Alt 05.04.2015, 16:49   #1
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Benzinpumpe Empfehlung (Plug & Play)
Hallo Gemeinde.
So wie es aussieht, brauche ich eine neue Benzinpumpe für meine 92'iger 7M-GTE.
Zündung AN und die Klemmen +B und FP im Diagnosestecker kurzgeschlossen, wird kein Benzindruck aufgebaut. (Die 15A EFI ist ganz)
Ich bitte um Empfehlungen in Bezug auf eine Plug & Play Benzinpumpe.
Die Benzinpumpe sollte NEU und leicht zu bekommen sein.
Nach Möglichkeit Leistungsstärker als die originale.
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Geändert von Lucky Luke (06.04.2015 um 17:34 Uhr).
Alt 05.04.2015, 17:32   #2
AW: Benzinpumpe Empfehlung (Plug & Play)
Wirklich Plug and Play ist nur die Originalpunmpe. Ist so!
Physisch gesehen passen da etliche In-Tank Pumpen, was man aber immer überlegen sollte, ist die elektrische Ansteuerung umzubauen.
Siehe hier:
http://www.torontosupraclub.com/index.php?topic=315.0
Es fahren zwar sicher etliche einfach so ne Walbro etc., aber die Dinger wollen halt 12V haben. Und die sollte man denen auch immer zur Verfügung stellen. Das bringt aber auch einige Nachteile, weil der Sprit immer mit voller Leistung gepumpt wird.
Kannst also entscheiden, ob du einfach nur die Pumpe tauschen willst, dann gehste am besten zu Toyota und legst eine Anzahl X an Scheinen auf den Tisch, oder du liest dich in die Thematik etwas ein, dann findest du auch genügend Pumpen, die du nehmen kannst.
Alt 05.04.2015, 22:26   #3
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Tank muss eh raus also gleich was richtiges nimm ne org. Walbro 400LH Pumpe, Einbau ist einfach, und wenn der Tank draußen ist kann man direkt den Rost im Radlauf und dahinter entfernen.
Alt 06.04.2015, 13:01   #4
dreas
Benutzerbild von dreas
also ich hatte ne walbro 255 drinne , die ging nun schrott und ich habe diese AEM eingebaut
http://www.ebay.de/itm/AEM-Universal...em4609ca 15c6
vom äußerlichen sind die ziemlich baugleich! hoffe die hält nun länger und ist pnp zur walbro 255!!
müsstest du auch so reinbauen können in deine supra muss lediglich, strom anschliessen usw! also kleine bastelei
gruss
Alt 06.04.2015, 17:50   #5
Lucky Luke
Mal so ne blöde Frage,
wenn die Klemmen +B und FP im Diagnosestecker gebrückt sind und die Zündung auf ON steht dann müsste doch die Benzinpumpe anlaufen sofern diese Funktionstüchtig ist.
Laut Schaltplan erfolgt ja dann die Ansteuerung der Pumpe an allen Relais und Sicherungen vorbei. Also Direktangesteuert.
Oder bin ich blöde?
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 06.04.2015, 17:59   #6
dreas
Jo richtig , die hörst du wenn sie läuft! Guck mal ob die sicherung in Ordnung ist
Alt 06.04.2015, 19:02   #7
Jein, da hängen noch drei Sicherungen und das EFI main relay (das schaltet eben bei "Zündung an") zwischen der Batterie und dem "+B"-Pin.
Aber wenn du den "FP"-Pin im Diagnosestecker direkt mit der Batterie verbinden würdest, dann wäre wirklich kein Relais und keine Sicherung mehr dazwischen. Beim Testen aber bitte ein Kabel mit ausreichendem Querschnitt verwenden, da fließt schon ein nicht zu vernachlässigender Strom.
Alt 07.04.2015, 08:49   #8
lukas85
Du kannst B+ und FP brücken, Zündung auf ON stellen und dann im Kofferraum unter der Blechabdeckung rechts unter dem Teppich mal nachmessen, ob da überhaupt Spannung ankommt am Stecker für die Benzinpumpe. Wenn nein: Sicherungen, Relais, Kabel prüfen wenn ja: Pumpe austauschen.
Alt 12.04.2015, 16:43   #9
Lucky Luke
lukas85,
danke für den Tip mit dem Wartungsdeckel im Kofferraum.
Ich wusste nicht, dass sich unter der Matte ein Deckel zum Tankgeber befindet.
Dort kommt man bestens an den Stecker der Benzinpumpe ran.
Also,
Spannung am Stecker liegt an, Pumpe rührt sich nicht.
Ne neue Benzinpumpe muss her.
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 19.04.2015, 23:04   #10
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
SARD Benzinpumpe
bin sehr zufrieden damit
oder FUEL LAB wenn du eh über 500ps gehen willst!
Alt 23.05.2015, 12:26   #11
Lucky Luke
Question Rohr Ø ?
Hat jemand den Rohrdurchmesser von der Tankentlüftung und von dem Rohr zur Benzinpumpe im Kopf?
Ich muss noch die Schläuche bestellen.
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 24.05.2015, 09:38   #12
Lucky Luke
BOSCH 044
Meine neue Errungenschaft.
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 24.05.2015, 12:43   #13
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Die soll auch sehr gut sein, oder die MK4 Pumpe wird auch häufig verbaut.
Hat schon einmal jemand eine externe Pumpe verbaut in der Reserveradmulde ?
Alt 18.07.2015, 10:48   #14
Lucky Luke
Es ist vollbracht.
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 18.07.2015, 14:36   #15
dreas
paar Daten zur Pumpe?! Stromzufuhr auch geändert?
1uz fe V8 komplett Plug & Play swap! Inkl LPG gasanlage Kenny123 MKIV 5 21.06.2014 10:28
INtresse an mienem Custom FFIM? Plug and Play! Breth Biete 4 20.12.2007 23:00
Einstellbarer Benzindruckregler Plug n Play jailbird25 Biete 50 08.03.2007 16:35
Mein Turbosetup. plug and play. 600RW HP Dark Shadow Biete 77 04.02.2007 20:56
Plug and Play 550er Düsen Matce Biete 0 11.08.2006 03:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
