Alt 18.04.2015, 12:42   #1
Bama-Boy
Benutzerbild von Bama-Boy
iTrader-Bewertung: (28)
Schlachte meine 1000 PS Supra - Unendlich viele Teile!!!
Hallo Leute,
die Zeit ist gekommen und ich werde meine Supra in Einzelteilen verkaufen, es war eine schöne Zeit aber aus zeitlichen Gründen ist es mir nicht mehr möglich, sich so sehr um das Auto zu kümmern wie es nötig wäre. Zu der Supra – ich habe sie 2011 bei JM-Imports gekauft in Serienzustand. Im Jahr 2013/2014 wurde sie von mir auf Singleturbo umgebaut. Es wurden bis auf einige Kleinteile NUR NEUTEILE verbaut, die seit dem etwa 5.000 KM gefahren wurden. Das Auto hat echte 1035 PS und 971 NM bei 2.2 Bar Ladedruck geliefert. Die Karosse hat 139.000 auf der Uhr, der Motor 5.000 KM, wobei vor nur 600 KM neue Haupt und Pleullager und Billet Lagerbrücken verbaut wurden. Das Auto ist betriebsbereit und läuft, keine kaputten Teile, kein Wartungsstau, wie gesagt, ich schlachte es nur weil ich nicht mehr so viel Zeit und Lust an diesem Hobby habe.
Für weitere Teile/Anfragen/Fotos – schickt mir eine Nachricht über Whattsapp – 0177/5381890
2JZ GTE Longblock – Aufgebaut von Thomas (Fastby4) – 86.5 MM Mahle Kolben – Brian Crower Pro Series Pleul – ACL Haupt & Pleullager - ARP Kopfschrauben - PHR Ölpumpe – Toyota Ölpumpe - Billet Main Caps inkl. hochfester Hauptlagerschrauben – Billet Cam Tensioner – ATI Riemenscheibe – GSC S2 Nockenwellen – Brian Crower Federn & Retainer - Kopf High Flow Porting – Titan Motorsport Cam Gears – Gates Racing Zahnriemen – inkl. polierter Cam-Cover - Ölgalerie Kugeln erneuert – Alle Dichtungen und Simmeringe original von Toyota - Aufgebohrt mit Hohnbrille – NEUE Ventilsitze – neu eingeschliffene Ventile – Kompression auf allen Zylindern komplett identisch – ready to boost! – Leistungen über 1.000 kein Problem! - 8.000 Euro
Garage Whiftbitz Turbokit bestehend aus – Garage Whiftbitz Twin Scroll Krümmer – Boost Lab 375 R Turbo 1.10 AR mit upgrade-360°-Borg-Warner Axiallagerung von GO-Feinmechanik-Kaiserslautern (600 KM seit dem gefahren) – 2 * Turbosmart 40MM Wastegate – 2 * Screamerpipe – 4“ Down & Midpipe / Teflon-Ölzuführleitung / Starre Öl-Rückführleitung (keine Probleme mehr mit geschmolzenen Flexleitungen) – 5“ Alu-Angsaugrohr inkl. 5“ K&N Luftfilter - ready to boost! - 3.500 Euro
Hypertune BIG PORT Ansaugbrücke mit rot eloxierten Runnern + 102 MM Hypertune Drosselklappe + Hypertune Fuel Rail + längerem OEM Toyota Gaszug + Alle Anschlüsse und inkl. Leerlaufregelventil – (NP 4.800 USD + Zoll/Versand und OHNE Gaszug und Anschlüsse) – jetzt komplett – ready to boost! - 2.600 Euro
Komplettes Fuel Kit (nur die Fuel Rail fehlt) – bestehend aus ID 2000 Einspritzdüsen – Aeromotive A1000 Benzindruckregler – Fuel Pump hanger mit 2 * Bosch 044 Benzinpumpen inkl. Steueurng/Relais – 2 * Dash 6 Feedlines * 1 * Dash 6 Return – komplett mit original Goodridge Fittingen & hochwertigen Leitungen (Fittinge & Leitungen alleine 800!!!! Euro) – 1.800 Euro
