Alt 15.02.2015, 23:05   #1
Silece2k6
Benutzerbild von Silece2k6
Silece2k6 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
V160 Getriebe Einbau WIE?!
Hi zusammen.
Ich habe mein V160 wie im Werkstatthandbuch beschrieben ausgebaut.
Laut Handbuch baut man es zusammen mit Kupplungsscheibe und Druckplatte aus.
Jedoch war das eine richtige fummelei, da man zB die sechs Schrauben von der Druckplatte durch die Wartungsklappe lösen musste.
Meine Frage ist jetzt ob man nicht erst die Kupplung mit Druckplatte am Motor anbringen kann und danach das Getriebe ansteckt, so wie es zB beim Skyline auch ist.
Und zum Schluss schiebt man die Ausrückgabel durch die Wartungsklappe rein?
Ich finde erst die Kupplung ins Getriebe und dann alles zusammen einbauen und dann die Druckplatte durch die Seite verschrauben ziemlich bescheiden...
Kann man es so machen? Oder nur im ganzen einbauen?
Danke schonmal :-)
Silece2k6 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2015, 07:35   #2
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
AW: V160 Getriebe Einbau WIE?!
Mit passendem Zentrierdorn gehts bei der OEM Kupplung.
Alt 16.02.2015, 16:08   #3
Eduard
Eduard ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Nein... ist ultra umständlich.
Pack die Druckplatte ins Getriebe, direkt hinterher die Belagscheibe.
dann Getriebe auf den Getriebeheber und einsetzen...
22 Nuss auf 1/2 Knarre und vorne an die Kurbewellenriemenscheibe.
12 Nuss auf 1/4 Knarre und die 6 Schrauben sind da problemlos innnerhalb von 3-5 minuten ran geschraubt.
wenn du eine angesetzt hast drehst du ein hauch weiter mit der 22 Nuss.
Funktuniert problemlos.
brauchst nichts zentrieren und ist unterm Strich auch deutlich anstrengender das getriebe mit angeschraubter Druckplatte zu montieren montieren...gefühlte 50 mal schon gemacht xD
grüße
Eduard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2015, 17:02   #4
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Es ist sicherlich machbar die Kupplung erst auf die Schwungscheibe zu schrauben aber wie Eduard schon sagt das ist super Umständlich ein zu bauen. Ich baue die Kupplung immer ein und aus in dem ich sie durch die Wartungsklappe löse und auch wieder festziehe das geht Problemlos und ist auch der Einzige Weg sich graue Haare zu ersparen.
LG
Toshi
Alt 16.02.2015, 17:34   #5
SupraJoerg
Klar ist das umständlich.....er hat aber nicht danach gefragt, und wenn er es halt kompliziert will dann bitte..
Alt 16.02.2015, 19:23   #6
Boergy
Benutzerbild von Boergy
Ich wär froh wenn auch beim W58 wie beim R und V die Kupplung montieren gehen würde, ehct easy und einfach zu machen! Alles reinstecken, ran damit, gemütlich anschrauben
Alt 16.02.2015, 20:27   #7
Silece2k6
Es ist wieder alles zusammen, habe es so gemacht wie es vorgeschrieben ist.
Keine große Aktion, mit der Kardanwelle musste ich richtig kämpfen, die 4 Schrauben abgeschraubt, aber der Flansch ging nicht sofort ab ^^
V160 getriebe oder das mittlere lagergehäuse Bart MKIV 10 02.10.2014 12:39
V160 Getriebe Simmering tauschen Bama-Boy Technik 2 23.04.2013 01:28
Biete Simmerring fürs V160 Getriebe Tomekk MKIV 3 15.07.2012 23:15
Biete Getriebe Simmerring fürs V160 Tomekk MKIV 0 06.05.2012 13:02
Getriebe Getrag V160 lenny Suche 1 16.06.2010 15:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
