Alt 21.04.2015, 16:59   #1
Eclipse
Frage zu Stehbolzen Abgaskrümmer
Hallo zusammen,
hätte mal kurz eine Frage wegen den Stehbolzen für den Abgaskrümmer.
Bei mir habe ich nun schon überall ein Helicoil drin.
Nun ist die Frage wenn ich den Stehbolzen einschraube dann ist am Bolzen ja ein Teil ohne Gewinde und fungiert ja als Anschlag.
Was ist wenn ich diesen "Anschlag" nicht habe und mein Stehbolzen ein durchgängiges Gewinde hat. Dann stoßst der Bolzen ja hinten an.
Ist das schlimm für den Zylinderkopf?
Ziehe das ganze mit 50 NM fest (ich weiss eigentlich 40 NM aber die neuen Gewinde halten das locker aus).
Grüße Marc
Alt 21.04.2015, 17:05   #2
AW: Frage zu Stehbolzen Abgaskrümmer
Du schraubst doch den Bolzen vor Montage des Krümmers schon rein - der steht also am Anschlag.
Das Drehmoment bezieht sich ja auf die Mutter/Bolzen Kombi - und das muss das Gewinde halten. Du "ziehst" ja quasi den Bolzen ausm Kopf wieder raus beim Anziehen der Mutter.
Alt 21.04.2015, 17:06   #3
Ich hab auch Stehbolzen mit durchgängigen Gewinde und auch stärker als die Originalen und konnte bis jetzt nichts negatives feststellen.
Schraub die auch bis Anschlag rein.
Alt 21.04.2015, 17:13   #4
Chr!stoph
Benutzerbild von Chr!stoph
Chr!stoph befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich hab auch bewusst durchgängiges Gewinde und bis Anschlag durch geschraubt.
So nutze ich anstatt 12mm Gewinde im Kopf ca. 22mm.
Chr!stoph ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2015, 17:16   #5
Eclipse
Danke euch!
@Amtrack: Ja das schon, aber bei den Original Bolzen ist der Anschlag ja durch den Bolzen festgelegt. Und bei den mit durchgehendem Gewinde ist der Anschlag ja das ende vom Loch im Zylinderkopf. Und da wollte ich nur wissen ob das evtl für den Kopf nicht gut ist
Grüße Marc
Alt 21.04.2015, 17:54   #6
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Was quatsch ist, denn ein Gewinde trägt auf den ersten 3-4 Gängen
Das Alu vom Kopf ist leider echt minderwertig.
Alt 21.04.2015, 20:42   #7
sche1
Benutzerbild von sche1
Berechnung für Alu/Stahl
Stahl: 0.8x-1x Nenndurchmesser der Schraube
Alu: 2x-2.5x Nenndurchmesser der Schraube
Die errechneten Einschraubtiefen stellen sicher, dass das Gewinde soviel trägt wie die Schraube.
Beispiel M8: 6,4-8 mm in Stahl und 16-20 mm in Aluminium
Manche Hersteller haben in einem Aluteil (Gehäuse, Flansch etc.) bereits ab Werk einen Helicoil drin. Sinn des Helicoils: ergibt grösseres Gewinde, somit mehr Belastung möglich.
Frage zu Kühlerlüfter MK4 Herb Technik 26 06.10.2010 19:09
EGR frage und prob mit evc1 TonyMontana Technik 10 18.07.2008 16:04
Frage nach hilfreicher Literatur und Tips zum Kauf. agentstarburst Sonstiges 87 14.12.2006 23:45
stehbolzen abgaskrümmer unique Technik 9 09.02.2004 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