Syvecs S6 Motorsteuergerät inkl. Harness + 2JZ GTE 6. Gang Motorkabelbaum + Toucan Display inkl. Aller Sensoren (Lambda/EGT/FP/OP/OT /Knock/MAP/IATS/TRC Converter – volles Programm! – aktueller Neupreis der Teile knappe 5.000 Euro + dem Motorkabelbaum – jetzt ready to boost – 3.500 Euro
ORIGINALE!!! CCW Classics Felgen in 18“ – 8.5J VA (Vredestein) und 11J auf der HA mit fast neuen 295er Toyo Semi-Slicks (2.000KM)) – die Felgen sind fast neuwertig! 1++ Zustand - 3.000 Euro
Vorderachse + Hinterachse komplett Sandgestrahlt und neu lackiert – KEIN ROST – KOMPLETT NEUE SUPERPRO Buchsen + SUPERPRO Subframe Kit wurden verbaut – 1.500 Euro
Tein Street-Flex Fahrwerk – 3.000 KM gefahren - NP 1.100 Euro - neuwertig – 700 Euro
ETS 4“ Ladeluftkühler – 3“ in – 4“ out – neuwertig – (Ladeluftverrohrung kann auch gekauft werden) - 600 Euro
EU Bremse – VA + HA – schwarz matt lackiert mit Supra-Stickern – Scheiben sehr guter Zustand – HAWK HPS Beläge seit 3.000 KM drauf – inkl. Stahlflexleitungen – 1.000 Euro
RPS 3-Scheiben Carbonkupplung – Plug & Play – nahezu neuwertig - 2.000 Euro
Mocal 25 Reihen Ölkühler inkl. Dash 10 Leitungen und goodridge Fittingen und Greddy Sandwich Plate mit integriertem Thermostat und 2 Sensoranschlüssen (Die Sandwich-Plate alleine kostet 150 Euro) – 350 Euro
PWR Wasserkühler mit 2 Spal Lüftern inkl. Greddy Radiator-Aluminium-Pipe – 400 Euro
Tial Q BOV – neuwertig – 180 Euro
4“ Boost Logic Catbackanlage – neuwertig – saulaut - 700 Euro
Garage Whiftbitz Kubelwellengehäuseentlüftung – Goodrige Dash 12 Anschlüsse – 300 Euro
Superspark Zündspulen – 300 Euro
PHR Servolenkung Relocation Kit – 200 Euro
B03B Differential mit neu verbautem TRD-LSD Differential und Superpro Buchsen! – hat auch noch keine 5.000 KM gemacht – 2.000 Euro
6-Gang Swapkit ohne Differential und ohne Kupplung (sonst ist alles dabei – Getriebe/Kardanwelle/Antriebswellen/Geberzylinder/Nehmerzylinder/Pedalerie etc.) – 4.500 Euro
Tachocluster inkl. ORIGINAL 320 KMH TRD Speedo und ORIGINAL 10K Drehzahlmesser – 800 Euro
Recaro Pole Position Sportsitze inkl. Supra-Konsolen von König/Recaro – Sitze in sehr gutem Zustand – 1.200 Euro
Greddy durchsichtige Zahnriemenabdeckung – neu - 50 Euro
OBX Pulleys – 120 Euro
Garage Whiftbitz Idler-Pulley – 50 Euro
TRD Motorlager – 220 Euro
TRD Getriebelager – 100 Euro
TRD Heckflügel – 300 Euro
TRD Schaltknauf – 50 Euro
TRD Stabis V+H – 300 Euro
Cooling Plate – 50 Euro
TRD Öldeckel – 70 Euro
HKS Turbo Timer – 50 Euro
EU Scheinwerfer umgebaut auf Facelift-Optik – 400 Euro
Rückleuchten – 150 Euro
Facelift Frontblinker – nicht OEM Toyota – 50 Euro
Schwarzer Innenraumteppich – 150 Euro
Facelift-Lederhimmel inkl. Sonnenblenden – 150 Euro
Odyssey PC925 Gelbatterie – 1 Jahr alt, Gewicht unter 10KG – 100 Euro
Dashteile – 100 Euro
Pioneer Radio – 100 Euro
Momo-Lenkrad inkl. Nabe – 100 Euro
Karosse inkl. D-Zulassung – ohne Achsen - 3000 Euro
2012 Nissan GT-R 35
Alt 18.04.2015, 13:19   #2
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
AW: Schlachte meine 1000 PS Supra - Unendlich viele Teile!!!
