Alt 10.05.2015, 13:27   #1
Epsonator
Benutzerbild von Epsonator
Nebelschlussleuchte defekt, Schaltplan gesucht
Hallo Zusammen,
hat vlt. jemand einen Schaltplan auf dem Rechner von einem Modell mit Nebelschlussleuchte? Bei Cygnus ist die leider nicht mit drin.
An welche Bedingungen ist das Einschalten der Nebelschlussleuchte bei der Supra gekoppelt? Abblendlicht? Nebelscheinwerfer? Motor an?
Alt 10.05.2015, 14:29   #2
AW: Nebelschlussleuchte defekt, Schaltplan gesucht
Hab's grad mal bei meiner '92er ausprobiert: die NSL geht zusammen mit dem Abblendlicht an und aus. Und so wie das Abblendlicht leuchtet sie auch nur dann, wenn auch die Zündung an ist.
Der Motor muss dazu nicht laufen.
Alt 10.05.2015, 14:49   #3
madmax325t
Benutzerbild von madmax325t
Alt 11.05.2015, 21:41   #4
Epsonator
Danke! Das hat mir schon sehr weitergeholfen.
Trotz eingeschaltetem Abblendlicht, kommen keine +12 V auf dem grün-weißen Draht am Schalter der Nebelschlussleuchte an, also habe ich mich auf die Suche nach dem Relais der Nebelschlussleuchte begeben und festgestellt, dass es deutliche Unterschiede im Schaltplan zwischen den Baujahren, Ländern und Links- / Rechtslenkung gibt.
Meine Supra ist laut Fahrgestellnummer genau im August 1990 vom Band gelaufen, ist ein deutsches Modell mit Leuchtweitenregulierung und hatte schon das Toyota Emblem etc.
Dieser Plan, der die Änderungen vom August 1990 zeigt, scheint mir aktuell am passendsten zu sein:
http://supra.alonso.ch/d/11396-1/Sup...ussleuchte.jpg
Demnach sollte im Relaisblock 4 im Baifahrerfußraum das Relais sitzen.
http://supra.alonso.ch/d/11393-1/Sup...is+Block+4.jpg
Der Steckplatz für das Nebelschlussleuchtenrelais war bei meiner Supra leer, also habe ich ein funktionstüchtiges Relais (hatte noch so eins da) eingesetzt. Es schaltet, sobald das Abblendlicht angeht, jedoch nur, wenn auch das „Auto Cut Sub Relay“ eingesteckt ist. Das „Auto Cut Sub Relay“ schaltet, wenn man das Standlicht anmacht und nur dann gehen auch die Nebelscheinwerfer.
Beide Relais habe ich durchgemessen…einwandfrei. Trotzdem kommt kein Saft am Schalter der Nebelschlussleuchte an. Nach meiner Messung hat kein Kontakt des Steckplatzes des Nebelschlussleuchtenrelais Durchgang zum Schalter.
Mich wundert bei dem Auto aber nichts mehr, schließlich war durch den Einbau einer Alarmanlage das "Retractor" Relais zerschossen und die Scheinwerfer wurden über zusätzliche Relais gesteuert....
Habe dann aus einer Vor-Facelift Supra ein Retractor Relais eingebaut und alle Fremdverkabelung entfernt.
Alt 26.07.2015, 21:42   #5
Epsonator
Gelöst:
Ab inkl. 08.1990 ist für deutsche Linkslenker dieser Plan korrekt:
Kaputt war die Sicherung "ECU-B". Ohne den Schaltplan wäre ich nie darauf gekommen, eine Sicherung, die ECU heißt, zu prüfen, wenn die Nebelschlussleuchte nicht mehr geht....
Greddy Emanage Ultimate Schaltplan supra777mk3 Tuning 1 16.09.2013 21:27
Gesucht werden die heißesten Tuningcars im Fast Furious Style für die Europapremiere autoaufkleber24 Off Topic 2 02.03.2009 11:04
Schaltplan HKS Fcon Drucksensor Benjaminvegeta Tuning 8 01.11.2007 19:37
Lima defekt, ab zu ATU suprawilli Sonstiges 19 10.12.2005 19:11
Schaltplan Supra ab 90 gesucht Peter Hähnel Technik 5 18.01.2004 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
