Alt 13.02.2004, 14:42   #1
moppel
Benutzerbild von moppel
moppel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
economy geht nicht mehr auf grün
mahlzeit,
economy bleibt die ganze zeit auf orange stehen. ich dachte zuerst es läge an der kaputten kopfdichtung, doch nachdem ich sie jetzt gewechselt habe bleibt das alte problem bestehen.
wenn ich die dumme sau starte läuft sie ok aber ab ner gewissen temperatur fällt die drehzahl und fängt sich erst wieder wenn betriebstemperaur erreicht ist. kann mir da einer etwas zu sagen?
gruß moppel
warum immer ich?
moppel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2004, 14:47   #2
Weniger Gas geben!
Ansonsten hatte ich das Problem noch nicht.
Könnt mir denken das es was mit den Unterdruckschläuchen zu tun hat...
Alt 13.02.2004, 14:53   #3
Raabevadder sucht gerade den "- Unterdruckschalter für Verbrauchsanzeige (Motorraum hinten rechts)"
könnte das zufällig das sein? Setz dich doch mal mit ihm in Verbindung.
Alt 13.02.2004, 14:54   #4
moppel
unterdruckschläuche
hi dark,
wie gesagt hab gerade die zkd gemacht und auch die schläuch direkt mit überprüft da meine heizung nicht ging. eine schlauch an der unterdruckdose für den heizungskreislauf hatte keinen druck, ist aber auch behoben und die anderen leitungen sind soweit ok.
fahre jetzt sogar wieder mit heizung. echt geil
gruß moppel
warum immer ich?
Alt 13.02.2004, 15:04   #5
moppel
unterdruckschalter für verbrauchsanzeiger
hi,
zu dem unterdruckschalter kann ich nichts sagen aber werde es mal überprüfen. muß noch erwähnen das es schleichend kam.
erst sprang er nur noch auf grün wenn ich ganz vom gas ging und anschließend gar nicht mehr.
kann es auch kommen wenn der luftfilter zu verschmutzt ist?
warum immer ich?
Alt 13.02.2004, 15:11   #6
Heiner
Heiner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Angry @moppel
Klar kann´s auch das sein!
Ein sauberer Luffi ist ´ne Kardinalspflicht!
Am besten gleich ´n vernünftigen einbauen (K&N, o.ä.!).
;-) Heiner....
Heiner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2004, 15:14   #7
wenns schleichend kam würd ich auf nen undichten schlauch tippen...
aber ich hab wie gesagt 0 Plan von der Economyanzeige wär mir auch schnuppe wenn die auf orange bleibt. Fahr sowieso so wie ichs für richtig halte nicht die Economyanzeige.
Alt 13.02.2004, 15:18   #8
moppel
vernünftiger lufi
hab eh gerade nen offenen luffi ersteigert,
aber das die anzeige gar nicht mehr umspringt ist ein bisschen komisch und was sich der bock an sprit zieht ist auch nicht normal.
warum immer ich?
Alt 13.02.2004, 15:29   #9
Re: unterdruckschalter für verbrauchsanzeiger
Original geschrieben von moppel
...zu dem unterdruckschalter kann ich nichts sagen aber werde es mal überprüfen.
springt die Anzeige wenigstens auf grün wenn der Motor aus ist?
greetz Rajko
Alt 13.02.2004, 15:42   #10
economy
Wenn de vor dem Auto stehtst hinten redhts in der Ecke ist ein kleiner runder Geber mit Schlauch dran und Kabel der ist kaputt
Alt 13.02.2004, 15:44   #11
Re: vernünftiger lufi
Wenn dein Luffi dicht is, dann ist das alles kein Wunder. Wechsel erstmal den oder bau ihn zu testzwecken ganz kurz aus (dann aber nicht im Regen oder auf ner Dreckstraße fahren!!)
Alt 13.02.2004, 16:02   #12
moppel
danke erst mal für die tipps.
werde das mit dem luffi in angriff nehmen und den geber überprüfen den willi beschrieben hat (schätze das gleiche dingen welches amtrack auch meinte). geht ja hauptsächlich um den verbrauch, weil wenn die karre weiter so schluckt bei ich einen TDI ein.
gruß moppel
warum immer ich?
Alt 13.02.2004, 16:04   #13
moppel
ich mein natürlich "bau"
warum immer ich?
Alt 13.02.2004, 16:05   #14
mach ne Damenstrumpfhose über den LMM für bissi testen reichts und du schließt aus das eine Flige oder sonstwas durchgepfeffert wird.
Mit dem Starlet fahr ich so schon 15000 KM also machts nix wenn du das dann 5min zum testen machst.
Alt 13.02.2004, 16:06   #15
moppel
ach ja bax,
die leuchte bleibt die ganze zeit auf orange.
warum immer ich?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
