Alt 08.05.2015, 13:22   #1
docani68
Benutzerbild von docani68
Fehlermeldung 14
Nachdem ich den Motor neu aufgebaut habe, sprich Motorblock, Zylinderkopf, neuer Turbo und und und bin ich die ersten 200 km gefahren. Jetzt habe ich festgestellt, dass das Auto beim Beschleunigen ruckelt und maximal zwischen 3500 und 4000 Umdrehungen geht, dann leuchtet die Motorwarnleuchte auf.
Ich habe die Fehler ausgelesen und er zeigt mir den Fehler 14 an.
Also irgend etwas mit der Einspritzanlage.
Hat irgend jemand schon mal dieses Problem gehabt?
Ich weiß nicht, ob der Benzindruckregler damit was zu tun haben kann, ist nur meine Vermutung.
Angeschlossen ist auch ein emanage blue.
Danke für jeden Tipp
Alt 08.05.2015, 13:43   #2
AW: Fehlermeldung 14
Fehler 14 ist Ignition Signal.
Bax hatte hier mal was dazu geschrieben, wenn deine ECU 3x verspätet oder nicht die Rückmeldung vom Ignitor bekommt, dann gibts den Code 14.
Ich tippe stark aufs eManage.
Wie sieht dein restliches Setup aus?
Ist das in der Lage, bis zur Fuel Cut Grenze mit Serien ECU + LMM allein zu fahren?
Dann könnte man das blue mal ausstecken und zumindest im Bereich bis Fuel Cut mal testen.
Was sagt dein Lambda Wert?
Was sagt deine EGT?
Alt 08.05.2015, 13:48   #3
dreas
Benutzerbild von dreas
Wenn du denkst es ist etwas mit dem BDR , mess dochmal den BD! Kann auch sein das deine pumpe langsam den geist aufgibt! Hatte ich auch schon!
Alt 08.05.2015, 16:10   #4
docani68
also wenn ich den eManage komplett ausstecke geht überhaupt gar nix mehr. Wenn ich den kleinen Stecker ausstecke kann ich im Leerlauf höchstens bis 3500 / 4000 kommen, also der gleiche Fehler.
Bei voller Beschleunigung ist der Lambdawert bei 0,75.
Benzinpumpe glaub ich eigendlich nicht, die ist fast neu, erst vergangenes Jahr getauscht worden.
Vielleicht irgend etwas am Kabelbaum?
Wenn es irgend etwas am LMM oder Poti würde der Fehler doch angezeigt werden, oder?
Zündkerzen und Zündkabel sind auch neu!
Alt 08.05.2015, 18:52   #5
Klar geht dann nix mehr, das Ding wurde ja in den Kabelbaum eingefügt, und dafür das LMM Signal Kabel gekappt. Es wird nur noch mit angestecktem Emanage laufen.
Alt 08.05.2015, 22:12   #6
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Lösche mal die fehler ob der fehler 14 wieder kommt.
Weil eigentlich geht da der Motor aus bei dem Fehler, höchstens ich verwechsel das gerade.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
14. Sportfahrer Stammtisch Nord am 7. April 19:30 Uhr in Hamburg ograms Treffen (Orga) 0 02.04.2014 12:42
Fehlercode 14 retrospective Technik 0 18.04.2008 19:51
Bodenseetreffen und Forumskick am Samstag, den 14. Januar 2006! Daniel Treffen (Orga) 296 15.01.2006 13:26
Jetzt 14 Tage lang kostenlos DVDs ausleihen. antibrain Off Topic 3 22.02.2005 21:05
Springt nicht an Fehlercode 14 Yellow-Supra Technik 5 22.06.2004 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