Syvecs is meine
Alt 18.04.2015, 15:37   #3
Bama-Boy
Syvecs is meine
Verkauft an Ihn.
Grüße
2012 Nissan GT-R 35
Alt 18.04.2015, 18:56   #4
faint3
faint3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wie ist der Zustand des TRD Flügels?
Eventuelles Lackieren notwendig, oder keine grössere Gebrauchtspuren vorhanden?
Hätte großes Interesse!
faint3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2015, 21:29   #5
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
Wenn der Motor vom Thomas ist, hält der die Leistung auch ohne Probleme.
Alt 19.04.2015, 02:51   #6
Bama-Boy
Der Flügel ist Top. Keine Kratzer oder Risse oder sonstiges. Und sehr gute Passgenauigkeit und Qualität.
Richtig, deshalb ist er auch schon verkauft =)
2012 Nissan GT-R 35
Alt 20.04.2015, 00:56   #7
Bama-Boy
UPDATE!!!!!!!!
2JZ GTE Longblock – Aufgebaut von Thomas (Fastby4) – 86.5 MM Mahle Kolben – Brian Crower Pro Series Pleul – ACL Haupt & Pleullager - ARP Kopfschrauben - PHR Ölpumpe – Toyota Ölpumpe - Billet Main Caps inkl. hochfester Hauptlagerschrauben – Billet Cam Tensioner – ATI Riemenscheibe – GSC S2 Nockenwellen – Brian Crower Federn & Retainer - Kopf High Flow Porting – Titan Motorsport Cam Gears – Gates Racing Zahnriemen – inkl. polierter Cam-Cover - Ölgalerie Kugeln erneuert – Alle Dichtungen und Simmeringe original von Toyota - Aufgebohrt mit Hohnbrille – NEUE Ventilsitze – neu eingeschliffene Ventile – Kompression auf allen Zylindern komplett identisch – ready to boost! – Leistungen über 1.000 kein Problem! - VERKAUFT
Syvecs S6 Motorsteuergerät inkl. Harness + 2JZ GTE 6. Gang Motorkabelbaum + Toucan Display inkl. Aller Sensoren (Lambda/EGT/FP/OP/OT /Knock/MAP/IATS/TRC Converter – volles Programm! – aktueller Neupreis der Teile knappe 5.000 Euro + dem Motorkabelbaum – jetzt ready to boost – VERKAUFT
Vorderachse + Hinterachse komplett Sandgestrahlt und neu lackiert – KEIN ROST – KOMPLETT NEUE SUPERPRO Buchsen + SUPERPRO Subframe Kit wurden verbaut – VERKAUFT
Tein Street-Flex Fahrwerk – 3.000 KM gefahren - NP 1.100 Euro - neuwertig – VERKAUFT
EU Bremse – VA + HA – schwarz matt lackiert mit Supra-Stickern – Scheiben sehr guter Zustand – HAWK HPS Beläge seit 3.000 KM drauf – inkl. Stahlflexleitungen – VERKAUFT
RPS 3-Scheiben Carbonkupplung – Plug & Play – nahezu neuwertig - VERKAUFT
Mocal 25 Reihen Ölkühler inkl. Dash 10 Leitungen und goodridge Fittingen und Greddy Sandwich Plate mit integriertem Thermostat und 2 Sensoranschlüssen (Die Sandwich-Plate alleine kostet 150 Euro) – VERKAUFT
4“ Boost Logic Catbackanlage – neuwertig – saulaut - VERKAUFT
Recaro Pole Position Sportsitze inkl. Supra-Konsolen von König/Recaro – Sitze in sehr gutem Zustand – VERKAUFT
Greddy durchsichtige Zahnriemenabdeckung – neu - VERKAUFT
OBX Pulleys – VERKAUFT
Garage Whiftbitz Idler-Pulley – VERKAUFT
TRD Motorlager – VERKAUFT
TRD Heckflügel – VERKAUFT
TRD Stabis V+H – VERKAUFT
TRD Öldeckel – VERKAUFT
EU Scheinwerfer umgebaut auf Facelift-Optik – VERKAUFT
Facelift Frontblinker – nicht OEM Toyota – VERKAUFT
Schwarzer Innenraumteppich – VERKAUFT
Garage Whifbitz Billet Kühlerhalternasen - VERKAUFT
Fußmatten VL+VR mit Special-Supra-Emblem - 60 Euro
2012 Nissan GT-R 35
Alt 21.04.2015, 11:01   #8
Bama-Boy
UPDATE!!!!!!!!
