Alt 27.04.2015, 13:02   #1
Michael
Benutzerbild von Michael
Michael befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Elekrolüfter
Moin moin,
habe mit ein Problem mit den beiden kleinen Elekrolüfter.
Sie laufen nicht an.
Gibt es Relais oder eine bestimmte Sicherung die evt. defekt sein könnte?
Dank im voraus.
Gruß Michael
Michael ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2015, 13:44   #2
AW: Elekrolüfter
Die gehen erst ab 105 grad an,
Sitz ein Schalter am Thermostatgehäuse, Stecker abziehen und gg. Masse halten, dann sollten die eigentlich anlaufen.
Alt 27.04.2015, 17:31   #3
Michael
AW: Elektrolüfter
Habe mal alle Stecker, bis auf den grünen,
abgezogen und gereinigt.
Der grüne ist am Steckergehäuse abgebrochen.
Unter dem Plastik völlig zerfressen.
Frage ist jetzt: Kann mann des Auto noch bewegen weil die
Motorkontrollleuchte an ist.
Danke
Alt 27.04.2015, 18:12   #4
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
AW: Elekrolüfter
Der grüne ist fürs Steuergerät....nicht abziehen....
Nimm den kleinen blauen Stecker vorne
Alt 27.04.2015, 18:13   #5
AW: Elekrolüfter
Hallo Michael,
der blaue Thermoschalter ist für die Lüfter zuständig, die aber wie genannt erst bei 105 Grad einschalten. Oder wenn Klimaanlage eingeschaltet ist bei gewissen Zuständen.
Abgebrochener grüner ist nicht gut!
Das ist der Temperaturfühler für die ECU. Wenn die keine Werte bekommt, naja...
Deshalb auch die Motorkontroll-Lampe.
Fahren geht aber noch, nur gut ist das halt nicht.
Alt 27.04.2015, 19:23   #6
Michael
AW: Elektrolüfter
Danke für Eure Antworten.
Muss nur noch sehen, dass ich die 10Km zur Werkstatt schaffe.
@ Andreas: Wir sehen uns doch bestimmt bei Torsten, oder?
Gruß und nochmal Danke.
Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:24 Uhr.
