Alt 29.03.2015, 12:09   #1
partigiano
Benutzerbild von partigiano
partigiano befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Startproblem
hi Leute!
Ich wollte gestern nach längerer Zeit meine Supra wieder Starten, leider erfolglos. vor ca. 2 Monaten hatte ich das selbe Problem, auch nach längerer Standzeit.
Fehlercode habe ich keinen, Motor dreht, jedoch mit Aussetzern als würde er immer kurz klemmen. beim letzten mal hatte ich dann geschaut ob Benzin im Fuelrail ist und habe die Hohlschraube für die Kaltstartes gelöst und da kam das Benzin schon raus, Sprit war also ok, dachte ich. dann habe ich verschiede Stecker geprüft wie LMM usw.. Dann wieder Probiert und sie sprang an als wäre nichts gewesen.
so jetzt habe ich die genau gleichen Symptome und habe auch die selben Dinge ausprobiert wie beim vorherigen mal, doch jetzt will sie nicht mehr anspringen.
hab da ein video vom Starten gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=Qdox...ature=youtu.be
Dann hab ich festgestellt, dass wen ich die EFI Sicherung ziehe, sie ganz normal dreht beim anlassen, ohne diese "Aussetzer".
die erste Kerze habe ich auch noch rausgeschraubt, die sieht gut aus, schön rehbraun und nicht nass.
was mich so irritiert, ist dass sie beim letzten mal, als sie dann angesprungen ist, ganz normal gelaufen ist, ohne irgendwelche Aussetzer oder sonstige Probleme.
ich hoffe es kann mir jemand helfen
danke schon mal
wer billig kauft, kauft zwei mal...
partigiano ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2015, 12:24   #2
AW: Startproblem
Die "Aussetzer" werden eher daher kommen, dass der Motor da schon ganz kurz für 1-2 Umdrehungen aus eigener Kraft läuft und dann wieder ausgeht.
Wenn es damals nach dem Hantieren am Kabelbaum lief, wird wohl irgendein elektrisches Problem vorliegen. Also Zündung oder Einspritzung oder auch z.B. ISC-Ventil, Drosselklappensensor, Wassertemperatur-Sensor.
Auf LMM würde ich mal eher nicht tippen, weil der Motor dann zumindest anspringen müsste.
Da wirst du erstmal weiter am Kabelbaum nach Wackelkontakten suchen müssen...
Klapper mal die o.g. üblichen Verdächtigen ab.
startproblem mkiv j spec mt hmf Technik 20 09.10.2011 17:12
Startproblem Kangoo Technik 16 16.07.2011 19:15
startproblem Mike B. Technik 63 22.06.2006 18:48
hab ein kleines startproblem Mike B. Technik 38 18.08.2004 23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
