
TRD_Phil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2015, 23:13   #2
AW: anlasser meiner supra tut nichts
Batterie leer oder tot wäre meine erste Vermutung.
Alt 19.05.2015, 23:21   #3
TRD_Phil
hab ich mir auch gedacht hab dann die batterie ausgebaut und mein anderes auto hingegfahren und die kontakte mit der batterie von dem verbunden und dann wieder das selbe...
Alt 20.05.2015, 08:13   #4
Starterkabel Sch...e.
oder halt doch klemmender Anlasser, stand die länger rum?
Alt 20.05.2015, 18:12   #5
TRD_Phil
ich glaub sie stand jetzt knapp 2 wochen aber da dürfte sich eig nichts fehlen...
hat ja davor auch super funktioniert
Alt 20.05.2015, 19:18   #6
Toshi
Benutzerbild von Toshi
hast du in der Bordelektrik nen kurzen verbaut durch das verbauen des SLD? evtl was falsch verkabelt?
LG
Toshi
Alt 20.05.2015, 19:24   #7
TRD_Phil
ne kann nicht sein weil ich des dann wieder ausgebaut hab und es nochmal probiert habe und da wieder das selbe problem :/
Alt 20.05.2015, 20:00   #8
Und mit einer wirklich 100% guten Batterie hast es auch getestet?
Nicht nur per Kabel überbrückt an die Kontaktklemmen, das ist eher nicht so ideal
Wenn du die wirklich zu 100% ausschließen kannst, dann müssen wir weitersehen.
Aber ich tippe noch immer auf den Stromspender.
Alt 20.05.2015, 20:03   #9
TRD_Phil
die batterie funktioniert einwandfrei hab auch ne andere getestet hab auch direkt von der batterie auf den anlasser strom gegeben aber tat sich nichts...ziemlich komisch
Alt 20.05.2015, 20:07   #10
Toshi
na wenn du dierekt auf den anlasser strom gegeben hast weist du das der wohl hängt bau ihn aus und teste erneut ob er dreht und ausspult. wenn nicht geht es einfach mit nem neuen oder schwierig in dem man auf fehlersuche geht
LG
Toshi
Alt 20.05.2015, 20:14   #11
TRD_Phil
komm ich wohl nicht drum rum das ich ihn ausbau
naja danke für alle antworten
phil
Alt 20.05.2015, 21:18   #12
TRD_Phil
hab jetzt die abdeckungen im innenraum runtergeschraubt und habs nochmal probiert und siehe da sie springt an komisch ^^
Alt 20.05.2015, 21:19   #13
dreas
Benutzerbild von dreas
hast nen kurzen drinne oder woran lag es nun?
Alt 20.05.2015, 22:57   #14
TRD_Phil
gute frage was es war plötzlich ging es wieder
Alt 20.05.2015, 23:23   #15
dreas
sehr merkwürdig , würde ich mal nachgehen!!
Meine Supra wurde heute geklaut!!!!! danielMA70 Sonstiges 63 06.08.2016 00:10
Toyota Supra MA 70 + Motor + 1000 Teile delia7470 Fahrzeugangebote 26 08.02.2014 23:44
Supra MKIV K-Sports Teile NeeW Allgemein 4 24.02.2013 12:45
Notverkauf Toyota Supra Hofmann BuildUp-Bereich 34 18.10.2008 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