Garage Whiftbitz Turbokit bestehend aus – Garage Whiftbitz Twin Scroll Krümmer – Boost Lab 375 R Turbo 1.10 AR mit upgrade-360°-Borg-Warner Axiallagerung von GO-Feinmechanik-Kaiserslautern (600 KM seit dem gefahren) – 2 * Turbosmart 40MM Wastegate – 2 * Screamerpipe – 4“ Down & Midpipe / Teflon-Ölzuführleitung / Starre Öl-Rückführleitung (keine Probleme mehr mit geschmolzenen Flexleitungen) – 5“ Alu-Angsaugrohr inkl. 5“ K&N Luftfilter - ready to boost! - VERKAUFT
Hypertune BIG PORT Ansaugbrücke mit rot eloxierten Runnern + 102 MM Hypertune Drosselklappe + Hypertune Fuel Rail + längerem OEM Toyota Gaszug + Alle Anschlüsse und inkl. Leerlaufregelventil – (NP 4.800 USD + Zoll/Versand und OHNE Gaszug und Anschlüsse) – jetzt komplett – ready to boost! - VERKAUFT
ETS 4“ Ladeluftkühler – 3“ in – 4“ out – neuwertig – (Ladeluftverrohrung kann auch gekauft werden) - VERKAUFT
Tial Q BOV – neuwertig – VERKAUFT
TRD Schaltknauf – VERKAUFT
Cooling Plate – VERKAUFT
Fußmatten VL+VR mit Special-Supra-Emblem - VERKAUFT
[color="Red"][b]Für weitere Teile/Anfragen/Fotos – schickt mir eine Nachricht über Whattsapp – 0177/5381890
2012 Nissan GT-R 35
Alt 25.04.2015, 21:49   #9
Bama-Boy
2012 Nissan GT-R 35
Alt 02.05.2015, 13:17   #10
Bama-Boy
UPDATE!!!
Schwarzer-Innenraumteppich – 150 Euro
Fuel Pump hanger mit 2 * Bosch 044 Benzinpumpen inkl. Steueurng/Relais - selbst mit E85 waren die Pumpen für über 1.000 PS gut ohne Druckabfall! - 400 Euro
Aermotive A-1000 FPR - 150 Euro
[/quote]
2012 Nissan GT-R 35
Alt 02.05.2015, 13:24   #11
Bama-Boy
2012 Nissan GT-R 35
Alt 02.05.2015, 13:26   #12
Bama-Boy
2012 Nissan GT-R 35
Alt 07.05.2015, 18:41   #13
Bama-Boy
UP UP UP ! ! !
TRD Tachocluster bestehend aus dem originalen 320 KMH TRD Speedo und dem 10K Revo Counter – 750 Euro
2012 Nissan GT-R 35
Alt 09.05.2015, 16:25   #14
Bama-Boy
Neue Teile - UP UP UP ! ! !
Schwarze Supra RHD Fußmatten mit weißem Supra-Emblem - Neuwertig - 50 Euro
TRD Schaltknauf - 50 Euro
2012 Nissan GT-R 35
Alt 19.05.2015, 18:19   #15
Bama-Boy
2012 Nissan GT-R 35
schlachte MK3 viele Tuning Teile z.B. K-Sport,Fluidyne,Cusco,HKS, Carbonhaube usw. SupraFanatic MKIII 68 04.01.2014 20:32
Schlachte meine Supra, alle Teile zu verkaufen kevin_204 MKIII 69 29.07.2013 21:56
Supra teile verkaufen oder in die presse? Golfbuster Off Topic 19 13.05.2010 00:00
schlachte supra ma 70 rick Biete 3 15.11.2009 21:29
Steini`s new ride... Steinbruchsoldat Off Topic 40 04.09.2009 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
